Probleme avec ma Pfaff 130
Re: Probleme avec ma Pfaff 130
Pfaff 130!... J'adore cette machine (à coudre les voiles, ils disent, cela me fait rêver!)... Est-il possible d'avoir plus de photos, du dessous entre autre...
Le problème c'est une désynchronisation du crochet, chaque machine a son système mais cela reste faisable. Sur le forum il y a la page "Re: pfaff 130 de GALILEO" qui montre une vidéo de cette machine...
Voici la bête en question et ses dessous ... je n'en suis pas a coudre mes voiles mais je compte bien m'en servir pour refaire toute ma sellerie...
J'ai déjà visionné les 2 vidéos du post "Pfaff 130" mais je pense être confronté a un tout autre problème, j'ai l'impression que c'est le système de porte navette qui a bougé, en espérant que la barre a aiguille n'est pas bougée...
Nausicaa- Messages : 6
Possibilité 1, la courroie a sauté. Je ne crois pas.
Possibilité 2, des dents ont sauté dans le boitier de renvoi. Peu probable.
Possibilité 3: le crochet rotatif est tenu par des vis (deux ?) sur l'axe, les vis sont desserrées et le crochet a bougé. Vraisemblable.
Mais encore: sur ta première photo la plaque d'aiguille est absente. Est-ce elle qui tient le boitier en place pour l'empêcher de tourner, ou la patte en dessous qui ne serait pas bien mise ?
Photo 1 la patte est sous le boitier, pas engagée dans la fente de positionnement, photo 3 la patte est au bon endroit. Est-ce qu'elle bougerait ?
j'ai enlevé la plaque a aiguille pour pouvoir accéder au mécanisme et c'est la patte en dessous qui normalement tient le boitier en place et il est vrai qu'elle avait bougée si bien qu'il tournait avec l'ensemble. Je l'ai depuis repositionné et resserré, le boiter maintenant reste en place.
Je pencherais plus pour la possibilité 3 aussi... le crochet a certainement bougé sur son axe... cela ressemble plus a ce problème.
Par contre je ne sais pas ou se trouvent ces vis... peut être ici il y en a 2 justement
Oui, ces vis. Tu as vérifié si ça fonctionne avec le boitier remis en place ?
un grand merci a toi c’était effectivement ces vis qui étaient en cause. j'ai réussi a tourner le crochet sur son axe et maintenant l'aiguille ne bute plus...
Je vais maintenant essayer de la synchroniser ...
Merci encore
Merci encore
Une magnifique fonte noire!...
Ils ont peut-être mis des marques de synchronisation sur le bras d'aiguille comme sur beaucoup d'autres machines, celle du haut pour le point mort bas, celle du bas pour la synchronisation du crochet avec le chas de l'aiguille...
bonjour
toutes et tous peut-on m'expliquer la différence entre PFAFF 130 et PFAFF130-6 Alpina et où je puis me procurer le fil et pédale pour cette dernière et les courroies volant
j'ai aussi un problème de courroie pour ma PFaff 30 et mes Singers
merci beaucoup
merci beaucoup
Anne-Catherine- Messages : 15
Anne-Catherine a écrit:bonjour
merci beaucoup
Bonjour Anne-Catherine. Réponse en partie ici :https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3495p25-pfaff-130?highlight=pfaff+130
» Problème de tension sur Pfaff 138
» Pfaff 332 qui pose problème à Simanco33
» Problème moteur ou platine Pfaff 1222 ?
» PFAFF 1222
» Pfaff K et L
» PFAFF 1222
» Pfaff K et L
