SINGER 31K15
+12
saskaya
Megane
16 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: SINGER 31K15
Salut , vous avez une drôle de façon de déconner qui peut blesser ,j'ai le sens de l'humour mais faut pas pousser Grand-mère dans les orties. Et juste à titre indicatif et sans rancune (mais je donnerai pas mes machines ici) j'ai utilisé le suif que je fabrique (pas industriel) comme un dégrippant pas comme un lubrifiant et ça à marché sans coup de pelle .Alors on peut me prendre pour une "couenne" mais même à 64 ans j'apprend tous les jours et je ne porte pas de jugement sur les idées ou sur les astuces des autres qui peuvent fonctionner .
J'empêche personne d'acheter des produits du commerce, j'ai juste donné un truc qui a fonctionné pour moi. Mais j'ai rencontré Dieu : Pascal le dob qui est le plus cultivé et le plus intelligent alors je m'agenouille devant lui et si il pouvait me donner les numéros gagnants du prochain loto ça m'arrangerait bien.
saskaya- Messages : 9
Re: SINGER 31K15
Pour ton plateau bois Loutte09 ,il y a un truc qui me titillait alors je suis retournée sur le site Frister Rossman et j'ai fait un copié collé :
"restauration du couvercle à moitié fini 2restauration de base à moitié finie 3
Ce couvercle provient d'une importation allemande inconnue, il a été recouvert d'une épaisse couche de crasse et de taches. Dave et moi avons été étonnés de trouver un si beau motif incrusté sous toute la boue. Il nous reste encore un peu de travail comme vous pouvez le voir !
Une partie du placage manque à certains endroits et nous devrons le remplacer avant de refinir le boîtier.
La base a la règle incrustée typique des machines allemandes.
Nous utilisons un mélange de White spirit et d'huile de lin combinés à parts égales sur du bois sale, bien que si les couches sont aussi épaisses que dans ce cas, nous utilisons du white spirit nature mélangé à de l'huile de coude et beaucoup de patience ! Nous utilisons également une laine d'acier fine pour appliquer les mélanges."
Voilà si ça peu t'aider
loutte09- docteur honoris causa en fonte laquée
Re: SINGER 31K15
J'ai deux "31K15" d'époques différentes, elles ont des formats de volant différents adaptés au moteur pour le petit volant, au pédalier pour le grand.
Je vois que ta machine semble avoir un format de volant encore plus grand. Avec la grande roue de la table industrielle, elles aura vitesse et force à l'aiguille.
J'avais trouvé à l'époque de la courroie de 8 mm chez Aliex... ils n'ont plus (en 8 mm, j'ai aussi en "plastique thermosoudable" mais je les trouve moche par rapport aux courroies en cuir)
Re: SINGER 31K15
diamètre de courroie de 8mm pour une 31k, c'est trop gros
vous verrez bien. Je monte du 6mmn, le 5 est aussi suffisant.
https://www.francemachinesacoudre.fr/Courroie-cuir-pour-machine-a-coudre-8-mm-Courroies-Accessoires-PARTICULIERS/p/4/391/1591/
Re: SINGER 31K15
Du 8 mm pour la "31" c'est gros, en effet, mais cela va bien à la grande roue du pédalier industriel Singer qui lui a une gorge large. Le 5 mm "patine" un peu au démarrage. Avec ce pédalier j'avais, également "fait" la Singer 44K et la 96K. Le 8 mm leur allait bien. Je l'avais surtout acheté pour la Necchi RZG.
Là, je bataille sur du "gros" il va falloir utiliser les moches "plastique thermosoudées". Je fais un tour, de temps en temps, chez Aliex voir s'il ne leur revient pas du 8-9 mm.
Re: SINGER 31K15
Où pourrais-je trouver des pieds pour cette machine?
Re: SINGER 31K15
C'est du High Shank, plein de pieds sur ebay ou ali. Mais c'est une machine à points droits, la plupart des pieds destinés aux machines zigzag sont sans utilité pour toi.
Re: SINGER 31K15
Je vais regarder sur Ali...
Re: SINGER 31K15
J'ai trouvé quelques pieds sur Ali...mais maintenant, c'est le fil de dessus qui se casse au bout de quelques points! J'incrimine le ressort (d'origine) du guide-fil car bien que faisant jouer la molette, le fil est toujours aussi dur à tirer à la sortie des 2 disques. Où pourrais-je trouver le ressort?
Re: SINGER 31K15
Trouver le ressort seul qui va bien sera difficile. Comme celui-ci n'est pas cassé, il vaut mieux d'abord tout démonter et nettoyer soigneusement à la laine d'acier l'axe et les coupelles.
Si tu prends un bout de fil avec les deux mains et que tu le passes entre les coupelles (un peu comme un diabolo) ressort monté et peu serré , le fil coulisse-t-il bien
Je fais cette manœuvre systématiquement avant de coudre pour bien lustrer le passage du fil sur mes vieilles machines.
As-tu également vérifié si ton fil est bien solide. S'il casse à la traction entre les deux mains c'est qu'il faut le changer. La Singer 31K est une grosse machine il lui faut un fil de qualité industrielle. Un fil Lidl va vite montrer ses limites, un bon fil qui a "pris" la lumière, aussi.
Re: SINGER 31K15
Je ne les ai pas encore reçu!
Re: SINGER 31K15
Effectivement, j'avais mis un fil noir récupéré dans un tiroir de singer et c'était à cause de cela qu'il cassait! (Merci Simanco!)
Re: SINGER 31K15
j'avais lu ton souci, cela fonctionnait avant, puisque tu avais cousu de jean's et j'avais pensé au fil, mais ne pratiquant pas, bouche cousue de mon côté, mais le retour de Simanco me réconforte ....Merci à vous deux
Re: SINGER 31K15
Cela ne venait donc pas du ressort! Ouf!! Pascal, je me doutais bien que tu étais dans l'ombre!
Re: SINGER 31K15
Non, c'est un ressort, pas de chaleur (en gros, une chaleur suffisante pour le redresser lui ferait perdre ses caractéristiques).
Tu aurais une photo de côté pour voir comment c'est riveté ?
Re: SINGER 31K15
Le rivet ressemble à un clou creux qui aurait été aplati de l'autre côté (on ne le voit pas bien sur la photo)...
Re: SINGER 31K15
faire sauter les rivets à la Dremel ( coté gauche sans abimer le support (il faut les bons outils)
Remplacer les rivets par des vis très fines de modélisme ou des rivets neufs en aluminium
Ou souder un fil de cuivre 1.5² à l'étain de part et d'autre et couper l'excédent, il n'y a pas réellement d'effort sur cette pièce
Avoir un joailler dans ses relations peut aider
Pas pour son chalumeau, mais pour sa précision
Petits rivets
Ou riveter un clou fin en laiton façon rivet à frapper
Petits rivets
Re: SINGER 31K15
Je comprends bien la manœuvre mais est-ce que le ressort pourra se redresser une fois desserti? Et si je le soudais sur la barre?..
Re: SINGER 31K15
On doit pouvoir le forcer en douceur, progressivement...
Tu aurais plus vite fait de retrouver ce pied sur eBay...
Tu comptes vraiment l'utiliser ?
Il est un peu dépassé de mode non ?
» SINGER 31K15
» Singer 31k15
» Restauration Singer 31K15 de 1912
» Les Singer 31K15 et 31K47 de Simanco33
» Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
» Singer 31k15
Page 4 sur 12
