-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Singer 237 (italiennes) de Lilique
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Empty Re: Singer 237 (italiennes) de Lilique
Message par Lilique Lun 18 Sep - 18:26
Certes, mais si la V2 ne satisfaisait pas aux tests finaux, j'aurai mis le moteur sur la V1... pour la tester aussi MAIS... tests couture réussis par la V2 et bloc tension remonté ERGOT EN BAS en fait !
Pour que la graduation 5 du capuchon extérieur soit face au trait milieu de la rondelle plastique intérieure du bloc tension (celle avec + et -) lors du repositionnement et que le bloc tension puisse tourner "à fond" à droite et à gauche, il faut que l'ergot soit en bas. Et là du coup, le capuchon s'emboîte facilement.
Tests couture faits en tournant le volant à la main, je ferai demain avec le moteur.
Seul petit bémol, j'ai l'impression que la petite vis latérale, qui maintient bloqué le bloc tension dans le coprs de machine, n'est plus très top, à voir à l'usage si cela bouge et nécessite de la changer.
Message par Lilique Lun 18 Sep - 18:42
Le socle bois de la V1 a un système de maintien et blocage de la machine en position relevée pour entretien, que je n'avais encore jamais vu :
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0012
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9918
Bien pratique !
Message par Lilique Mar 19 Sep - 12:48
Quelques aperçus de son futur ensemble de rangement : socle et couvercle à l'état brut !
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9919
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9921
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9920
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9923
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_9922
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 12:52
" système de maintien et blocage de la machine "
Si connu mais difficile à retrouver
Néanmoins ce qui manque
c'est une béquille arrière pour empêcher la bascule de l'ensemble
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 12:54
Tu disais la caisse en mauvais état ?
cela doit être celle de la v2
Tu comptes favoriser la V1 ou la V2 ?
Message par YAS2C50M Mar 19 Sep - 13:02
Normalement, il devrait y avoir sous le coffre en bois une tige métallique qui se déploie vers l'arrière.
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:05
Et elle n'y est pas ?
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:08
Anker a fait un système combiné
Un bras dans le même principe de maintien
Et une béquille couplée
Message par Lilique Mar 19 Sep - 13:08
Si, si, il y a cette "tige métallique", je l'ai montrée en photo quelques messages plus haut.
Cette patte métallique de maintien fixée sur le fond de machine et dans le socle semble bien tenir la machine en position relevée, je l'ai laissée ainsi assez longtemps hier et elle n'a pas basculé, j'étais surprise, mais une béquille ne pourra qu'apporter un plus sécuritaire.
Le couvercle est celui de la V1, je n'en avais pas pour l'Italienne (juste un socle plastique, fendu), ce couvercle bois est en très bon état au niveau de sa structure, bois non abîmé, intérieur nickel, par contre le revêtement extérieur est plein de moisissures, très sale. Je vais d'abord le nettoyer pour le stockage et le referai comme j'ai fait pour le couvercle de ma 169B. Idem pour le socle, c'est surtout de la saleté (mauvais entreposage, il y a plein de sciure de bois partout) mais bois impec sinon.
La V2 italienne semble bien fonctionner, je la garde donc, je dois encore l'utiliser de façon un peu plus poussée pour connaître vraiment ses capacités après nettoyage et remise en état. Cela me fera une petite machine simple et non fragile pour donner des cours "débutants"  Wink
La V1 n'a pas été revue (beaucoup de poussières, de petite sciure...) et moteur non étudié encore, elle reste pour pièces pour le moment (c'est elle que l'on voit sur socle sur la dernière photo).
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:11
Lili que, si tu peux faire une photo
du bras de la machine et de son point d'ancrage...
Pas de Celui de dessous, sans intérêt pour moi
Message par Lilique Mar 19 Sep - 13:14
Question
Sur la V1 ou V2 ?
de quel point d'ancrage parles-tu ? par rapport à la patte métallique ?
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:16
Latéral droite
Position relevée
Message par Lilique Mar 19 Sep - 13:26
Comme ceci ? :
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0017
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0016
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:30
c'était le coté intérieur pour la forme exacte...
mais ils ne se sont pas fendus,
le maintien est très en arrière, pas loin de l'axe de pivot
Message par Lilique Mar 19 Sep - 13:39
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0018
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0020
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0019
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0021
Message par Eric_31 Mar 19 Sep - 13:42
Super, merci Lilique
j'ai ce que je voulais
Message par Lilique Mar 19 Sep - 13:44
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 1f44c
Je n'avais pas ce système sur le socle récupéré pour la 169B (socle de 191B certainement).
