Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Sur la 319, si le fil passe par le côté il se bloque et casse. Sur la Pfaff, si le fil passe sans accrocher alors laisse comme ça.
Re: Pfaff 130
Merci Lilique pour cette proposition, j'attendrai...le jour et la nuit, ou je vais m'en faire une en bois, j'verrai bien.
Thierry, merci pour ta réponse. En effet sur ma Pfaff, le fil passe systématiquement par la gauche. J'ai démonté et remonté le crochet, le porte cannette, j'ai refait une synchro car le crochet touchait légèrement l'aiguille, mais rien n'y fait. Le fil passe par la gauche.
Ça m'a permis de comprendre comment fonctionne une machine à coudre. Ils ont du bien cogiter
GUZZIPHIL- Membre actif
Re: Pfaff 130
C'est vrai qu'elle est belle et il n'y en a pas beaucoup à vendre, 2 ou 3 sur le BC! Bonne recherche
Re: Pfaff 130
hum, il y en a une à 520 euros a aller chercher à Paris, trop chère pour moi
Re: Pfaff 130
J'ai payé la mienne 50€ il a trois ans, vous n'allez pas me dire que les prix ont tellement flambé !!
Re: Pfaff 130
les prix en général , je ne sais pas mais il y a toujours des gens qui essaient
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2425655241.htm
Re: Pfaff 130
Est ce que quelqu'un aurait une Pfaff 130 dans ce type de socle avec levier genou ?
Le mien m'est arrivé incomplet car il y a été mis un moteur avec pédale.
Il manque une pièce entre le rhéostat et le levier.... Je me demande si ce n'est pas juste une sorte de maillon de chaîne ? Quelqu'un saurait ?
Le socle est passé à la colle à bois par contre la machine avait morflé..... Dommage pour cette 130-6
Re: Pfaff 130
Bonjour, je reprends ce poste car j’aurai une question. Actuellement. Je travaille sur la 31 K 15 de Singer avec un moteur servo et un levier au genou. J’ai la possibilité d’acquérir une 130 Pfaff à pédale. Savez-vous quelles sont les dimensions du lit de la 130, est-ce qu’elle s’adapterais sur la table de la 31 K 15. Je vais perdre la levier au genou car je crois que ça n’existe pas sur une 130 Mais j’aurais bien aimé récupérer l’ensemble table et moteur. Merci.
Re: Pfaff 130
Non, la 130 a une entaille de familiale... il faudra, au moins, changer le bois de table, c'est juste quatre vis! Je viens d'acheter pour 30 euros un pédalier complet de familiale qui fonctionne parfaitement, avec de plus sa jolie "15". Si tu bricoles le bois, tu peux te fabriquer une adaptation en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur pour présenter la "130" dans l'empreinte de la "31". Cela fera une table polyvalente pour faire fonctionner les familiales et les industrielles.
Re: Pfaff 130
Merci et je pourrais mettre le moteur servo je l’ai réglé à 1000 tours ?
Re: Pfaff 130
Il faudra adapter la longueur de la courroie et voir si l'entaille de passage de courroie ne frotte pas. Si ça frotte on peut donner un coup de lime pour élargir le passage. Mes familiales Bernina ont été essayées sur ma table de "31" avec son moteur industriel et dotée d'un bois de familiale.
Personnellement je ne fais pas fonctionner ma "130" au moteur. C'est une vielle machine qui a beaucoup travaillé et j'ai "toujours" peur de casser sa courroie en corde/agrafe.
Re: Pfaff 130
Bonjour Simanco33.
Je pense que la courroie corde/agrafes est toujours disponible aux cas où elle viendrait à casser.
Re: Pfaff 130
Ou peut on trouver une courroie corde agrafe? J'ai demandé chez yaya mais j'ai commandé en euros et reçu une facture en gbp.(du mêmemontant).j'ai écrit plusieurs fois sans réponse..
Re: Pfaff 130
Certes mais chez Etsy, par exemple, elle coûté avec le transport presque le double du prix que j'ai payé pour la machine...
Ce ne doit pas être simple de plus d'y mettre les doigts :
Si je comprends bien, de plus, il m'en faut deux!
(les impacts sont résorbés, depuis)
Je pense néanmoins qu'elles sont solides mais je l'aime tellement, montée maintenant avec une manivelle dans sa valise, prête à embarquer!
Si, à bord il y avait le courant je prendrais plutôt la Necchi BU... ou tiens, les deux!
Re: Pfaff 130
Il est vrai que je serai plus intéressé pour la mettre dans une mallette transportable mais deux choses. Est-ce les mêmes dimensions qu’une familiale Singer et deux est-ce que les manivelles Singer s’adapte aussi dessus ce qui m’étonnerait merci.
