tension singer 191B
tension singer 191B
bonjour,
je possède une singer 191b, elle est sur un meuble, je souhaite l'utiliser mécaniquement (sans le moteur) cela semble fonctionner sauf que la tension du fil est bien trop forte et le fil casse même quand le réglage est à zéro.
est-il possible de démonter cette pièce (peut être encrassée ou pas suffisamment huilée) ou avez vous des pistes de réparation?
Le réglage de la pression du pied joue sur le ressort de la tension, mais pas assez pour libérer suffisamment le fil....
peut être que je fais fausse route et que cette machine ne peut pas être utilisée sans son moteur.....mais pourquoi la mettre sur un meuble avec une pédale alors?
merci pour toutes vos suggestions, informations......je suis une débutante qui débute!!
Invité- Invité
» bloc tension 191B
» Bloc tension fil 191B
» Acheter ressort tension du fil supèrieur de ma 191B
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» 191B: aiguille déviée, tension bizarre, crochet qui touche...
