Passage d'une 31K15 motorisée à une 31K15 à l'huile de genou...
Re: Passage d'une 31K15 motorisée à une 31K15 à l'huile de genou...
moins il y a de tours, plus il est tendu (ferme)...
(et section forte)
Enfin c'est ce que je pense, à vérifier
(et section forte)
Donc tu penses qu'il sera trop fort celui-là ?
1ers essais...
Après avoir installé ma courroie (5 mm de diamètre), je viens de faire 2 essais :
- un 1er avec du cuir souple de 1mm : rien à dire
- un 2nd avec du cuir de 2mm d'épaisseur ; là, j'ai pu constater un problème sous-jacent, qui me semble être lié à la courroie, mais j'aimerai avoir l'avis des experts. Les 1ers coups de pédale sont difficiles car la courroie glisse dans la gorge du volant. Je ne sais pas si c'est à cause du diamètre trop petit ou de la tension de la courroie elle même, ou de la roue du meuble (je n'ai pas trouvé de meuble à pédale "industriel", j'ai recyclé un meuble de machine familiale). Quand l'intertie est suffisante, ça fonctionne, mais le point du dessous saute 1 fois sur 2...
Au fait, le temps de trouver la tige porte cône, je l'ai fabriquée. Je pense que ça va être du provisoire qui va durer
bah le porte cône DIY vu comme çà c'est plus original !
Bon tu l'as prévu pur des cônes de 5 Kg mais sinon c'est cool
(tu peux cacher un vrai petit serre joint à l'intérieur du socle)
Tu as vérifié ta synchro ?
Vu que tu fais çà au pédalier.. plus facile de planter l'aiguille avant de démarrer,
tu feras ainsi la remontée d'aiguille pour prendre de l'inertie pour le prochain point
PS ton cône.. il faut remonter le fil sur un anneau ou un crochet !
Le cône ne doit pas bien tourner sur ton support ce qui doit te faire sauter des points car trop de traction sur le fil
Salut Eric,
Pour le porte cône, j'ai pris les côtes de mon ancienne table indus Pfaff, et j'ai réduit la surface d'un gros 1/3.
Le serre joint est une solution temporaire ; je n'ai pas spécialement envie de percer la table, donc le temps que je trouve la bonne idée, j'ai mis ce serre joint qui fait le boulot, mais qui effectivement n'est vraiment pas beau.
Enfin, il ne denote pas avec le reste de la table
Tant que je n'aurai pas fait les champs et que je ne l'aurai pas traitée, ça reste très rustique, comme le serre joint.
Je n'ai pas vérifié la synchro non, qu'est ce que tu entends par là et comment tu la vérifies ?
Oui tu as raison pour le crochet du porte cône, je l'ai oublié, merci !
Le cône tourne bien si.
Salut Eric,
Désolé, j'étais en déplacement toute la semaine.
Je vais regarder cette histoire de synchro alors. La petite animation est très explicite, merci.
Est-ce que la synchro a pu se dérégler seule, comme ça ? Parce qu'avec la motorisation, il n'y avait pas ce soucis.
Je vais d'abord faire la modif au niveau du porte cône et faire quelques essais, en commençant comme tu me l'as conseillé, aiguille enfoncée
Non, sauf forçage en couture et blocage, ce qui peut arriver, mais cela ne se dérègle pas seul, sauf si vis desserrée...
Aiguille tournée pourrait être une explication... mais cela ne se produit que sur des aiguilles sans talon plat, ou alors c'est la tige qui en cause
Pas de diff / motorisation ou pédalier heureusement
En tout cas c'est un bon exercice de check/contrôle !
