SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
Je viens juste de regarder la vidéo et lui il le paramètre a 1000 tours pour une industrielle moderne ce qui me paraît pas mal. Je pense qu’il vaut mieux commencer bas et monter petit à petit. Mais une 31k15 ne devrait pas avoir besoin de plus.
Re: SINGER 31K15
Missbise a écrit:Je pense qu’il vaut mieux commencer bas et monter petit à petit
Sage résolution, tu verras c'est très différent de ce que tu connais sur une familiale
La plage 1700-2200 c'est selon la poulie et le volant.
J'ai mis 1700 pour une poulie de 50 et 1100 pour une 75
Cà ne cale JAMAIS !
Pas besoin d'aider au démarrage non plus... etc,... cà te changera ta vie de couturière
Auras-tu un positionneur ?
SI tu as besoin pour les paramètres n'hésites pas
Re: SINGER 31K15
Merci merci Eric, qu’est-ce qu’un positionneur ?
Re: SINGER 31K15
je me suis trompé de vidéo ( trop vite)
Ici les notions de paramétrages
suivant firmware etc... Mais dans les grandes lignes, le principe y est
Re: SINGER 31K15
il n'y a pas de positionneur pour ce servo moteur..mais on peut l'acheter à part:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005248920970.html?spm=a2g0o.detail.0.0.13fdoIgSoIgSqw&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=631f7c62-6f29-4408-a8ac-fedb30588cee&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:631f7c62-6f29-4408-a8ac-fedb30588cee,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2126.31%2119.73%21%21%2127.12%21%21%40211b600e16983307875017778ec481%2112000032356974593%21rec%21FR%214327309590%21
le paramètrage
https://www.youtube.com/watch?v=agjkVblVmVg
le paramètrage
Re: SINGER 31K15
Le positionneur
se place en bout d'arbre au milieu du volant
il permet suivant réglage d'avoir systématiquement
l'arrêt de la couture avec l'aiguille en position basse
ce qui facilite la rotation , repositionnement de l'ouvrage HYPER CONFORTABLE
Ensuite il suffit d'un coup de talon pour remettre l'aiguille en position PMH
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5641p25-bernina-kl-217-20#78120
démo
démo
Re: SINGER 31K15
Pour ajouter un positionneur il faut être sur d'avoir
1 - Point de connection sur le boitier électronique
2 - Un contacteur sur la pédale à l'opposé de levier de démarrage
Re: SINGER 31K15
le positionneur est vissé sur le volant?y a til un endroit prévu pour? j'ai vu des video ou la personne perçait ou agrandissait le pas de vis (brrr)?
Re: SINGER 31K15
Bon pour le positionneurs, je m’en passerai !!
Re: SINGER 31K15
Pas complexe... çà reste une option
çà m'a pris ... 30 minutes max
Re: SINGER 31K15
En effet Eric vous avez pu la mettre sur votre machine mais là on était sur la 31K15. Est-ce qu’il y a possibilité possibilité de le mettre dessus je sais pas.
Re: SINGER 31K15
à priori oui.. il y a un trou (fin) d'usinage qu'il suffit d'agrandir
le déport est plus important pour placer une patte d'ancrage afin d'empêcher
le positionneur de tourner avec le volant mais rien d'improbable...
Les possesseurs de 31k confirmeront mes dires...
Re: SINGER 31K15
DominiqueD a écrit:et ? (hum qu'est ce un firmware?)
Pour synthétiser et faciliter la compréhension :
Ton téléviseur a un menu pour régler les chaines , le son, les sortie hdmi etc...
C'est çà le firmware, un logiciel stocké dans une puce sur la carte électronique du TV.
Donc d'un TV à l'autre, d'une marque à l'autre les menus sont différents,
même si on est sensé y retrouver les mêmes options elles peuvent être
organisées plus ou moins bien et pas dans le même ordre ni la même efficacité (au pire)
Ce Menu peut être mis à jour automatiquement (TV) puisque connecté internet ou via l'antenne (TNT)..
Donc La carte électronique de pilotage du servomoteur reprend le même principe
adapté à l'environnement spécifique du servomoteur bien sur ( tu ne choisiras pas de chaine TV ici)
Donc le menu te permet généralement de régler :
la vitesse max, l'accélération (progressivité), la dimension de la poulie ,
la position d'aiguille PMH ou PMB et son délai d'activation si positionneur (param : on / off),
le PID, etc...
J'espère que cela semblera plus clair ainsi
Comme l'interface du forum ce matin refuse le lien :
PID :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID#:~:text=Le%20r%C3%A9gulateur%20PID%2C%20appel%C3%A9%20aussi,ou%20proc%C3%A9d%C3%A9%20en%20boucle%20ferm%C3%A9e.
Démonstration de l'usage d'un régulateur PID
permet via des capteurs et le contrôle des moteurs de maintenir un équilibre
https://www.youtube.com/watch?v=C1rm85q3eqo
Re: SINGER 31K15
Ce n'est pas faux... justement mon PID physiologique met de plus en plus de temps à se stabiliser le matin quand je me lève... ce serait l'effet du Covid parait-il... peut-être l'âge aussi, allez savoir!
Nos neurones aussi peuvent avoir cet effet PID quand ils régulent tension du fil et poussée sur le pédalier mais on peut, en effet, confier cela aussi à l'électronique... un peu, peut-être, comme nos portables qui "PIDent" ou parfois aussi "spident" notre société... le sujet est intéressant!
Re: SINGER 31K15
Tu vas créer des confusions Victor, à froid dès le matin
Le firmware lui est stable, ne suit pas les affres de ..l'usure, des émotions , de l'humeur...
A condition qu'il soit sans bug évidemment mais comme il est écrit par des humains... faillibles...
il peut répéter la même erreur à l'infini, là ou l'humain pourrait s'arrêter avant
Re: SINGER 31K15
merci Eric pour toutes ces précisions
Re: SINGER 31K15
Si cela t'a éclairé c'est parfait
Re: SINGER 31K15
Je reviens sur ce post, je vais recevoir sous peu mon servo moteur pour ma 31k15 mais il semblerait qu’il n’est pas de courroie. Une idée où je pourrais en commander une ?
Re: SINGER 31K15
livré sans courroie
Re: SINGER 31K15
Pour un moteur moderne, je couperais une courroie polyuréthane à la dimension, de celle que l'on soude à la dimension. Elles existent en toutes les dimensions. Pour une "31", du 8 ou 9 mm serait pas mal. Il y en a des vertes, des oranges mais j'ai trouvé des transparentes blanchâtre également, elles sont plus raccord avec l'âge de la machine. Pour souder tu chauffe au rouge un vieux couteau pris dans un étau et tu rapproches les deux extrémités de la courroie.
Re: SINGER 31K15
Merci je vais regarder 🤩
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 11 sur 12
