Hurtu P11
+9
13 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Hurtu P11
C'est effectivement très cher! Je ne connais pas le WSDial! (je prends wd40 quand il est à prix réduit!)
Re: Hurtu P11
Il est super!
Re: Hurtu P11
Ne te fracasse pas, ce n'est pas pour quelques pulvérisations que cela ne mettra pas ton domicile en péril Loutte
Si le white était si bon, nous en aurions au moins un fût de 200l dans chaque usine ..... jamais vu et employé pour le dégrippage en maintenance....
Re: Hurtu P11
Loutte, pour la pièce, je la fais à l'os
Re: Hurtu P11
Merci beaucoup Pascal!
Sur celle de Simanco, il y a des disques rouges sur le haut dans lequel passe le fil. Sur la mienne, tout est tenu par de la graisse! Il va falloir passer le CODI!
J'ai l'impression que c'est une partie importante de la machine! (le truc du dessus)...
Re: Hurtu P11
Le bloc de tension, en effet, il faut le soigner. Mes disque rouges remplacent les disque noirs d'origine qui étaient usés jusqu'à la corde. Bien réglé le bloc fonctionne bien. La machine coud très bien d'ailleurs et relativement en silence vu la mécanique!
Re: Hurtu P11
Perso, j'arrête le post Hurtu P11, 3 sujets différents sur 3 posts différents en 15 minutes.... C'est bon, cela se barre dans tous les sens
Re: Hurtu P11
Le bloc de tension est bien mal en point! Le ressort ne fait plus son office car il est collé par de la peinture doré! Je vais le tremper dans de la soude pour le nettoyer. Les petits disques rouges sont mangés par les mites et les deux autres soudés par la rouille! ! Je ne sais pas s'ils seront récupéables!
Re: Hurtu P11
WD40 = 60 à 80 % de naphta lourd (aussi appelé white spirit) traité à l'hydrogène (produit pétrolier utilisé dans les briquets à mèche) ;
huile
1 à 5 % de dioxyde de carbone.
huile
Re: Hurtu P11
Tu sais que tu nous fatigues avec ton white spirit ! Tu en as à vendre ou quoi ???
Pour en revenir au sujet de ce post, Les deux disques ne sont pas collés par la rouille, il s'agit d'une seule et même pièce. Le fil tourne autour, et entraine le disque en rotation, qui est freiné par le ressort pour générer la tension.
Re: Hurtu P11
Thierry, après décapage, je me suis rendue compte que les 2 disques étaient solidaires. Le ressort est vraiment très rouillé. Je l'ai décapé autant que j'ai pu à la dremel et il trempe dans le wd40...en espérant que cela "cassera" la rouille!
Sur le dessus, la crasse cachait une petite vis. Peut-être qu'elle tient la pièce pour un réglage du passage du fil?
Re: Hurtu P11
Pour retirer la rouille, il y aussi le vinaigre : pour les petites pièces tu prépares un mélange eau + vinaigre dans un bocal à cornichons (ça permet d’utiliser le panier pour retirer les pièces), tu laisses tremper la nuit et il n’y a plus qu’à rincer, avec une brosse à dent par exemple.
Puis sécher et huiler tout de suite, sinon ça s’oxyde très vite.
Pour les plus grosses pièces, il faut un plus grand récipient. Mais l’avantage du bocal, c’est que tu peux conserver pour une autre fois.
Re: Hurtu P11
J'avais oublié les vertus du vinaigre! Je tenterai...
Re: Hurtu P11
Je suis toujours ébloui par les résultats de dérouillage avec ces genres de procédés
Question: comment se fait il que le ressort est noir et non brillant ?
A vous lire
A vous lire
Re: Hurtu P11
Diall avec 2 L c'est la marque Castorama
Re: Hurtu P11
OUPSS 2 L ou pas, cela n'explique pas pourquoi le ressort est noir Eric
Re: Hurtu P11
j'ai des vieux ressorts de sécateurs de cette couleur ; plutôt bleue sombre
Re: Hurtu P11
Brunissage Pascal !
Selon ce site
Le brunissage est un traitement d'oxydation réalisé dans une solution aqueuse à 136°C. Ce traitement confère aux pièces en acier un aspect noir bleuté
Selon ce site
Re: Hurtu P11
Donc suite à dérouillage au vinaigre, il serait devenu bleu sombre Sewing.... Tous vos trucs me disent que je ne suis plus dans la course
Je jette l'éponge, je repars chez Simanco pour gouter son Bordeaux Chesnel
Re: Hurtu P11
Bordeaux Chesnel..
C'est plutôt pour Lilique çà
Re: Hurtu P11
Pour les teintes plus claires il y a le Sauternes... il sera très bon cette année, toujours avec modération, ofc!
Page 2 sur 7
