Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
SINGER 31K15 - Page 6 Empty Re: SINGER 31K15
Message par Lilique Mar 6 Juin - 12:23
Vu sa forme, un biais (pas trop large) ne pourrait pas être posé avec ?
Message par Thierry_H Mar 6 Juin - 14:16
Ça te fait passer le tissu en bas en même temps que le biais, qui va s'enrouler à la sortie. Et la couture se fera près du bord.
Autant utiliser un pied droit !
Message par loutte09 Jeu 21 Sep - 18:43
J'ai un problème avec l'installation du rouleau à cuir! La tige est remontée au maximum et la roulette ne se positionne pas près de l'aiguille! La roulette reste bloquée à ce niveau!SINGER 31K15 - Page 6 20230913
Message par Sewing38300 Jeu 21 Sep - 18:56
la roulette a un ressort : il faut la pousser à droite, contre l'aiguille
(le ressort neuf est un peu dur)
il y a également une vis de réglage pour la rapprocher ou l'éloigner de l'aiguille
Agrégé en machines à coudre
Message par loutte09 Jeu 21 Sep - 19:12
Ça force et je ne vois pas de ressort!
Message par Sewing38300 Jeu 21 Sep - 19:16
une lamelle acier qui fait ressort
assez dure quand elle est neuve
Message par Eric_31 Jeu 21 Sep - 19:29
en premier plan
en vertical de la vis
SINGER 31K15 - Page 6 Img_1058
Message par Eric_31 Jeu 21 Sep - 19:30
SINGER 31K15 - Page 6 Img_1059
Message par loutte09 Jeu 21 Sep - 19:44
ok je comprends mieux! Merci Eric! Je regarderai ça demain (la machine est dehors et il fait nuit maintenant!)...
Message par Eric_31 Jeu 21 Sep - 21:51
Loutte09
Cette lamelle/ressort est horizontale sur TA photo sous le pied coté gauche,
C'est vraisemblablement elle qui t'empêche de descendre le bras de la roulette correctement
( il faudra peut être la desserrer un peu, sur ma photo même bloquée elle fait un angle en rapport à son support)
Avant de monter le pied en place fais une simulation dans ta main...
SINGER 31K15 - Page 6 Img_1060
Tu as une vis d'ajustage avec un contre-écrou (verrouillage) proche de l'axe du bras de roulette
Elle sert à ajuster la position de la roulette au plus près de la griffe
Message par lachenaude Jeu 21 Sep - 22:05
et à "tasser" le cuir ou les tissus épais avant le point.
c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit réglée au raz du pied presseur ou de l'aiguille
Message par loutte09 Sam 23 Sep - 19:14
l'essai n'est pas concluant!!
SINGER 31K15 - Page 6 Essai10
Message par loutte09 Sam 23 Sep - 19:20
L'aiguille est au plus près de la roulette...
SINGER 31K15 - Page 6 20230914
Message par loutte09 Sam 23 Sep - 19:21
SINGER 31K15 - Page 6 Aiguil10
Message par loutte09 Sam 23 Sep - 19:32
Le côté creux de l'aiguille à talon rond est-il bien à droite?
Message par Sewing38300 Sam 23 Sep - 19:59
les aiguilles 287wh n'ont pas de talon
si vous utilisez une 705, il faut que la longue rainure soit à gauche (comme pour la 287wh)
mieux vaut utiliser la bonne aiguille
Message par loutte09 Sam 23 Sep - 20:09
Donc, mon aiguille est dans le mauvais sens! j'essaierai à nouveau demain! Merci Sewing!
Message par Sewing38300 Sam 23 Sep - 20:33
j'avais créé un sujet sur la compatibilité des aiguilles 287 et 705
voir la réponse de Thirry
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4261-aiguilles-test-a-effectuer-aiguilles-287wh-a-la-place-de-705?highlight=aiguillesICI
Message par loutte09 Dim 24 Sep - 11:40
J'ai remis l'aiguille dans le bons sens. La couture fronce encore un peu.
SINGER 31K15 - Page 6 Dessus11
SINGER 31K15 - Page 6 Dessou11
Message par Bipe Bipe Dim 24 Sep - 12:21
Loutte, il faut coudre 2 épaisseurs pour se faire une idée (le point doit se nouer entre les 2 épaisseurs)
Message par loutte09 Dim 24 Sep - 12:43
Ok! C'est mieux en doublant le cuir!
SINGER 31K15 - Page 6 20230915
Message par Bipe Bipe Dim 24 Sep - 12:50
ça semble pas mal ! Quelle est la longueur du point?
C'est beau sur l'envers?
Message par loutte09 Dim 24 Sep - 12:57
Les points sont réguliers, ça me va!
SINGER 31K15 - Page 6 Envers10
SINGER 31K15 - Page 6 Mm10
Message par Bipe Bipe Dim 24 Sep - 13:01
Je vois pas les angles sur l'envers, qui étaient moches sur une seule épaisseur (gros défaut de tension)
SINGER 31K15 - Page 6 Sans_t50
Message par Pascal le dob Dim 24 Sep - 13:09
Des démonstrations ou explications me passant à 2000 au dessus, ne pratiquant pas, mais suivant le sérieux du sujet, me passionne afin de remplir mon ciboulot de Cabot
Message par loutte09 Dim 24 Sep - 13:13
Je n'ai pas fait trop d'allers retours!
SINGER 31K15 - Page 6 20230916
