pignon crochet Singer 700
+9
Martha
elisee
Solange
Fofi
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
boitier à canettes
Une question pour ceux qui connaissent bien les singer 700.
Sur la 786 que je suis en train d'essayer de remettre en état grâce à Thierry pour le pignon en 3D qui semble bien fonctionner une dernière chose me manquait le boitier à canettes , j'ai donc essayer de mettre un boitier d'une 720 et bien celui là ne se place pas dans ma 786 , es normal ? les 2 crochets ne seraient donc pas identiques .........................j'attends les réponses des spécialistes .
Re: pignon crochet Singer 700
720 et 786 à mon avis la pièce est la même.
Mais... En tapant la référence (153143) certains sites indiquent qu'elle correspond aux machines européennes. Alors une des deux serait-elle Américaine ?
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum. En ce moment j'essaie de remettre en marche une machine 700 singer dont le pignon de crochet a rendu l'âme. J'ai lu les discussions et regardé le tutoriel mais je n'arrive pas a dévisser l'écrou (la rondelle), pièce hexagonale qui retient l'ensemble. Je sais que c'est un pas a gauche mais je n'y parviens pas. Peut-être que je n'ai pas les outils appropriés. Pourriez vous m'indiquer comment et avec quel outil s'y prendre ?
Martha- Messages : 3
En ce qui me concerne, je bloque la grosse rondelle qui est juste au dessus avec une pince multi prise...
Merci beaucoup YAS2C50M et Claude B
Mon compagnon est parvenu à enlever la pièce hexagonale.
Mais maintenant je ne parviens pas à dévisser la vis de cale. J'ai essayé de chauffer la vis avec un sèche cheveux mais ça ne fonctionne pas.. Il faut dire que mon tournevis n'a pas tout a fait la même taille pour s'adapter à la vis.
Auriez vous une astuce à me conseiller pour desserer cette vis ?
Elle peut être très difficile à desserrer, c'est une bis BTR dont il ne faut surtout pas dégrader la fente. Sur une machine de ce type il m'a fallu creuser avec une mini perceuse et une micro fraise pour l'approfondir et avoir plus de prise avec le tournevis. Sans doute les vibrations de la fraise ont aidé à "décoller" la vis de son filetage.
La chaleur du sèche cheveux ne peut pas être assez concentrée, un mini décapeur thermique avec buse directionnelle, un mini chalumeau à gaz de briquet, ou à l'inverse les produits de type dégrippant choc thermique, ou W40
Dans ce genre de situation il faut essayer, essayer, essayer......
Mais il est vrai que le tournevis avec une extrémité à la bonne largeur de la fente permet un contact maximal avec ce qu'il faut desserrer.
Une vis de la griffe d'entrainement du tissu : près d'une heure avant d'arriver à la débloquer.
Patience et longueur de temps.... dit la morale de la fable.
Là, il y a une chose que j'ai apprise avec l'expérience: il faut un tournevis adapté, quitte à aller en acheter un...
une fente sur une vis BTR...
Merci Google
Une vis BTR est une vis de fixation avec une empreinte ayant six pans creux. Elle tient son nom d'une société française, aujourd'hui disparue, qui l'a conçue et elle peut s'appeler aussi vis Allen ou hexagonale. Elle se visse avec une clé Allen.
Et Allen même principe sauf que c'est un bonhomme qui a pondu ça
Merci Eric/google Il faut bien appeler un Chat ....
J'étais persuadé que c'était leur dénomination d'une manière générale. Ce sont ces BTR qu'il faut dévisser pour démonter le carter moteur de certaines Singer série 700. Celle dont il est question ici est donc une vis sans tête.
Ne perd pas la tête pour çà
la seule BTR est à droite
et aucune n'a de "tête"
- vis sans tête à 6 pans creux
- vis sans tête fendue
Bonjour à tous, merci pour vos conseils Je vais essayer de desserer cette vis avec un tournevis adapté.
Il s'agit d'une vis fendue
Il ya un post “outillage adapté aux machines à coudre“ qui m'a bien rendu service car je débloque pratiquement tout avec le tournevis coudé sur la gauche de la première photo...
En plus, le prix était très abordable !
Bonjour et merci pour ce poste. J'ai découvert que ce qui n'allait pas sur ma singer 700 c'est un pignon qui a vieilli et est cassé celui là même que l'on voit sur la vidéo en anglais. Du coup , là je vais démonter pour voir l'état du pignon.
Sev764- Membre actif
Attention à la vis et à l'écrou en pas inversé...!
Thierry_H je suis en train de réparer une vieille singer 700 que j'ai trouvé le pignon à la même maladie que pour les singer 700 il est en mille morceaux serait-il possible de me mettre une photo de votre opinion 3D sachant que j'ai un petit jeune homme qui vient de s'installer à côté de chez moi avec une entreprise 3D du coup je vais le lui demander c'est bien aussi de faire travailler les petits artisans mais pouvez-vous me mettre plus d'indications un lien une photo nous dire le nombre de dents et cetera merci beaucoup c'est donc le pignon du crochet
Broutee- Messages : 12
Bonjour Broutee
Je pense que Thierry ne verra pas d'inconvénient à ce que je réponde à sa place dans la mesure ou vous voulez faire travailler un artisan.
Le plan qu'il a utilisé pour fournir la pièce à ceux qui en faisait la demande se trouve sur ce site. Il est mis gratuitement à disposition par le créateur du fichier.
https://www.thingiverse.com/thing:2799794
La pièce n'a pas besoin d'être réalisée dans un matériau très dur pour être efficace.
Le matériau standard, c'est le PLA, pas recommandé si on ne veut pas refaire un nouveau pignon tous les 8 jours. Il faut du TPU.
Claude B a écrit:Bonjour Broutee
La pièce n'a pas besoin d'être réalisée dans un matériau très dures pour être efficace.
Merci bcp Claude B c est super gentil
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» SINGER 700
» pignon de crochet pour singer 784
» SINGER 700
Page 3 sur 3
