237 pièces détachées
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 237 pièces détachées
La coque passe encore, mais la base c'est peut être un peu léger.
Soudure a l'argon, ou alors soudure au métal à froid. Une bonne truelle...
L'araldite est un thermo-dur très proche de la bakelite donc le collage aura des propriétés mécaniques similaire au boitier.
La cyanocrylate, peut couler dans des fissures très petites, suffit de choisir une faible viscosité. Par contre, beaucoup plus fragile aux chocs qu'une époxy
La colle cyanoacrylate est solide rapidement , mais pas durable ... ça perd sa resistance en quelques année
la colle epoxy bi composant est parfaitement durable et de même resistance que la bakelite
Même si cette pièce ne devrait pas travailler , elle subira des vibrations...
Et chez moi qui peut le plus...
PT39 / modélisme
PT39 / modélisme
il faut démonter, le boitier c'est deux demi coques...
Plus facile à réparer
Coller et maintenir avec du scotch
Ou alors récupérer la carcasse d'un moteur cramé.
Bipe Bipe a écrit:ça crame ces moteurs?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4195-moteur-singer-bab-13-11-autopsie
Ah oui c'est vrai je m'en souviens de cette mésaventure
Je viens d'en réparer un dans le même état avec de la cyanolite et il tourne comme si il était neuf.
La difficulté principale réside dans l'ordre de collage des divers morceaux. Ensuite, ponçage, apprêt, peinture.
Même la partie en fonte d'alu du support se colle à la cyanolite.
Bien dégraisser avant.
cyanoacrylate çà ne durera pas...
Pourquoi ?
"Les colles cyanoacrylates ont en effet une capacité de fixation très forte et une très bonne résistance en traction.
Elles permettent donc de garantir des assemblages solides même si leur résistance aux sollicitations mécaniques n’est pas leur point fort."
ref
+ déjà dit plus haut
ref
Le problème de l'Araldite/cyanoacrilate, c'est l'épaisseur de la colle...
Ah bon
La colle c'est pas de la confiture...
Je veux bien voir une photo si tu as YAS2C50M, t'avais aussi la partie qui se fixe au socle brisée?
Non, juste la même demi coque coté poulie, cassée dans les mêmes proportions.
Je fais la photo demain. La peinture n'est pas parfaite et plus foncée mais ça fonctionne et c'est assez propre...
Pour la parie du socle, j'ai déjà recollé des pièces en fonte d'alu et ça a tenu.
A défaut, tu vas sur le bon coin et cherches un certain Christion (oui, avec un O).
C'est un ancien de Singer et il a ce genre de support (je lui en ai déjà acheté un) et même des moteurs (en 110V) de la bonne couleur.
Mais la demi coque se fout du voltage !
Je vais revoir ma copie, mon socle est intact, la partie qui vient se fixer dessus, entre le moteur et le socle, en bakélite? Moi j'y mettrais pas un clou, soit ça dépanne quelqu'un qui a fumé son moteur, soit ça me dépanne sur un moteur moins en forme
J'ai eu honte et je suis retourné arranger un peu les choses: re-ponçage et surtout peinture de l'autre demi coque !
Ça sèche...
Ça sèche...
Ils se vend des spray de peinture pour les carrosseries plastiques, scooter et compagnie. Très pratique pour peindre directement sur les plastiques poncés.
C'est nickel, ne sois pas si modeste
De mon côté, j'attends de trouver une bombe de la couleur de la 191B. Si quelqu'un a une référence... Sinon je ferai faire.
Bah chez Casto il te passe ton capot au scanneur couleur
et te font un pot de test de 236ml pour moins de 6 euros...
En plus tu conserves les refs de couleur... (pour Casto forcément c'est surement pas normalisé)
Ceci dit, j'ai voulu le faire pour effectuer de petites retouches sur la 117... Il n'avait pas de brillant...
Donc çà ne fonctionne pas à tous les coups. Et pour toi Thierry c'est peut être pas la porte à coté...
Pour info...
Pour info...
» Pièces détachées 16K33
» Une réserve de pièces détachées en Val de Marne
» Le catalogue de pièces détachées imprimées en 3D de Thierry_H
» Identification d'accessoires pour des machines à coudre anciennes
» Donne pièces
» Donne pièces
Page 2 sur 3
