Meister Multimatic 2
bonjour à tous et toutes,
je viens d'acheter une machine pour la curiosité de voir ce qu'elle avait dans le ventre. C'est une Meister Multimatic 2. Je suppose, parce que je ne trouve pas beaucoup de documentation, qu'elle date des années 70, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être un peu hors date pour ce forum.
je bloque sur un problème technique. Déjà , je n'ai pas de notice et il a fallu que je comprenne comment me servir de ce gros bouton multiple. Il a aussi fallu que j'apprenne à mettre le fil de cannette, à cause de ce drôle de petit ergot que je n'avais jamais vu.
J'ai compris tout ça, mais la machine continue de me faire des grandes bouclettes sous le travail (fil de dessus lâche), pourtant j'ai sorti le bloc de tension, il a l'air bon, on voit bien la tension augmenter quand on tourne le bouton, et même à tension maximum, le fil boucle.
Des idées ????
Des idées ????
Dernière édition par Thierry_H le Dim 26 Mai 2019, 12:03, édité 1 fois (Raison : Remplacer les vignettes par des images)
beafordolls- Membre actif
Re: Meister Multimatic 2
Ce serait bien d'essayer de mettre les images et pas ces minuscules vignettes (j'ai corrigé).
Sur tes images, il semble qu'il manque un ressort compensateur sur le bloc de tension. Il semble qu'il y ait un petit guide, à gauche du bloc de tension, dans lequel le fil devrait peut-être passer en descendant.
Tu as mis une canette en plastique, est-elle bien adaptée ? Le boitier ressemble à celui des Singer 206K (mais je n'ai pas compris le but de cet ergot), qui utilise des canettes réf.55623
Peux-tu mettre une photo du boitier de canette en place dans la machine ?
Salut,
Sur cette page https://naehmaschinenoase1.jimdo.com/bedienanleitungen/ il y a des manuels en allemand plus ou moins classé par ordre alphabétique. Même si je ne crois pas que ta machine y soit, Il y a les manuels des 276 et 278 qui sont proches.
Il y a des images assez précises de l'enfilage et de la canette.
Je pense que cette machine a aussi été vendue sous la marque Viking 381
Si ça peut t'aider ...
Philippe- Membre confirmé
Philippe a écrit:Salut,
bonjour Philippe,
en effet, le modèle 276 ressemble beaucoup à la mienne. A la page 3, d'ailleurs , colonne de gauche on fait allusion à la multimatic 2.
et oui, c'est grâce à ce livret que j'ai réussi à comprendre comment enfiler le fil de cannette
je ne comprend spas bien la dernière phrase "Bei den Modellen mit doppelumlaufgreifer fällt der Geradstich schöner aus, wenn nicht durch das Häkchen ..." , j'ai donc essayé en passant le fil dans le crochet et en direct, le résultat est identique.
Thierry_H a écrit:Ce serait bien d'essayer de mettre les images et pas ces minuscules vignettes (j'ai corrigé).
bonsoir Thierry,
Pour la cannette, j'en ai trouvé une métallique finalement.
voilà quelques images in situ, si elles ne sont pas bien claires, je peux les refaire.
Je peux aussi faire une petite video de ce qui se passe en dessous quand la machine pique. Au ralenti, on verra peut être mieux.
Au début j'ai trouvé le porte cannette un peu bizarre, avec cette partie vide sur un côté eu le petit crochet. Mais d'après la notice, ça semble être normal.
Voilà, je vais faire une petite video.
Pour le bloc de tension, je l'ai sorti de la machine, pour mieux regarder, le petit ressort est bien là, mais pas à l'extérieur comme d'habitude, juste à l'endroit où le fil sort.je ferai aussi une photo de très près, ce sera plus parlant.
Voilà, j'ai fait deux photos du bloc de tension (sans le démonter à nouveau, mais il est facile à sortir de la machine, si besoin)
il y a une petite tige qui fait ressort, je ne sais pas si on la voit bien, en fait quand on passe le fil , on doit le passer entre la tige métallique et l'autre pièce que l'on voit, pas moyen de se tromper de chemin, la tige ressort se soulève our laisser passer le fil puis se rabat sur lui.
Thierry_H a écrit:Et ça coud, maintenant ?
non, toujours pareil, ça fait des bouclettes en dessous. J'ai fait une video au ralenti (pas très causante, l'ideal c'est quand même de regarder ce qui se passe). Elle est en train d'être uploadée et je mets le lien dès que c'est fini.
