Hurtu P11
+9
13 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Hurtu P11
Pour les teintes plus claires il y a le Sauternes... il sera très bon cette année, toujours avec modération, ofc!
Re: Hurtu P11
Ça sent bon le pâté ici! Je vais poser ma miche, au levain et aux graines, et suivre ça avec attention.
Il y a toujours une P12 au grenier qui prend la poussière en attendant de se refaire une beauté…
Re: Hurtu P11
Je n'ai pas utilisé le vinaigre
Re: Hurtu P11
[quote= ----------------- (comment savoir si c'est du métrique?)------------------ [/quote]
Tu as dans les boites de filières métriques des "jauges" qui répondent à ton interrogation en plus grâce au forum et Alibaba j'ai pu acquérir le jeu des jauges "impériales " Retrouver le post ???
Bon courage
Bon courage
Re: Hurtu P11
J'essaie de faire correspondre les filets avec les filiaires métriques et celles en pouces...
Re: Hurtu P11
Ton pied à coulisse n'affiche rien sur la photo .pour simplifier dans un premier temps ,tu prend un boulon de 3 ou 4 du commerce ( voir la mesure que tu as faite ) et tu essaies de le rentrer dans le support sans trop forcer .
Si ça rentre de 3 ou 4 tours sans forcer et sans jeu excessif ,alors c'est du métrique .
Sinon ,c'est les jauges à filet et le pied à coulisse et tu sauras à quoi tu as affaire .
Vu l'âge de la P11 ,les filets étaient normalisés .
Moins évident avec des machines plus anciennes ( 1850 -1860 ,)
Re: Hurtu P11
les piles du pied à coulisse sont mortes!
Re: Hurtu P11
Je me suis fait couillonner plus d'une fois, plus de pile..... et la pile coute aussi cher à l'unité que le pied à coulisse à la foire fouille ou Brico D
Revenu à un pur et dur dans la roulante
C'est valable pour les thermomètres digitaux par rapport au "mercure"..... Me suis toujours posé la question (.......) de voir une infirmière avec un thermomètre sur l'oreille, qu'à dont t'elle fait de son BIC ?
Re: Hurtu P11
Jamais porté un thermomètre sur l'oreille en service (ni stylo d'ailleurs) mais c'est sûrement parce que je dois avoir de trop petites oreilles
(ceci dit pas vu de collègues non plus à l'époque ! )
Re: Hurtu P11
J'ai échoué dans ma tentative de taraudage de la tige du porte bobine! (le pas de vis est bien en métrique) La tige glisse et tourne sur l'étau...J'étais pourtant bien décidée à faire quelque chose de bien! Tant pis!...
Re: Hurtu P11
C'est ballot Loutte
En général, en restauration, on s'apprend sur des machines que l'on trouve à chaque passage piétons, c'est moins gênant en cas d'erreur, une fois nickel de A à Z, on peut passer à une ferraille en dessous de 1900, bien plus simple, mais bien plus compliqué en cas de casse, pièce à l'unité
Qui a su casser, refait et c'est une perte de temps
Re: Hurtu P11
Pascal, tu me casses le moral!
Re: Hurtu P11
loutte09 a écrit:
J'ai échoué dans ma tentative de taraudage de la tige du porte bobine! (le pas de vis est bien en métrique) La tige glisse et tourne sur l'étau. Tant pis!...
D'autres du fofo sont plus surement habitués à l'utilisation des tarauds et filières , mais :
Pour ma part ton problème est de maintenir la pièce à fileter , sans qu'elle tourne dans des mâchoires verticales et surtout que ces dernières ne "marquent " pas la pièce (les dents de la mer) !
Tu peux y arriver. En entourant ton porte bobine avec un bout de papier de verre et du carton , par exemple
Courage
Re: Hurtu P11
J'y reviendrai! pour le moment, je "décrasse"!
Re: Hurtu P11
Re: Hurtu P11
Tu peux aussi bloquer ta tige dans un Mandrin de perceuse que tu bloqueras à son tour dans l'étau .
Perso j'utilise un vieux Mandrin récupéré sur une perceuse HS (ramassée en déchetterie) .
Pour fileter du 4 ,pas besoin d'un serrage extrême non plus .
Le mandrin,s'il est à clé ,serre fort et ne marque pas .
Re: Hurtu P11
Pleine de surprises Loutte09,
elle est équipée !
elle est équipée !
Re: Hurtu P11
Il manque l'aiguille et la vis du serre aiguille. J'ai essayé avec celle de Singer mais ça ne va pas (avec une aiguille à talon plat)...
Page 3 sur 7
