Pfaff 130
+16
GUZZIPHIL
gerome
papalima
Yves l'arpette
Itemata
vero33
20 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Pfaff 130
Tout le détail est décrit sur la notice de la machine. Demande là dans la rubrique notice du forum. Cordialement
Re: Pfaff 130
Merci. Je vais faire ma demande.
Dans la notice que je possède, le système de fixation de l'aiguille est une vis à papillon, classique !
Re: Pfaff 130
Support pour aiguille double...
Re: Pfaff 130
Oui, comme le précise Eric il s'agit du systeme pour aiguille double des 130-115 et des 130-14-115.
Re: Pfaff 130
@yves l'arpette
ta machine tu as décapé toute la peinture puis un apprêt, plus peinture, bombe ?
Re: Pfaff 130
@Eric Oui effectivement. Décapage à la brosse et ponceuse avec brosses rotatives et dremel, puis nettoyage degraissage, puis dérouillant phosphatant pour bien imprégner la fonte, nettoyage, primaire d accrochage 2 couches, peinture 3 couches, vernis satiné 2 couches. Hormis le derouillant phosphatant vaporisé, tout est en bombe alkyde.
Re: Pfaff 130
je pourrai faire çà pour la 117-11... c'est surtout le plateau qui est fatigué... mais on ne peut faire une zone sur deux sans que ce soit .. moche
Et les décalcos disparaissent
Re: Pfaff 130
Le vernis utilisé était de cette marque mais satiné
Re: Pfaff 130
Mais c etait sur du bois...
Re: Pfaff 130
Ma 130 avait l avantage de ne pas avoir de decalco sur le plateau (fabriquée en 1942)
Re: Pfaff 130
ah.. je pensais que tu avais démonté... plus de pièces, tu as juste masqué.. sauf le guide fil
à propos... des decals Pfaff ça se trouve à priori
mais en Bernina... NOP !
Re: Pfaff 130
En fait, quand tu reprends la Pfaff originelle, on remarque que ce modèle de 1942 était entièrement peinte en noir y compris l'intégralité du volant. Sans aucune fioriture hormis le numéro 130. Etait ce une machine dite "de deuil" ? Je ne sais pas. Le but de l'exercice était de réussir à repeindre sur la fonte sans avoir de remontée graisseuse. Je ne l'ai pas entièrement démontée et remontée effectivement. Mais là ce sont juste les photos des étapes car tu remarqueras que les collants de masquage sont toujours propres. La réalité a été plus longue, beaucoup plus longue. En fait à côté de cela la machine a été nettoyée en profondeur au dremel brosse et à la brosse à main, les pièces démontables abimées ont été dérouillées ou remplacées, celles manquantes ont été récupérées et une fois que tout a été bien propre et lubrifié...elle s'est mise à nouveau à bien tourner. J'ai toujours un souci de synchro cependant pour coudre...comme la Steca qui n a pas bougée non plus.
Re: Pfaff 130
Mais tu as raison, j'ai fait au plus simple
L'important c'est qu'au final cette rouille puisse ne plus être rouillée et reprendre du service
J'aime bien cette 130 mais ne voulais pas risquer grand chose si je loupais mon coup. Son état n'étant pas beau initialement...je ne prenais pas de risque pour cet exercice.
En même temps que je travaillais sur cette machine de 1942, je relisais le livre de Hans Fallada, "Seul dans Berlin"...tout un contexte !
Re: Pfaff 130
tes vis de plaque d'aiguille, c'est du provisoire je suppose, elles semblent proéminentes (tête)
Re: Pfaff 130
Bien vu œil de lynx Elles n'avaient pas été vissées. C'était juste reposé pour la photo !
Re: Pfaff 130
J'ai testé ce midi un produit pour nettoyer le métal qui semble pas mal du tout
Normal me diras tu, c'est Breton
La chatelaine (22800 SAINT BRANDAN)
Nettoyant Metaux MAGIMETO
Très efficace, même sur la peinture ternie d'huile sèche... à tester encore
Re: Pfaff 130
Je ne connais pas. Là ce que je trouve idéal pour raviver c'est la pate vert clair à polir. Elle est fantastique quand tu en mets un peu sur le touret à polir
Re: Pfaff 130
Oui.... Mais cela ne me dit pas comment extraire l'aiguille une fois les vis desserrées!Eric_31 a écrit:Support pour aiguille double...
Re: Pfaff 130
à priori pour moi c'est visuel
Si on a un support double aiguilles :
on a une vis de chaque coté pour bloquer une aiguille...
Ne voyant qu'un seul coté sur l'unique photo présentée d'une machine que je n'ai pas...
Vis A .. pour maintenir le bloc solidaire de la tige d'aiguille
Vis B .. Doit avoir son pendant de l'autre coté... donc desserrer B et retirer l'aiguille, idem autre face
éventuellement desserrer toutes les vis et retirer le bloc et observer...
Re: Pfaff 130
2 des vis servent à bloquer les aiguilles et les deux (ou 1 T) autres à plus ou moins les écarter l'une de l'autre. En fait il y a 3 à 4 vis. Ensuite si l'aiguille est coincée, quelle aiguille avez vous utilisée ? Quel système ? 130 ou 130B ou 130 Br ? (Tête aplatie dun côté cad standard ou tête ronde). Je vous invite à regarder sur les pages 38 à 40 de la notice. Normalement votre plaque vous indique le système
Page 5 sur 11