Ce qui est curieux, c'est que dans une Singer 206, 306, 319 (et Omnia Déco / Anker Phoenix Automatic), le boitier de canette (légèrement différent) est placé languette horizontale, la découpe bien vers le haut.
Le petit ergot, je ne l'ai vu que dans un boitier arrivé avec une 206k de VincentVO62.
oui, c'est surprenant. C'est pour ça que je l'ai démonté pour voir. Il est bien positionné, il y a un ergot sur la plaque de dessus pour le bloquer dans cette position. C'est d'autant plus surprenant que, du coup, le fil sort sur le côté gauche , d'où la présence du petit crochet pour le ramener en haut.
Voilà, la petite video que j'ai faite , pas sûre qu'on voit bien.
Joli ...
A mon avis, tout se passe bien. Il faut plutôt chercher du côté du fil supérieur (mauvais passage, tension incorrecte ?).
le bout de texte en Allemand que tu n'as pas bien compris, je crois qu'il veut dire que le point droit est possiblement plus joli en ne passant pas par l'ergot. Mais ça ne résout pas ton problème.
C'est assez simple de savoir si le bloc de tension fait son travail, il suffit de tirer sur le fil. Si ça vient tout seul, les disques ne pressent pas le fil et on a de jolies boucles sous le travail.
RLDWF a écrit:C'est assez simple de savoir si le bloc de tension fait son travail, il suffit de tirer sur le fil. Si ça vient tout seul, les disques ne pressent pas le fil et on a de jolies boucles sous le travail.
ben oui, il me semblait bon, je vais le redémonter, voir si rien n'est grippé, vous faire des photos ... cet après midi, je m'y remets. Je n'aime pas m'avouer vaincue.
Thierry_H a écrit:Joli ...
Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde,
Alors, voilà, je viens de démonter à nouveau le bloc de tension.
Je vous mets les photos.
Je me demande si il ne manque pas un ressort en toute dernière position, après les 3 disques.
Le seul ressort qui fasse pression est celui en toute fin du ressort, il appuie en effet un peu sur l'ensemble, mais du coup, il est le seul à travailler.
Votre avis?
Alors, après nettoyage, remontage , comme par magie, ça fonctionne. Peut être que le bloc était mal remonté? ou que j'ai donné un tour de plus à la vis finale avant de remonter l'ensemble? Je sais pas, toujours est il que je n'ai plus de bouclettes, ça fonctionne.
Thierry_H a écrit:Mince ! j'ai raté un épisode !
Bref, ça fonctionne, super !
oui, ça fonctionne, mais ne me demande pas comment j'ai fait. Peut être que le bloc de tension était mal positionné? aucune idée.
Du coup, j'essaie de m'attaquer au bloc de tension de la Meister 15, qui semble avoir un souci aussi, je l'ai démonté, puis je poser les questions sur ce fil (même marque)?
Notice pour Meister Multimatic et datation
Bonjour, il est fort probable que pour une machine récente comme celle ci (tout est relatif), un petit tour dans la documentation Husqvarna soit instructif. Je m'explique:
La fabrique de machines Meister a été fondée en 1928. En 1949 elle sortait, sous l'influence d'un ancien ingénieur de chez Vesta, ses premières machines à point zigzag. En 1973, le propriétaire de la marque, prenant sa retraite et croyant bien faire, s'est rapproché de la firme Husqvarna. L'histoire qui a suivi fait étrangement penser à l'histoire Peugeot-Talbot. À compter de 1978 Husqvarna a commencé de construire des modèles de machines (très différents des anciennes "vertes" et "grises") communs aux deux marques, et finalement en 1983 a définitivement fermé la marque, et l'usine de Schweinfurt.
Ce qui daterait votre machine dans une période allant de 1977 à 1983
Apparté (je vois inscrit sur la machine "manufacture francaise", ce qui me rappelle que les dernières années -1976-1978, Manufrance, sous sa marque Omnia vendait ses machines les plus perfectionnées (point zigzag, point de broderie notamment) comme "fabriquées en collaboration avec des maisons étrangères" Une piste à suivre....)
Sources intéressantes:
https://www.schweinfurtfuehrer.de/industriegeschichte/firmen-schweinfurt/meister-husquarna/
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/meister/geschichte/
Ce dernier site tenu par Herr Lutz, est une mine d'informations.
» Les Meister 101 et Meister R6 Regina Matic de Simanco33
» Meister 111
» Meister kl 101 Automatik
» Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
» Meister 151 Noblesse
» Meister 111
