Singer 237
+23
VinceJack
Corinne 'tite route
Simoes
vero33
Lio836
manon.b0
Delf
Olivier
Cel
Ericd
claudine.lecoq35
gil.didier
modestesouvrages
27 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Singer 237
La synchro sur une 237 est assez simple, on ne peut intervenir que sur la barre d'aiguille
Donc simple et tout le reste est aligné et figé en usine surtout si 237 V2
sur la v1 il reste un pignon que l'on peut ajuster mais de mémoire c'est pour le ZZ...
En premier, tout nettoyer, huiler, changer l'aiguille !
Re: Singer 237
Je vous remercie, et je prends note. Je m'en occupe dès que j'ai fini un cortal à chevaux en urgence, ces espèces d'équidés me donnent plus de travail que ce qu'un honnête homme ne serait censé supporter !
Bien à vous et je vous tiendrai au courant des évolutions de l'affaire.
Re: Singer 237
On peut aussi fabriquer des tiges porte bobine avec des baguettes de restaurant asiatique, soit en plastique, soit en bambou.
Re: Singer 237
euh... oui ?
Gritzner55 ? Allo ?
Gritzner55 ? Allo ?
Re: Singer 237
Merci Éric pour la vue éclatée de la partie basse. Je vais aller vérifier ce que ces sabraques ont bien pu inventer avec leur fil électrique. Quoi qu'il en soit la pièce noire n'est pas bien plaquée à sa place.
Gritzner, promis je lui mettrai un porte bobine en bambou si ça se passe sans histoires. Quand même plus classe qu'un bout de plastique !
Re: Singer 237
Fait sur une 401G :
Pas cher, outillage version modeste un Opinel, version luxe Opinel, scie, lime et papier de verre en sus.
Et si en plus le restaurant en valait la peine on a tout gagné.
Re: Singer 237
Pourquoi des tiges de bobine pour la 237 ?
Re: Singer 237
@Andréprats
Singer Shuttle Race Gate (237) #352074
J'ai trouvé ta pièce.. neuve, c'est pas donné
https://machine-a-coudre-petit.fr/divers/398-cercle-de-coursiere-singer-237.html
on doit pouvoir trouver mieux en tarif...
Re: Singer 237
Super, je vais déjà démonter et inspecter la pièce. En plus j'ai la chance d'avoir une machine identique à disposition ( ma New York copie de 237 qui est en parfait état) pour comparer, avec un peu de chance ce serait que le système de verrouillage qui a été trifouillé. Je vous tiens au courant
Re: Singer 237
Je pense que ton approches est juste
Cela doit être sans souci avec un clone à coté en cas de doute
Re: Singer 237
J'ai démonté la pièce, elle est Intacte. Ils ont du faire ce montage pour empêcher une ouverture intempestive du boîtier car le loquet ne clipse plus, en position fermée. Cela fait, toujours le même problème. J'ai remarqué un coup de tournevis sur l'axe de la barre d'aiguilles. Du coup je cherche le réglage. Aiguille remontante, le chas doit être à 1mm sous la pointe du crochet c'est bien ça ?
Déjà j'ai avancé, le fil de canette sort du premier coup. Mais ça veut toujours pas coudre. Aiguille neuve et fil de bonne qualité identique en haut et en bas, l'ensemble est propre et bien huiler. Voilà le stade actuel.
Re: Singer 237
trop haut !
redescendre la tige d'aiguille
Re: Singer 237
Super, je viens d'arriver à faire quelques points dégueulasses et mal tendus ! Mais ça s'approche !! 🤭
Re: Singer 237
Champagne, jolies points serrés sans aucun saut !
Merci pour les conseils. Reste plus qu'à aller chez le chinois pour faire un joli porte bobine !
Re: Singer 237
porte bobine
moi je prendrais une tige alu de crochet ( couture) raccourcie
Re: Singer 237
pour le loquet de coursière, intercaler une languette de chambre à air, ou la coller pour remettre un peu de pression sur le loquet et le caoutchouc empêchera de glisser en +
Re: Singer 237
D'accord avec l'idée de la chambre à air, c'est pour ça qu'il avait démonté le loquet et mis ce fil. Quelle sinistre idée. ( et ça travaille dans l'aviation en plus, faut pas se plaindre si on perd des airbus dans l'atlantique...)
La machine se tient bien tant qu'on coud des petites choses, mais elle saute des points si on met 4 épaisseur de jeans. Peut être que mon réglage n'est pas encore parfait, ça doit se jouer au dixième de mil... Je vais lui faire manger quelques mètres de zigzag pour voir un peu son comportement, faut peut être qu'elle se réveille après ses années de sommeil.
En tout cas merci encore pour le coup de main
Re: Singer 237
Elle n'est pourtant pas capricieuse la 237
Tenter des ajustements de hauteur d'aiguille si ça perdure
Ou alors le boîtier canette accroche un peu dans la coursière... Ça me semble quand même idiot ça...
Nettoyer à fond, dégraisser, polir abrasif 1000 et huiler...
Enfin tout doit être propre, lisse et huilé
Re: Singer 237
Ben je l'ai mise propre comme une arme, rien ne frotte, tige parfaitement dans l'axe, ça doit être un dixième de trop ou de pas assez
Je vais chercher ça à la nuit tombée, et je vais mesurer la position de l'autre machine pour comparer. Ça ne peut pas rester à moitié merdeux, si c'est une machine de confiance elle devra être au quart de poil.
Re: Singer 237
Ça peut aussi être l'aiguille, un poil usée/émoussée/tordue ....
Tester avec une neuve
Re: Singer 237
déjà dit,
déjà fait
3 messages+ haut
déjà fait
3 messages+ haut
Re: Singer 237
On est d'accord.Andréprats a écrit:Ça ne peut pas rester à moitié merdeux, si c'est une machine de confiance elle devra être au quart de poil.
Utiliser du coton surtout pas une matière stretch... (ici mauvais exemple)
Aiguille neuve, c'est fait, tension équilibrée, et bloc de tension propre pas de blocage, plaque à aiguille et griffes propre
Que vaut le fil ?
Ma 237 son timing c'est la photo plus haut , et aucun souci, donc normalement si le crochet est en bon état... et tout est fluide...
On est pas au dixième de millimètre près tout de même
Page 4 sur 8