Re: Pfaff 130
Elle entre dans une valise "Singer" de familiale mais la manivelle est spécifique à Pfaff. La mienne est une manivelle d'ancienne Pfaff à navette vibrante. Elle correspond à la fixation arrière. On peut mettre aussi un moteur électrique avec une attache moteur de Pfaff (commune à beaucoup de machines allemandes). Ainsi c'est une machine parfaitement silencieuse.
J'en avais parlé sur ma page :
Simanco33 a écrit:Bonjour!... En fait le problème de la pédale est lié à celui de la prise du moteur qui dans le cas de la Pfaff 130 doit être externe. Il y a un appairage entre les moteurs externes et les câble qui le commandent par le biais d'une prise qui elle est souvent spécifique à un type de marque.
Il faudrait la photo (c'est le prochain challenge!) du moteur et de la prise.
Sur ma Pfaff 130 le tenon côté droit avait bien une vis mais ne correspondait pas à on moteur Singer. Il correspondait par contre aux dimensions d'une manivelle Pfaff (modèle K, antérieur d'une cinquantaine d'années à la 130)...
J'ai vérifié sur ma "130", le moteur Singer ne peut pas se monter avec le type de patte d'attache Singer. Par contre le moteur de ma Meister (une allemande, aussi) lui s'adapte. Ce serait une horreur côté couleurs, avec de plus une lampe verte (comme la Meister).
Il faut montrer la photo du moteur et voir quel type de prise et de câbles le commandent.
Là c'est l'ensemble de la Meister avec un moteur "Universel" mais l'idéal serait de faire un Bloc Pfaff.
Re: Pfaff 130
Parfait merci je vais laisser la réflexion se faire.
Re: Pfaff 130
Simanco33 a écrit:Elle entre dans une valise "Singer" de familiale mais la manivelle est spécifique à Pfaff. La mienne est une manivelle d'ancienne Pfaff à navette vibrante. Elle correspond à la fixation arrière. On peut mettre aussi un moteur électrique avec une attache moteur de Pfaff (commune à beaucoup de machines allemandes). Ainsi c'est une machine parfaitement silencieuse.
J'en avais parlé sur ma page :Simanco33 a écrit:Bonjour!... En fait le problème de la pédale est lié à celui de la prise du moteur qui dans le cas de la Pfaff 130 doit être externe. Il y a un appairage entre les moteurs externes et les câble qui le commandent par le biais d'une prise qui elle est souvent spécifique à un type de marque.
pourrait on avoir, s'il vous plait, Simanco33 une photo de l'endroit ou l'on fixe la manivelle sur une pfaff 130 et une photo de cette dite manivelle..merci
Re: Pfaff 130
merci bien..
Re: Pfaff 130
Juste une réflexion qui me vient à l'esprit, a deux mains, j'ai déjà du mal a coudre correctement. Tenir le tissu droit, lui faire suivre la couture sous le pied, c'est pas si facile. Mais à une main ?! Vu que l'autre tourne la manivelle. Comment faite vous ?
Re: Pfaff 130
Et en plus il faut tenir la barre! C'est une machine de marin!
Pendant deux générations, au moins, la manivelle a été proposée comme solution pour rendre transportable les machines à coudre. Plusieurs doivent être au fond des mers dans le Titanic ou autre navire coulé.
C'est peut-être en effet pour moi une idée fixe. Sans avoir trop forcé, je possède au moins trente machines à manivelle. J'en ai une dizaine rien qu'autour de moi dans mon bureau. Elles sont de toutes les tailles de la petite Muller 16 de 13 cm à la grosse Singer 29k de cordonnier.
La main gauche tient l'ouvrage, la droite tourne la roue et on chante, dans le rythme, la ritournelle !
A titre info, j'ai également une trentaine de calculatrices mécanique à "roue d'Odhner" qui fonctionnent... avec une manivelle!... pas de ma faute, petit je n'ai jamais eu de vélo!... au fait c'est vrai, ma Juva 4 et ma Dauphine démarraient aussi à la manivelle... mais là, c'était par gourmandise!
Re: Pfaff 130
Merci pour ces éclaircissements
Re: Pfaff 130
Ia oranaItemata a écrit:Bonjour ! Je vais aussi recevoir ma Pfaff 130 venant d'Allemagne. Je me demande quel poids elle fait? Elle a son coffret en bois et un moteur derrière. Jai hâte de la recevoir.
Quelqu'un a une idée du poids qu'elle peut avoir? Je la fais venir jusqu'en Polynésie
Merci et à bien vite!
Fred
Je me trouve moi aussi en Polynésie et je cherche le model le plus adapté à notre climat pour remplacer ma Bernina 317. La Pfaff 130 me fait de l'oeil.
Es tu satisfait de ta machine? S'acclimate t'elle bien?
Nana
Lamomedeziles- Membre confirmé
Re: Pfaff 130
C'est une machine très robuste et increvable. Tu fais un très bon choix.
Page 10 sur 11
