Petit bricolage.....
Claude B
On me confie une machine Brother, certes pas des plus anciennes, un modèle VX2080 pour vérification car parait-il elle ne faisait pas tous les points.
En premier lieu, elle m'est présentée qu'avec le pied point droit, ce qui interdit tout autre point.
Il me faut me mettre en quête d'un pied dit zig zag ou universel, je ne veux pas engager "trop" de frais. Je recherche donc dans une mercerie Emmaüs.
C'est cette machine
Je trouve un pied qui peut faire l'affaire mais je vais devoir un peu l'usiner pour l'adapter. l'axe du pied d'origine mesure 6mm de longueur pour un diamètre de 1,6 mm
Celui que je dois adapter a un axe de 5mm de longueur pour un diamètre de 2mm
Micro perceuse et micro fraise pour grignoter de la matière :
élargir de chaque côté pour obtenir la longueur d'axe de 6mm rectangle rouge
réduire en diamètre l'axe rectangle vert
Une fois fait et fixé au pied presseur, je m'aperçois que l'espace de passage de l'aiguille....ovale bleu.... n'est pas parfaitement superposé à celui de la plaque aiguille. Il n'est pas assez large sur le pied de biche.
Donc coups de limes pour l'élargir.
En gros plan, on voit que c'est plutôt grossier comme usinage, mais vu la petitesse et la forme de la pièce, impossible de faire mieux en finition et surfaçage.
C'est cette machine
Re: Petit bricolage.....
Celui d'origine et le bricolé pour comparaison
Il tient bien en place sur le pied presseur, juste une très très légère pichenette du bout du doigt pour le retirer lorsque l'on actionne le petit levier qui le libère. Celui d'origine tombe de lui même.
Au final, et après vérification de la mécanique interne, moteur, et lubrification comme il se doit de toute machine, l'ensemble des points disponibles deviennent possibles à réaliser
Elle pèse 7,9 kilos, une partie de sa table et de son pied sont encore en fonte d'aluminium mais il ne faut pas trop lui en demander. 4 épaisseurs de tissus assez fins et encore, la mécanique commence à protester.
BRAVO
Comme disaient les Amis du Forum : Electrocardiogramme ou Electroencéphalogramme ??
J'aime trop les fleurs et les poules !! Peux-tu faire un nid d'abeille ??
Bravo ! pas mal les points broderie... j'aime bien aussi les poulettes (à moins que cela ne soit des canettes !)
Là l'écran de télé est dans le bon sens
J'adore voir des réalisations d'adaptation style: la dém..de avec ce que l'on a.... C'est rare..... C'est plus: comment fait on ?
Merci pour la mise en ligne: Nickel Claude
Chouette!... (t'as pas chouette?)
Le point "surjet" est bien réussi... le bord du tissu est coupé après ou c'est juste en suivant le bord?
merci à vous......j'ai modifié les cotes à rectifier je m'étais trompé. Pour information pour ceux passant par là et qui voudrait en savoir plus, pour utilisation, sur ce pied de biche qui affiche des références visibles.Dans le mode d'emploi de la machine.....le point représentant le volatile est appelé point cygne....on devine que la ligne droite entre deux cygnes figure l'eau.
Par chance sur cette machine elle n'était pas trouble, pas de vent pour la faire onduler...pourvu que ça dure !
C'est avec ces points décoratifs que l'on s'aperçoit que la grosseur de l'aiguille va bien évidement jouer sur la finesse de réalisation des plus fins détails.
Quant au nid d'abeille....je n'ai plus la machine, je suppose que l'on peut le réaliser par superposition de deux ou plusieurs lignes de points de surjet.
Là ce sera ne question de guidage de défilement du tissu.
Une info pour les débutants et pour ce type de machine.....c'est à dire pas les gens du forum.....
Si votre tissu avance en "crabe" sous l'aiguille, ne cherchez pas au niveau de la griffe d'entrainement. la possibilité d'un décalage latéral ou d'un jeu latéral étant peu probable.
Vérifiez d'abord le réglage du pied presseur et son système de verrouillage.
Sur cette machine, on règle les niveaux de pression par appui sur l'axe du pied.
Bout supérieur du pied totalement sorti = pas de pression sur le pied
Premier pallier d'enfoncement = pression moyenne
Enfoncé à fond = pression maximale
L'axe coulisse et peut avoir tendance à remonter avec les vibrations de la machine.
Pas certain qu'un tel système soit efficace dans le temps
Pour le point de surjet j'ai suivi le bord......vu la découpe globale de la pièce de tissu, je n'ai pas chercher la rectitude absolue
Je me suis battu récemment avec un nid d'abeille trop long :
Sur une LLYODS, récent post un peu hors sujet
Le point se fait directement au bouton nid d'abeille , sans superposition
La couture est dans le sens de sa réalisation, on est pas à la TELE surtout pour pédaler pour ECG D'effort !!
Joli travail
Joli travail
Sur cette machine le nid d'abeille n'était pas disponible mais n'ayant pas de référentiel pour ce modèle quant à l'exécution parfaite des ponts les plus complexes, je ne peux affirmer qu'elle les réalisait tous correctement, en tout cas tels que représentés par les sérigraphies de la sélection.
Je n'ai pas vu à l'observation des cames de défauts d'usures qui auraient pu justifier une dégradation dans la réalisation des points, le guidage et changement de position des palpeurs étant par ailleurs bien conçu sur cette machine puisque articulé pour être largement relevé avant que d'être rabattu en position lors du changement de came.
Donc pas de risque de blocage lors du changement de sélection comme sur les Singer 700 par exemple.
le bras d'aiguille ne présentait pas de jeu non plus.
Pas de jeux constatés non plus dans la cinématique menant au bras d'aiguille.
Maintenant il y a différentes qualités de machines et les écarts de prix doivent bien trouver une justification.
Cette machine devait se positionner dans le moyen de gamme lors de sa commercialisation.
Bravo!
