Une 117-11 K au fond d'un grenier
+8
Théophene
Yves l'arpette
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une 117-11 K au fond d'un grenier
Haute forcément, et le pied standard c'est même très haute
Cool ! Merci
Souviens-toi de la vidéo que je t'avais fait suivre sur la boutonnière avec une 217
"Singer de 1951" le post il me semble
Je finirai par me séparer de l'essentiel de mes machines pour une 217 ou une 138.. Moins sur pour le deuxième cas
Mais la 217, hors de prix!
ca dépend de l'équipement et de la version , mais oui..
Il faut réver
Il faut réver
Merveilleuse! Y’a plus qu’à aller en Suisse …
ca y est, on l'a perdue
Véritable machine de guerre…
Petit retour aux fondamentaux de ce post
J'aime cette formule très actuelle tout comme '2.0' ou 'il n'a pas le bon logiciel' (dans sa tête ?)
Généralement quand un journaliste à fait cette sortie , il pense avoir tout dit...
beurk, bref !
Je pensais le bobineur très abimé, je ne l'avais pas regardé de près, je pensais ne sauver que le support
Il est tout à fait honnête et sauvé avant que la rouille ne s'installe profondément.
Un peu d'huile, un petit mouvement ferme et tout tourne de façon fluide !
Bon il reste une nettoyage en profondeur à effectuer évidemment.
Il manque une pièce qui s'emboite verticalement à coté des disques de tension, je suppose qu'il s'agissait de la tige porte cônes
Je trouverai un moyen de la remplacer, par du neuf...
beurk, bref !
Ce matin , pas envie de bosser trop tôt (TT) pas le temps de régler la platine Anker..
Je me penche sur le bobineur de la 117-11,... 1/4 d'heure.
L'axe du bloc de tension est bloqué... Extraction méthode douce
Par contre la tige de "réserve de canette" nada, rien ne se passe ni en rotation ni en poussée
idem pour le guide sous le bloc de tension... Il resteront ainsi, pas de bénéfice à les retirer
sauf le risque de ne plus pour voir les remettre en force...
La tige « canettes » n’a pas l’air vissée. D’ailleurs, j’ai tâté les parois de l’autre trou( celui pour les cônes)avec un pic à brochettes : pas de pas de vis non plus.
Je ne peux pas enlever la tige canette pour vérifier….
Oui je pense que le guide et la tige canette sont "sertis"
Emboîtement en force, donc pas d'intérêt de retirer au risque de dégrader
à tricoter ?
sérieusement non
question à poser dans .. j'ai une question...
C'est curieux, pour moi c'est lié au pédalier... pas la genouillère en tout cas
Vu le calibre de la tige et le pas de vis.. pas beaucoup de combinaisons...
sérieusement non
Vraiment pratique ton extracteur
@vero33
Ce ne serait pas l'ancienne tige de porte cône ?
Avec une boule de protection, mais il manque le/les supports le long de la tige...
J'y avais pensé mais toi aussi je suppose... C'est quoi le diamètre de la tige ?
Sur le bobineur axe près du bloc de tension diamètre 6 mais pas de filetage, juste un vis de blocage (pour moi)
C’est du 6 aussi mais il y a un pas de vis donc ça ne va pas, le pas de vis c’est du 5
J’avais essayé dans le trou du porte ciné, ça flotte
Bon je sais plus écrire, je suis sur mon téléphone
@Eric. Merci à toi. Tu m'avais déjà montré cet outil pour la Steca
Page 4 sur 5
