-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Singer 237 (italiennes) de Lilique
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Empty Re: Singer 237 (italiennes) de Lilique
Message par loutte09 Sam 4 Nov - 12:11
C'est très astucieux Simanco! Ça me donne une idée pour la 238 (dont j'ai récupéré le meuble) qui n'a plus de moteur!
Message par Lilique Sam 4 Nov - 13:58
Merci Simanco pour ce rappel, pour le moment pas au programme mais bon à garder en mémoire ! Very Happy
Message par Lilique Jeu 24 Oct - 17:26
Petit retour sur la 237 V1, achetée à l'origine pour son coffrage et son couvercle car ayant un moteur HS et pas de rhéostat alors, mais qui est encore en trop bel état pour servir de "donneuse"...
J'ai reçu aujourd'hui un lot "moteur + lampe + rhéostat et cordon" compatible pour cette V1  ! cheers
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2612
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2613
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2614
Après vérification et nettoyage de l'ensemble, nous pourrons alors la "remotoriser" et lui redonner vie, pour notre benjamine qui a tant aimé coudre cet été avec la V2... Cool
J'ai hâte de la remettre "en route"...
Message par Thierry_H Jeu 24 Oct - 18:02
cheers
Message par loutte09 Jeu 24 Oct - 18:10
cheers cheers cheers
Message par Lilique Mer 6 Nov - 16:24
Moteur et rhéostat pour la Singer 237 V1 sont passés au stand nettoyage :
Pour le rhéostat :
pas mal de poussière et de vieille graisse, un vieux ondo (non explosé) vert, enlevé et qui sera remplacé par un neuf prochainement (commande en attente)
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2615
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2616
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2617
Pour le moteur :
année 1971 (juillet), rotor assez encrassé mais charbons peu entamés,
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2619
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2618
Une capacité dans le moteur, non touchée :
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2620
On voit une différence de conception (simplification des raccords électriques) entre celui d'origine de la V1 (daté de 1968) :
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2621
et celui daté de 1971
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2622
Petite différence aussi avec l'axe de poulie : bout "droit" pour celui de 1968, bout plus fuselé pour celui de 1971 :
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2623
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2624
Après remontage, nous avons eu un souci avec la courroie qui ne voulait pas se loger dans la gorge de la poulie : sans poulie, le moteur tourne bien, dès qu'on met la courroie, le moteur patine et rien ne tourne.
Après examen attentif de la courroie (même référence pourtant que celle de l'autre 237, à savoir 193066), la courroie présente sur la V1 semble avoir 1mm de plus que la courroie de l'autre 237 V2..., elle ne peut donc pas rentrer dans le creux de la poulie du nouveau moteur
Ayant cherché une solution en envisageant de "limer" l'excédent (mais risque d'abîmer la courroie ?), j'ai échangé les poulies des deux moteurs parce que la courroie rentre bien dans la poulie d'origine, et du coup le moteur lance la machine et donc le volant et toute la machinerie... J'espère que la différence de terminaison d'axe évoqué ci-dessus ne posera pas de pb à moyen ou long terme...
Mais la machine fait encore pas mal de bruit (claquement ou frottement dans l'axe vertical ?) malgré le netoyage/huilage/graissage préalable et le moteur est loin d'être doux (mais pas dans les aigus cette fois comme pour la 169B) et je trouve le rhéostat non progressif (même vitesse en continu quelque soit la pression exercée).
Message par Lilique Mer 6 Nov - 16:30
J'ai oublié de préciser que cette 237 V1 est également italienne ...
Singer 237 (italiennes) de Lilique - Page 4 Img_2625
Découverte faite en enlevant son moteur d'origine, parce rien n'est inscrit sur la face latérale du col, comme pour la V2  Very Happy
Du coup, je rajoute un pluriel au titre d'origine du post ! Wink
Message par Lilique Mer 6 Nov - 16:32
Comme je n'ai pas d'autre socle bois de réserve, je lui mettrais temporairement le socle plastique qu'avait la pemière 237...
Message par antoine Mer 6 Nov - 17:22
Pour le claquement il faut régler le jeu du pignon de renvoi du zigzag, la vis centrale excentrique permet de le faire.
antoine
antoine
antoine
Message par Lilique Mer 6 Nov - 20:49
Le centrage d'aiguille pour le zz et le point droit sont impeccables, si je touche à cette vis, cela ne risque-t-il pas de tout perturber ?
Peut-être aussi faut-il encore nettoyer en profondeur et huiler ? La machine semble un peu "dure" quand on met la courroie (différentes hauteurs moteur essayées)...
On s'y remettra demain. Rideau pour ce soir !
Message par antoine Mer 6 Nov - 21:50
Eh bien, le réglage est d'une telle simplicité que je ne me poserais même pas la question...surtout que j'ai horreur d'une machine qui claque quelle qu'elle soit, je n'ai jamais supporté le bruit d'une bielle coulée donc dès que ça cogne, j'arrête et je m'occupe de régler pour que ça tourne rond ...
antoine
antoine
antoine
