Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 Empty Singer 237 - Rondelle Arbre 352184
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 15:30
Référence extraite du pdf 237M23
Il manque une rondelle cuivre ? avant la fourchette...
Souci cette rondelle ne peut être ronde mais plutôt triangulaire...
> Vidéo expliquant le souci <
De fait la fourchette n'est pas bien positionnée...
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 35218410
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 Empty Re: Singer 237 - Rondelle Arbre 352184
Message par Olivier Mar 24 Nov 2020, 16:13
Bonjour Eric_31,
Personnellement sur ma 237 j'ai un joint noir.
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 Img_2038
Peut-être que tu peux en trouver un qui est les bonnes dimensions.
Olivier
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 16:24
nature du joint
Acier ?
Forme ronde ?
diamètre ? ( j'ai estimé 22mm )
Message par Thierry_H Mar 24 Nov 2020, 17:09
Ça ressemble bien à un joint torique (caoutchouc, donc). Coton à remplacer, il faut sortir partiellement l'arbre. Ça, c'est drôle à faire, malheureusement c'est un peu loin pour que tu me l'apportes, c'est le genre de bricolage que j'adore !
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 Rev_257_7
(là, c'est une 257, mais c'est le même genre d'amusement)
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 17:11
çà prouve qu'elle a déjà été démontée... et mal remontée...
il n'y a pas une astuce .. je vais tenter un joint ouvert de plomberie façon omega
... une bague laiton
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 17:20
l'avantage de la 237...
c'est assez rapide il n'y a pas beaucoup de pièce, mais c'est pas à l'ordre du jour, pas le temps...
Je découvre cette machine, un vrai tracteur, et d'une souplesse...
Elle avale tout même avec des réglages "moyens" çà marche là
ou d'autres font la gueule avec des points foirés
Message par Thierry_H Mar 24 Nov 2020, 17:47
Un joint nylon blanc que tu fends pour le faire passer ? (ça glisse mieux)
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 41Njtbu6V2L._AC_SX425_
(Amazon)
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 17:58
C'est ce que j'ai fait pour l'instant avec une fibre, c'est pas top, ( j'ai pas en nylon dans le diamètre sous la main)
mais en attendant c'est mieux que rien et si la fibre saute elle ne résistera pas (ou moins que le nylon)
face la fourchette
Singer 237 - Rondelle Arbre 352184 Img_2094
depuis la vidéo j'ai huilé le joint, fausse bonne idée il colle un peu à la fourchette
mais cela devrait s'atténuer
< vidéo >
Message par Gritzner55 Mar 24 Nov 2020, 18:59
Eric, si tu mesures le diamètre et épaisseur du joint, je peux t 'en expédier un par lettre.
J' avais acheté deux boîtes avec tout un assortiment il y a longtemps.
Message par Eric_31 Mar 24 Nov 2020, 19:14
C'est gentil Gritzner55 mais a priori cet arbre n'est pas rond donc une rondelle çà reste de l' à peu près, je dois avoir un joint torique de la bonne taille mais il faut démonter tout le haut machine.. et c'est pas le moment...
Dans cette zone (son emplacement) il semble triangulaire avec des angles cassés arrondis... donc le joint torique est la solution pour coller au plus près mais l'épaisseur d'un joint torique me semble mince.. Il me faut creuser le sujet en essayant de voir via la référence d'origine...
Encore un mystère Singer... pourquoi une forme torturée inaccessible
Peut être que quelqu'un l'a déjà changé...
Affaire a suivre
Merci en tout cas !
Message par Gritzner55 Mar 24 Nov 2020, 19:32
OK !
