Singer 31k18
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 31k18
Une (........)
Simanco, regarde, tu parlais de la Dame, ouiiii celle n'ayant plus de bras
Flèche rouge, pas une piqure, c'est de l'alu
Flèche verte, piqures de rouille, c'est de la ferraille
Un pdf concernant les différentes versions
http://hensewfiles.com/PDFs/SINGER%2031-18.pdf
Re: Singer 31k18
Milo?... Alors là les bras m'en tombent!
Tout ceci devient trop compliqué pour moi qui ne suis que poète mécanicien!
Quand je pense que mon soucis, il y a peu avec "mes 31", était de monter une roulette qui aurait tant plu à ma grand-mère!
Quand la tige sera démonté il me tarde de voir à quoi elle ressemble... quel est sont diamètre et sa longueur... (sa vitesse on s'en moque, ce n'est pas pour connaitre son état quantique!)
Re: Singer 31k18
Pas de soussi je vous direz tout ça ! Faut t'il encor que j'arrive à la démonté !
Megane- Membre actif
Re: Singer 31k18
(je pensais faire revenir un de nos amis avec ma référence "quantique" mais non, il ne réapparaît pas, donc... ok, on oublie la vitesse qui n'avait pas sa place dans ce cas )
Si j'ai la force de remuer de la fonte ce weekend, je vais regarder mes "31", prendre quelques photos et mesurer quelques dimensions...
Re: Singer 31k18
Bien, j'ai donc remué un peu de fonte.
Les dimensions de la tige de pied de ma 31K15 sont : 8,75 mm de diamètre et 22 cm de longueur.
J'avais des tiges de Singer 16 mais elle sont plus fines donc elles ne conviennent pas.
Nous verrons le diamètre de la tige de la 31K18 pour voir ce qu'il faut chercher.
Re: Singer 31k18
Maintenant qu'elle est installée je vais la "remuer" un peu!... demain...
Re: Singer 31k18
J'avance doucement sur cette tige... j'ai pus degripé au niveau du support de pied mais il y as cette petite pièce qui me chagrine, j'ai peur de la cassé si je force, on dirais qu'elle es sur ressort, es possible ?
En tout cas le bout et rond et ne pourras pas s'adapter sur un pied standart si je me trompe pas
Re: Singer 31k18
D'accord donc je peux enlevé cette petite tige en dessous qui me fait si peur
Re: Singer 31k18
Ca ne sert à rien d'avoir peur de la trouille, de plus cela n'évite pas le danger
Prends un sèche cheveux et chauffe la pièce 5 minutes, ça devrait le "fer" ensuite le tourner doucement afin que cela bouge, il me semble voir un méplat à l'intérieur ou un décapeur thermique.... 1 minute alors
Tu vas faire ....
Tu vas faire ....
Re: Singer 31k18
Oui, nous l'aimons bien
Re: Singer 31k18
Quel brin je n'arrive pas à l'avoir ! Ça bouge donc ce n'est plus grippé mais ça fait comme un report des que je lâche hop ça remonte !
Re: Singer 31k18
Si ça bouge, peut être faut il le sortir du haut vers le bas sans tourner ?
Re: Singer 31k18
Stop Mégane.... Un truc me chagine, la dernière pièce crantée ....Arrête tout, le télétravail n'est vraiment pas ma tasse de thé, j'aime voir
Je vais aller regarder le lien que je t'ai donné
Re: Singer 31k18
J'ai arrêté ça me chagrine aussi
Re: Singer 31k18
J'arrive, oui c'est ce que je regardais de mon côté
Ne touche plus à rien......
Il est un fait que pour ce système, il y a des pieds spéciaux, plus long ...... et si l'on prend le descriptif total, il y a plusieurs longueurs de tige et de décolletages
Bon Mégane, sauf erreur de ma part, tu n'as pas de solution, comme disait Thierry, c'est un model spécifique et voir propriétaire
C'était déjà la déduction que j'avais eu pour la machine à Marie. Pourtant j'avais sortie cet ensemble de pièces, mais bon c'est moi et la tige était vraiment trop courte
Désolé
Désolé
Re: Singer 31k18
Pas de soussi au moin je suis sur comme ça bon du coup je vais pas la démonter pour la nettoyer je verrais ça plus tard !
Merci pour tout ça m'a vraiment aidé et j'ai appris plein de chose grâce à vous
Re: Singer 31k18
J'ai eu une idée assez folle c'est possible que ça fonctionne si je fais faire un pied de biche en impression 3d ?
Re: Singer 31k18
Bon, une roulette c'est bien aussi...
Autrement, si on est têtu comme un basque... quel est le diamètre de la tige au niveau du ressort?
Pascal, si le diamètre est 8,75 mm (et non pas 7,62) ne pourrait-on pas remplacer la tige d'une 31K18 par celle d'une 31K15?
Est-il possible que Singer ait fait des tiges différentes selon des machine "si proches"?... Remarque pour la 31K47 ils ont déjà fait.
Quand je pense que je bataille pour mettre une roulette sur la 31K15... (j'ai bien le truc chinois mais c'est léger)
En tout cas merci d'avoir évoqué cette machine. J'ai installé cet après-midi la mienne qui n'avait pas fonctionné depuis presque deux ans. Elle fonctionne à merveille et je vais essayer de raccourcir, avec, les draps que madame me dit de corriger depuis des mois...
Re: Singer 31k18
je connaissais pas être têtu comme un Basque !
Oui une roulette c'est bien c'est un coup à prendre !
J'ai pas encore mesurés le diamètre, je vous ferez ça demain sans faute
Avec plaisir et merci pour votre aide si précieuse !
C'est madame qui va être contente pour ces drap
Re: Singer 31k18
Il me semble que la machine de Marie ne portait pas ce numéro, une 31K oui mais le reste, les années sont passées
Pour le reste, j'ai bien 31k15 mais cela ne me donne dans les mains la 18 de Mégane
Rien ne te dit qu'il n'y ait pas des pièces différentes dans la tête pour tenir la tige
Je me suis souvent fait ramassé depuis le temps avec de même "version" en plus à présent pour les modifier ;.... Tranquille Mimille
Sur ce coup, vous m'oubliez Rien n'est parole d'évangile sur une MàC
Re: Singer 31k18
Alors le diamètre de la barre es 0.89 cm et grosso modo 22.5 cm de longueur
Re: Singer 31k18
J'avais trouvé 8,75 mm de diamètre et 220 mm de longueur, un dixième et demi de millimètre de différence de diamètre ça se mesure de nouveau!
Il y aura aussi le problème du perçage de vis de fixation vers le milieu de la tige
La tige, une fois libérée de son support de pied et nettoyée, s'enlève facilement. Il faudrait trouver une tige de pied de 31K15 pour voir si elle s'adapte.
Heureusement que la question ne c'est pas posée pour moi car çà, c'est le truc qui m'empêcherait de dormir. J'ai bataillé plus d'un an pour faire fonctionner une Singer 411G au pédalier alors que ce n'était pas ("complètement") conçu au départ... un peu comme la pub "Maaf"!
"Burugogorra naiz, egia!"
Mais ok, une roulette c'est bien aussi...
Page 2 sur 3