Message par Thierry_H Mar 19 Sep - 17:45
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 10128011
J'ai ça dans la boite de la 319K.
Message par Lilique Jeu 2 Nov - 14:01
Retour sur la Singer 237 V1, achetée pour pièces et surtout ses socle et couvercle.
Ouverture du moteur hier soir ...
1ère constation : il était sur 127 Volts Shocked  est-ce la raison du cramage" de pédale et moteur" chez l'ancien propriétaire ou cela a-t-il été manipulé par le papa du monsieur après le cramage ??? on ne le saura jamais !
Et la pièce du sélecteur de tension était cassée.
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0110
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0111
Juste avant ouverture petit test de mise en route pour "savoir"... (sur 220 V bien sûr !)  Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 1f4a5  arrêt immédiat car bruit d'enfer et fumée + odeur de plastique brûlé ensuite ...
A l'ouverture : moteur en vraiment mauvais état !  affraid
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0112
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 1f3b6 "Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir" Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 1f3b6  chantait notre Jojo national ... Comme aime à dire Pascal "la messe est dite "! Ce moteur sera "donneur d'organes".
Je vais quand même nettoyer cette machine car elle peut aussi se mettre sur pédalier donc tout n'est pas perdu pour elle Wink (surtout que je lui prends son socle et son couvercle valise).
Message par loutte09 Jeu 2 Nov - 14:12
Je vais essayer moi aussi de mettre la 238 sur pédalier vu que le moteur est hors d'usage!
Message par Lilique Jeu 2 Nov - 14:17
Mais pas encore de table ni pédalier pour la recevoir... et je n'arrive déjà pas à caser la belle OV sur meuble dans mon atelier Embarassed Rolling Eyes (et pas possible d'utiliser la table de l'OV, les lits de machines n'ont pas les mêmes dimensions).
Message par Lilique Jeu 2 Nov - 14:38
A moins de rajouter un pédalier seul dans le meuble de la 401 mais pas forcément pratique car il faut échanger les machines (et la 237 est très lourde !).
Message par Lilique Sam 4 Nov - 0:26
La 237 V1 (achetée comme HS pour pièces) a eu son grand nettoyage, l'espace griffes/crochet était vraiment très encrassé, mais pour le reste la machine était assez propre et même assez sèche. Le mécanisme tourne "fluide" même sans huilage. Je pense qu'elle n'a pas dû tant servir que cela, les plaques sont encore très belles, les tringleries font comme presque neuves.
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0115
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0116
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0117
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0120
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0119
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0118
Son numéro : Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Img_0121
Donc, ce serait dommage de la reléguer au rang de "donneuse d'organes". Je lui prends juste son socle et son couvercle-valise pour la V2 (mais si celle-ci ne donnait pas entière satisfaction à l'usage il sera toujours possible de mettre son moteur sur la V1 et refaire le change du socle ...)
Message par Simanco33 Sam 4 Nov - 9:03
Comme tu sembles avoir souvent ce problème de motorisation tu peux imaginer un système comme celui que j'ai fabriqué. Un moteur séparé que tu fixes sur une plaque support où tu pourras approcher (et fixer") n'importe quelle machine.
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Dscf6845
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Dscf6942
Sur ce dernier j'ai aussi intercalé une poulie de démultiplication mais on peut brancher en direct.
Là pareil avec un moteur plus raccord aux machines anciennes. Le principe est le même.
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Dscf6626
Là un 17K sur la plaque qui pourrait recevoir tout type de machine.
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 3 Dscf7037
L'ensemble est transportable, posé sur une plaque anti vibrations de machine à laver (Leroy Merlin, 9€) l'ensemble peut être posé sur n'importe où et sur n'importe quelle table
Bon je reconnais il faut être poète et un peu joueur.
Pour un usage professionnel, finalement... on fait pareil mais on fixe le moteur sous la table de destination.
Message par loutte09 Sam 4 Nov - 12:11
C'est très astucieux Simanco! Ça me donne une idée pour la 238 (dont j'ai récupéré le meuble) qui n'a plus de moteur!
