Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Tout beau !! Bien travaillé !
Re: Pfaff 130
Pas tout-à-fait encore !
Restait quelques petites choses et pas des moindres. La première était de réussir à décoincer l'axe du ZigZag.
Pour cela, j'ai commencé avec les outils habituels : pétrole désaromatisé et WD40...sans succès malgré plusieurs jours de traitement.
J'ai donc décidé d'employer, après moultes recherches et des conseils avisés d'un passionné de Normandie, les grands moyens : j'ai cité le décapeur thermique. Bon, ne pas oublier de commencer par enlever le bouton en bakélite devant (petite vis en bas du bouton en bakélite visible quand ton penche la machine par dessous), de faire attention aux deux ressorts qui sont derrière, d'enlever délicatement chaque pièces y compris la petite pièce sur le ressort derrière le poussoir comme sur la photo.
Il convient également de vérifier en ouvrant la trappe à l'arrière de la machine que cette dernière n'a pas de pièce en plastique ou en matière synthétique...quand ça chauffe un peu, ça peu ne pas apprécier ! En effet, l'axe du ZigZag est traversant et on peut le voir à l'arrière. Tout était en métal pour ma 130. En revanche, à partir de 1951, deux pièces synthétiques se retrouvent à la place de pièces antérieurement métalliques...Achtung !
Après avoir protégé tout autour de l'axe avec des chiffons humides ainsi que la sole de la machine, je chauffe l'axe central du ZigZag tout en tentant de tourner la vis de l'axe vers la gauche puis vers la droite. Au bout d'à peine une minute, l'axe s'est mis à bouger doucement puis convenablement.
La méthode est bien expliquée également sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=d3Yti4X0nFo
Restait alors à relubrifier puis resynchroniser l'axe par rapport au positionnement de l'aiguille pour que le point droit ne soit pas un ZigZag ou inversement et pour que l'aiguille n'aille pas se fracasser en allant trop à gauche ou trop à droite en fonction du positionnement du bouton...un petit exercice de patience...
Re: Pfaff 130
Enfin, le positionnement final dans sa table d'origine remise en état :
Donc pour résumer, une machine à coudre Pfaff 130-115 de 1950 qui fonctionne désormais parfaitement bien après avoir passé plus de 20 ans dans une pièce bien au sec dans une maison dans l'Est de la France sans être utilisée. Cette machine avait été amenée là par un cousin Allemand du Monsieur faute de place dans son domicile en Allemagne où ce cousin lui-même ne l'utilisait pas. En effet, il semble que le propriétaire initial, homme du métier, "professeur principal" dans le métier du tissus, l'ait achetée en 1950 et utilisée jusqu'à son décès en 1958. Il l'utilisait au pédalier exclusivement. Il s'avère que le petit moteur universel mis de côté n'appartenait au final pas à cette machine même si je l'ai récupéré en même temps. Il va parfaitement dessus même si j'ai dû user du même stratagème de l'écrou à l'intérieur de la machine pour bloquer la vis d'accroche du moteur sur le corps de la machine (comme j'avais fait sur la Pfaff 31 pour accrocher la manivelle). En vraisemblablement 8 années d'utilisation sur 72 ans, la peinture même du pédalier n'a même pas eu le temps d'être abimée...
Re: Pfaff 130
Yep ! ça en jette !! Superbe !!
Re: Pfaff 130
Merci Lilique !
Il ne reste plus qu'à l'utiliser et au moins tout d'abord, la domestiquer car c'est une sacrément belle machine et qui a beaucoup, beaucoup de ressources !
Et là, je vais prendre mon temps pour apprécier chaque instant de ce monument historique du patrimoine industriel européen germanique !
Re: Pfaff 130
Waouh... elle coud aussi en triple aiguillle !?? Extra !
Il eut été fort dommage en effet qu'elle finisse ses jours au fond de la benne !!
Re: Pfaff 130
Une de mes machines préférées s'il n'y avait pas ce foutu grippage du bouton zig zag
Voilà une 130-6 un peu plus ancienne que celle de vero33 et bonne surprise le bouton tourne encore bien mais il n'y a pas le réglage 3 positions de l'aiguille, elle est au milieu par défaut.
J'ai un coffret pfaff j'espère qu'elle va y entrer
Re: Pfaff 130
Tu viens de la récupérer ?
