Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Et parfois le fil peut se coincer dans la canette.
C’est bien propre dessous ? Aucun fil coincé?
La tension de la canette est ok?
Re: Pfaff 130
Merci pour vos conseils. Tension ok, plus d'accroche de l'aiguille sur le crochet rotatif après le repositionnement de celui-ci basé sur l'exacte position d'une 130 qui fonctionne comme une horloge. Depuis, le mouvement est limpide en point droit comme en zig zag...mais l'aiguille ne va toujours pas chercher le fil de canette...
J'ai même testé avec un crochet rotatif neuf de 130...de la m...e chinoise que j'ai illico renvoyée à Aliexpress après l'avoir vainement testé.
Non, là je sèche et me met en retrait quelques semaines car cette machine (de toute beauté après son lifting)...ne parvient toujours pas à coudre malgré qu'elle tourne comme une horloge...
C'est vrai qu'elle était dans un état déplorable et qu'elle a vécu des périodes sombres depuis sa création en 1942...
Heureusement que ma 1ère 130 fonctionne superbement car j'ai des voiles à faire...
Re: Pfaff 130
Est ce la bonne aiguille? Bonne réf?
Est elle dans le bon sens?
Re: Pfaff 130
Exactement la même que l autre Pfaff et j en ai changé 3 fois...
Re: Pfaff 130
Ça ne peut être qu une synchro à parfaire mais après tout ça je sèche
Re: Pfaff 130
C'est le même fil? Certains fils "bon marché" ne cousent pas sur les machines "trop fines".
Un réglage qui m'est apparu nécessaire à peaufiner, dernièrement, était le réglage de l'affleurement de l'aiguille avec le crochet. Si pour une raison ou une autre l'aiguille passe trop loin, le crochet n'attrape pas la boucle de fil. Cela se voit bien si on bascule la machine, que l'on tourne la machine à la main et que l'on regarde la boucle de fil se faire (bout de tissu sous le pied... de la machine, ofc) et voir si le crochet l'attrape et glisse bien autour du porte canette.
Si on fait cette manip sur plusieurs points on devrait voir où ça accroche...
Re: Pfaff 130
Non j ai essayé avec plusieurs fils dont des bobines de mercerie. J ai pris également du bon fil DMC. Rien n'y fait...j en perd mon latin et met cela de côté pour plusieurs semaines...
Merci à vous en tout cas pour vos conseils avisés.
Re: Pfaff 130
Sur le forum, il n’y avait pas eu un problème similaire résolu en reprofilant le crochet avec un petit bout de soudure?
Une histoire de manque d’un pouillème d’usure ou abîmé…
C’était peut-être une navette
Re: Pfaff 130
... C'était le crochet d'un jouet en point chainette, je crois.
Pour un crochet de ce type cela doit être plus délicat à réparer. Si c'était le cas il faudrait changer la pièce. On le verrait quand on fait ma petite manip expliquée plus haut, le fil ne prendrait pas ou pas à tous les coups. Moi je regarderais l'affleurement. Si le crochet est mal monté ou si la tige d'aiguille a pris un coup il pourrait être décalé. Dans tous les cas je suppose que la synchro a bien été vérifiée. C'est par là qu'il faut commencer quand on travaille à ce niveau de la machine.
On a bien dit plus haut que tout le "haut" de machine a été moult fois vérifié. ofc.
Autrement dans ma résidence il y a un Marabout qui parfois fait des prouesses... il parait!
Re: Pfaff 130
T'as les coordonnées de ton marabout ?
Re: Pfaff 130
Je ferai un post un jour sur cette fameuse machine. J'avais trouvé cette machine en si mauvais état que je l'avais prise en pitiée. Tout a été décapé, nettoyé, y compris la peinture qui a été refaite car il n'y avait que ça à faire au regard de l'état. Ça a pris des semaines sur les instants perdus, les week-end et parfois une partie des nuits. La peinture sur fonte est três compliquée (cf mes échanges avec Pascal qui m'a dit de m'amuser, ce que j'ai fait et ne suis pas mécontent du résultat) et je voulais essayer une fois...j'ai été servi mais je voulais me rendre compte donc le résultat est atteint. En revanche, je sèche sur ce probléme de synchro. C'est certainement pas grand chose mais je reconnais mes limites et là je sèche.
Re: Pfaff 130
Oui les puristes ne seront pas contents de cette couleur. Oui elle est entièrement peinte car c'était déjà le cas avant. Oui il n y a pas de dorures parceque c était déjà comme ça avant car cette machine date de 1942 et qu à cette époque là, les machines étaient très souvent noires complètement.
Re: Pfaff 130
Tout fonctionne sauf ce fil qui ne monte pas🤪
Re: Pfaff 130
C’est ça, c’est la couleur. Refait là en noir, tu verras …
Pour la couleur, ça change. Et au moins on n’a aucun doute sur le fait qu’elle ait été revue.
Re: Pfaff 130
Ce ne peut être que ça Vincent ! sinon, le fil de la canette serait attrapé !
Je vais y penser
Je vais y penser
Re: Pfaff 130
As-tu ça:
Service manual version 1
Service manual version 2
Sur ce type de crochet rotatif, il y a un "doigt" vers le haut qui maintient l'ensemble. Ci c'est réglé trop serré le fil ne peut pas passer.
Re: Pfaff 130
Oui. Merci Thierry. J'ai passé effectivement mon temps à jongler avec ce doigt et à le recaler constamment en redéfaisant la vis du fond pour enlever, remettre le crochet rotatif...j'en ai eu la migraine avant hier...
Je vais regarder tes documents attentivement mais je m'accorde une trêve sinon je pense passer la machine par la fenêtre...
Re: Pfaff 130
Ben...c'est ça le souci...au rez de chaussée
Re: Pfaff 130
Si tu as 2 machines identiques, tu ne pourrais pas les retourner et comparer en actionnant les volants ?
Ignorant cherche de l'aide
Nouveau sur ce forum, Je viens d’acquérir une PFAFF 130 ,motorisée, sur table. Je compte faire de la sellerie pour mon bateau. Mon expérience en couture est quasiment inexistante!
Lors de mes premiers tests avec cette fabuleuse machine, j'ai cassé l'aiguille. Ce ne serait pas trop gênant si j'arrivais à la démonter . Le support d'aiguille ne ressemble à rien de ce que je connais. Il semble que l'aiguille est bloquée entre deux "tronçons" d'aiguilles, le tout bloqué par une vis de chaque côté.
J'ai dévissé, réussi à enlever les deux "tronçons", mais l'aiguille ne bouge pas.
Comment faire?
Est-ce grave docteur?
Merci.
Philippe
Comment faire?
Merci.
Philippe
Re: Pfaff 130
Tout le détail est décrit sur la notice de la machine. Demande là dans la rubrique notice du forum. Cordialement
Page 4 sur 11
