Singer 31k18
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Singer 31k18
Je viens d'acheter une singer 31k18.
C'est ma toute première ancienne machine et je suis un peu perdue.
J'aimerais savoir si il existe des pieds de biche autre que la roulette pour le cuire qui vont sur celle ci ? Car je voudrais pouvoir l'utiliser tout le temps.
Mais je trouve pas
Merci d'avance pour vos réponses bonne journée !!!
Mais je trouve pas
Megane- Membre actif
Re: Singer 31k18
Cette 31 K est intéressante car elle a un entrainement du tissu par roue dentée et non pas, comme souvent, par griffes d'entrainement. Sa fonction, liée à la roulette du pied, semble être de coudre des longueurs, rapidement.
Sur mes 31 j'ai pu installer des pieds industriels. Ils coûtent trois sous sur les sites de vente chinois.
Peut être faudra-t-il régler la hauteur de tige porte pied de biche qui aura peut-être été raccourcie pour adapter la roue.
Re: Singer 31k18
Il y a 3 jours, je m'amusais d'une machine pour tailleurs achetée pour coudre du cuir (31K15). Il semble que nous ayons ici quelqu'un qui veut coudre de la toile avec une machine spéciale cuir.
Pas sûr que ça fonctionne avec autre chose que le pied à roulette...
Re: Singer 31k18
Je suis pas sur aussi qu'on puisse changé la roulette mais une chose es sur c'est que la dame faisait des vêtements avec, et sa mère aussi.
Après pour le prix même si je peut coudre que du cuir c'est pas très grave
Re: Singer 31k18
Effectivement en regardant de plus près la fixation du pied est différente du standard.
Des vêtements en toile épaisse, pourquoi pas (jean), mais pour la lingerie fine ça risque de marquer...
Re: Singer 31k18
Simanco33 a écrit:Cette 31 K est intéressante car elle a un entrainement du tissu par roue dentée et non pas, comme souvent, par griffes d'entrainement. Sa fonction, liée à la roulette du pied, semble être de coudre des longueurs, rapidement.
Oui celle ci était utilisé pour le cuir, l'entraînement par roue c'était pour ne pas marquer le cuir lors de la couture, ce qui es le cas avec un entraînement par griffe.
Après je pensé peut être changé la barre de pression du pied pour pouvoir mettre un pied plus standart. Mais je c'est pas si c'est possible car il y as pas beaucoup d'info sur ces machine
Re: Singer 31k18
De ce qu'elle m'a dit elle faisait beaucoup de vêtements pour habillé toute la famille. Après il faut essayé voir, mais mon utilisation principale serais pour coudre des épaisseurs . C'est à essayé si j'arrive déjà à trouvé comment modifié le pied
Re: Singer 31k18
Je m’aperçois que je n'ai pas fait de photos des tiges d'aiguille et de pied de biche. Normalement la tige de pied de biche se règle en desserrant juste une vis.
Parfois on dit, avec humour, que la longueur idéale d'une jambe c'est quand le pied touche par terre. Là, c'est pareil. On desserre la tige, on pose le pied choisi de façon qui repose sur la plaque d'aiguille et on resserre la tige.
On peut dans certains cas, si besoin est, poser le pied en position basse plus haut que la plaque d'aiguille.
Re: Singer 31k18
très bonne explication !
Oui ça j'ai vue j'ai regardé.
Mais du coup si je doit changé la tige complète, comment je dois m'y prendre ? Je voudrais pas faire de bêtises et allé trop vite.
Il doit bien exister d'autre sorte de pied qui es d'origine ? Comme un pied à fermeture ?
Re: Singer 31k18
Justement, il ne s'agit pas de changer la tige mais de juste la positionner à hauteur idéale soit... que le pied touche par terre, du moins la plaque d'aiguille.
La finalité de ne pas abîmer le cuir avec la roue dentée est en effet pertinente. Nous avions évoqué, par ailleurs, ce type de transmission. Nous étions surtout centrés sur l'idée de gain de vitesse mais ne pas abîmer le tissu doit être aussi pris en considération. C'est un vieux principe que l'on trouve déjà sur des machines vieilles de 140 ans comme la Singer II (ou la Caillebaut). Singer a utilisé ce principe, en option, sur beaucoup de ses machines.
Re: Singer 31k18
Sa marche c'est noté ! J'y regarderais correctement quand je commencerais le grand nettoyage. Merci beaucoup pour toute ses précieuses information.
Et si vous avez des co.seils à me donner je suis preneuse
Re: Singer 31k18
J'ai trouvé la photo d'une Singer 16 où nous avions bataillé sur la longueur de tige de pied de biche. Le principe est le même sur la 31.
C'est cette vis qui "libère" la tige de pied et qui permet de la régler en hauteur
Voici une "brochette" de pieds industriels tels que vendus en Chine.
Ils sont très bien fabriqués et vendus bien moins cher (2-5€) que leurs équivalents, à qualité égale, prévus pour les familiales. Ce sont pour eux des produits de grande consommation.
Vous avez même des "pittoresques" qui nous auront occupés un certain temps, sur le forum :
Tous devraient se monter sur la Singer 31K.
Re: Singer 31k18
Ah oui j'ai acheté les même en penssant que ça irai mais avec le bout de la tige impossible.
Re: Singer 31k18
Cette pièce en bout de tige doit sûrement se démonter. Il faudrait obtenir un bout de tige cylindrique avec juste un méplat et un trou fileté :
Essayez de prendre en photo, sous tous les angles, ce bout de tige pour voir comment est fixé la pièce noire ou vient la roulette.
Je vais essayer de récupérer une de mes "31". Elles sont en bas d'étagère dans mon atelier... et si lourdes.
Je prendrai les dimensions de la tige et quelques photos.
Re: Singer 31k18
Je suis casi sur que ça doit se retirer il y a une petite vis et en dessous il y as aussi une genre de vis bizard.
Je vous met des photos.
Merci encore pour votre aide
Re: Singer 31k18
Il va falloir une bonne dose d'huile de coude car cest bien collé, ça ne bouge pas d'un pouce
Re: Singer 31k18
Wd40, pétrole, chaleur et... patience!... font plus que force ni que rage!
Re: Singer 31k18
J'ai mis du WD40 cette après midi... on va voir ce que sa dit demain on croise les doigts
Re: Singer 31k18
J'ai vu de la lumière......
Lors de mon 1er TdF, Marie m'avait posé la même question, si l'on pouvait mettre autre chose que la roulette, je pense que ma réponse fut : Non
à moins de changer la tige......
La raison, si je me souviens, la tige en bout n'est pas ronde, qu'un demi rond ou lune voir un carré permettant de mettre le support roulette bien dans l'axe pour le travail ou en position...... Comme dirait Simanco, je me comprends
Mégane, là dessus, tu nous donneras le résultat
Re: Singer 31k18
Si la tige n'est pas cylindrique avec un méplat, c'est cuit!
Je vais regarder les cotes d'une 31 "normale " et voir si on peut trouver une tige pour remplacer.
Re: Singer 31k18
Je vais essayé et je vous tiendrez au courant, il y as un gros nettoyage à faire donc je vais devoir démonté pas mal de pièces
Re: Singer 31k18
Une (........)
Simanco, regarde, tu parlais de la Dame, ouiiii celle n'ayant plus de bras
Flèche rouge, pas une piqure, c'est de l'alu
Flèche verte, piqures de rouille, c'est de la ferraille
Un pdf concernant les différentes versions
http://hensewfiles.com/PDFs/SINGER%2031-18.pdf
Page 1 sur 3