Re: Pfaff 130
Elle est magnifique Seppi et c est amusant que les 3 positions du zig zag bloquent régulièrement. J ai ce même souci sur les 130-115 alors que la 130-6 de 1942, plus ancienne a, comme la tienne, un zig zag nickel. Elle a juste un état...complexe puisque la rouille qui l avait colonisée est désormais poncée quasiment partout. La machine a dû être mise quasiment à nue en prévision d'une nouvelle peinture. Un boulot sur lequel je ne suis pas du tout à l aise après quelques tests sur un vieux touret en fonte converti en lustreuse et sur lequel la finition au rouleau a été nécessaire pour sauver l'exercice...
La tienne Seppi est dans un très bel état. Elle est de quelle année ?
Re: Pfaff 130
Ce matin j'ai refait les charnières
et la machine rentre enfin dans cet écrin. Petite surprise je ne peux plus laisser la boîte d'accessoires dans le couvercle car cela cogne à la manivelle que j'ai rajoutée à cette machine. A propos j'avais aussi ce soucis de vis de fixation manquante j'en ai trouvé une récemment sur une pfaff 30 toute rouillée en brocante pour 3 euros 6 sous. Elle avait aussi un moteur pfaff mais il ne va pas sur la pfaff 130.
Puis de l'autre côté le couvercle cognait aussi sur la fixation de lampe, que j'ai otée car je n'ai pas eu la lampe.
Et enfin le coffret pfaff se referme
Re: Pfaff 130
Un bijou dans son écrin !
Re: Pfaff 130
Merci Seppi
Re: Pfaff 130
Coucou
J’arrive après la bataille…très belles ces Pfaff…
Re: Pfaff 130
Un souci que je ne parviens pas à résoudre : autant la couture sur la Pfaff ci-dessous est simple et facile, autant sur une 130-6 que j'ai, je ne parviens pas à coudre. Le souci : le fil supérieur (celui qui passe dans le chas de l'aiguille) ne parvient pas à accrocher le fil de la canette du crochet rotatif. Cela accroche et dès que je tente de faire remonter l'aiguille, le fil "supérieur" se casse. J'ai changé de fil aussi bien au niveau supérieur qu'inférieur, j'ai changé de canette, de porte canette, j'ai bien vérifié le sens de la canette dans le porte canette, ai essayé également à l'envers ! quelque fois que...! , j'ai réglé le tensionneur, tenté une bonne trentaine de fois manuellement en tournant le volant comme au moteur..., essayé en point droit comme en zig zag. Toujours le même résultat...
J'ai repris le même fil, essayé sur ma 130-115 et là, impeccable...
Qu'est ce qui, peut clocher à votre avis ?
Les mouvements se font bien sans aucun fil. Le zig zag comme le point droit se font bien. Mais dès qu'il y a un fil...ça casse
Re: Pfaff 130
La tension?
Re: Pfaff 130
C'est ce que je me suis dit mais ça ne vient pas de là, j'ai essayé avec tous les niveaux de tension et même en donnant du lache, en tenant à la main pour accompagner la récupération du fil de la canette. En fait il y a comme quelque chose qui force lorsque l'aiguille s'enfonce dans le crochet rotatif sans pour autant que l'aiguille se heurte et se casse et quand l'aiguille remonte, c'est sans avoir atreapé le fil de la canette et avec le fil "supérieur cassé". Je me suis dit également que ça pouvait être l'aiguille qui pouvait éventuellement avoir un bord coupant. Je l'ai changée et ça fait le même résultat...
Re: Pfaff 130
Il casse mais avant, la tension qui fait casser, elle te semble venir du haut ou du bas? As-tu vérifié la synchronisation aiguille crochet? Si tu passes un fil "libre" dans le chas et tenu entre deux doigts, le crochet prend-t-il bien la boucle? Machine basculée peux-tu voir à ce moment-là ce qui "accroche"?
Re: Pfaff 130
La tension qui fait casser vient du bas. Je vais regarder attentivement machine basculée et vous fait un retour après. Merci !
Re: Pfaff 130
Pour faire des essais de boucle en "fil libre" il vaut mieux qu'il y ait un tissus sous le pied de biche.
Page 3 sur 11
