Bernina KL. 217-20
vero33
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bernina KL. 217-20
elle est fun ta Durkopp 1031
je me souviens de sa présentation...
pour te tenter:)
pour te tenter:)
et çà c'est pour Véro33
ou je découvre que l'opérateur ici ne passe pas non plus par le trou... spécifique au boitier 217...
il fait même sa démo avec des bouts de fils qui trainent partout dans la coursière
Incroyable !
Bon j'ai démonté le moteur (cf page 1), observé les disques graphite (dia 10mm environ) , sans intérêt !
Tout est propre, en bon état, les disques sont un peu marqués au milieu de chaque pastille mais rien d'anormal.
Donc j'ai remonté et essayé d'ajuster la poussée du peigne sur le tube porcelaine/ disques graphite
Ben non, pas convaincant, techno d'un demi siècle, pas de progressivité convaincante, c'est un peu décevant,
même en jouant sur la pression inter-disques.
Pas dramatique en soit, un servo-moteur brushless Vevor est prévu en remplacement, le confort sera tout autre avec plus de sécurité globalement.
Ce moteur est bon , frein vraiment très fort (frein à disque) mais pas confortable à faible allure.
D'ailleurs à faible vitesse il ronronne en "ovalisant le son" , je ne sais si cette définition est compréhensible...
En attendant seule une rallonge du levier ou un bras intermédiaire asymétrique pourrait compenser.
Evidemment on peut adapter ce type de servomoteur à une familiale, si elle est sur une table fixe.
Néanmoins çà vaut le coup, tarif globalement raisonnable voir totalement si on considère que cela inclus le moteur et son pilotage fin + la pédale,
C'est largement plus performant et efficace qu'un vieux (en âge) moteur type Hely, ou autre.
Le seul bémol est en rapport aux moteur efka (moteur embrayage 380 v) ou là il faut se poser la question
d'un convertisseur de fréquence qui permet de garder toute la finesse du concept originel,
à condition que moteur dure encore longtemps, que le bruit constant et la conso électrique ne soit pas un problème...
Mais un servomoteur rend n'importe qu'elle machine plus agréable à "piloter"
On oublie les machines basiques évidemment
vous pouvez même scanner le QR Code
Contrôleur de servomoteur : 30 paramètres
Positionneur en place (sans verrouillage)
Le comportement du synchroniseur/Positionneur
est relativement différent et "plus flou" que le concept Efka
De l'intérêt d'un positionneur :
La vidéo n'est pas fantastique mais elle est suffisamment explicative.
Elle parlera surtout à ceux dont la/les machines servent...
Ils/elles verront rapidement le confort et la finalité de l'option.
A savoir la fonction est débrayable (instantanément par touche inverseur sur le tableau de commande)
Le paramétrage choisi par défaut est aiguille en bas PMB plantée dans le tissu,
pour relever l'aiguille, un simple coup de talon sur la pédale suffit pour revenir en PMH.
La doc n'est pas détaillée sur le paramétrage, elle ne donne qu'une liste de paramètres et leurs valeurs
Il faut donc savoir ce que l'on cherche et la finalité attendue...
Réalisation d'un patte pour immobiliser le positionneur.
Impossible de fixer directement sur la machine (ce qui doit normalement être possible),
il faudrait faire une découpe dans le carter du bobineur,
mais se fixer sur le bobineur aurait été plus compact mais dégradant...
Il y a une léger dandinement du boitier, je ne suis vraisemblablement pas parfaitement dans l'axe,
mais entre 4mm actuel et la vis d'origine de 6mm je peux rattraper... ou pas...
De toutes façons aucun impact sur la précision.
En tout cas c'est hyper cool !!
Le fil est volant pour l'instant, juste fixé avec des rislans sur l'équerre
Je n'ai pas encore déterminer ou percer le plateau pour ne pas avoir de fil rampant...
Entre la courroie , le carter et son bobinoir, finalement il reste peu de place, il faut percer juste.
j'ai du coup fait deux fourreaux en cuir pour mes ciseaux (Nogent et "ciseaux à appliqué")
Je dois reconnaitre que c'est fastoche , le pas à pas sur ce genre de couture ,
çà facilite et l'aiguille toujours plantée, pour tourner, pas de décalage.
On peut le faire manuellement bien sur, mais quand çà le fait pour vous sans effort
je ne vais pas me priver
Une seule "bidouille" restante à faire,
remplacer le levier de genouillère, coté machine (dessous)
J'ai fait une tentative en aluminium soudé, pas mal , perfectible mais sur une première maquette c'est prometteur.
Mais entre temps j'ai trouvé une pièce de singer 20U qui doit s'adapter avec un minimum d'effort
Achetée 5 euros... Faut tenter
Les coudre!... en long en large et en travers... sac de marin, vareuse, étuis... housses pour machine à coudre!
C'était du second degré ofc
J'ai déjà les projets en tête.
Mais je suis content de cette belle pièce en très bel état.
Je vais surement compléter cet après midi
Avant de reprendre la route demain
PS :
une vareuse dans du dacron... drôle d'idée Victor
Mais je peux essayer de te trouver une chute de kevlar pour ça
PS :
Superbe résultat Eric. Cette machine est magnifique !
j'ai hâte de voir les réalisations exceptionnelles faites avec cette machine, par Eric_31, dans la rubrique couture.
Dernière édition par Eric_31 le Mar 19 Sep - 6:34, édité 1 fois (Raison : Précision : le melon, ce n'est pas le mien évidemment)
Ton truc là, il n'est par raccord avec la Bernina... ni avec la 221K, d'ailleurs! Il irait tellement bien avec ma 31K...
Très belle acquisition, j'en ai bien cherché mais j'ai toujours trouvé à des prix pas raisonnables!
Avec un truc comme çà j'aurais pu poser des questions directement à Isaac Merrit Singer!...
Tu as raison Victor c'est pas faux le prix est souvent indécent et c'est pas très raccord avec Bernina mais bon en plus c'est un cadeau
Une fois que j'aurai posé mon séant dessus
je verrai si je croise ton copain Isaac
Je ne suis pas sur que cela me mette en transe...
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 121.
» Bernina 730
» BERNINA 125
» Bernina 730
» Bernina 121.
» Bernina 730
Page 2 sur 3
