PNY – Carte graphique – GeForce™ RTX 4080 SUPER 16Go
984.99 €
Bernina 730
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Bernina 730  - Page 3 Empty Re: Bernina 730
Message par Sewing38300 Dim 17 Sep - 17:38
les suisses ont utilisé des vis d'horlogerie ?
j'ai pas tout suivi : elle fonctionne cette 730 ?
Agrégé en machines à coudre
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:03
Olivier a écrit:précision mécanique, qu'il laisse peu de jeux entre les pièces, donc elles ont plus tendance à se coincer facilement.
Ben non aucune raison que cela se bloque davantage, moins de nids à saletés, moins de jeu, moins d'huile séchée...
En tout cas je n'ai jamais vérifié cette théorie
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:03
Hi,
Elle fonctionne super bien, j'ai réaliser un projet d'école toute la journée d'hier. Il y à juste le levier n°18 qui est bloque en bas pour les boutonnier, ce qui n'est pas dramatique ça limite certaine position.
Je peut avoir mon aguille au centre et zizag à 2, si non je peut avoir zizag au 4, aiguille à droite, mais pas important la positon au plus large.
J'ai cousu hier du point droit, du zigzag et le point n'4 sans soucie. C'est juste une peut embétant.
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:05
Faire bouillir du plastique... çà me semble excessif, risqué et incongru
Tiède encore j'admet mais bouillir  What a Face
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:08
C'est quoi le levier 18 ?  scratch
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:08
Ouff, il n'y à pas que mois qui trouve cela étrange. ^^
Il faudrait tous le patterne pour mieux comprendre.
Pour le blocage des pièce, j'avait entendu cela dans une vidéo, car c'était logique que s'il y à moins d'espace dans le jeux des pièce, les poussier serait mieux à même de bloque en plus petit nombre.
Après ce que tu dit n'est pas faut. Donc je ne sais quoi penser. Il faudrait tester ça, mais comment.
Olivier
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:10
C'est le commutateur pour point droit, zigzg et boutonnière = n°18 dans le manuel.
Pour faire simple, c'est chose sous le cadrent qu'on tire vers le bas pour faire les boutonnier et qu'on pousse vers le haut pour la couture.
Bernina 730  - Page 3 20230922
J'avou il n'on pas trouver le meilleur nom. Laughing
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:15
ok trouvé ,
18 c'est la jetée d'aiguille (GMD ou LMR pour les buveurs de thé)
Bah si bloquée infiltrer du WD40 et/ou démonter, rien de méchant
Bernina 730  - Page 3 2023-098
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:16
Il est au régime W40 depuis 4 jours et rien, car il est just bloquer en bas, si non je peut trés bien déplacer l'aiguil de chaque coter.
Je pense que je vais devoir le démonter, ce n'est pas mon option préférer, car j'ai peur du remontage. :/
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:19
Bah le réglage : aiguille au milieu au remontage et position M (centrale) en correspondance
Dans la mesure ou tu ne dérègle aucune autre vis.. dans un premier temps cela devrait être ok
C'est con ce matin j'avais la 530 sous la main...
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:22
Le plus cool sur une Bernina ( pas toutes)
C'est 20 et 21 pour faire de beaux bourdons
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:22
Je vais tester alors, il faut just que je trouver la bonne clé, car au Quèbec les magasin de bricolage son en Impèrial. Parfait pour du Singer, mais pas pour des machine Européenne.
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:23
Fallait faire ton stock avant de repartir  m'enfin  What a Face
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:23
Ho qui oui !!!
J'ai fait des test avec, et c'est incroyable, je n'ai jamais eu de machine qui me donnait d'aussi beau bourdon.
J'ai hâte de mieux s'avoir me servire de tous c'est beau point comme il le montre dans le manuel pour les mélanger. Very Happy
Olivier
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:24
Je pense pas que dans le bage à mains en avions cela passe. C'est une arme mortel une clé de 7mm Laughing
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:25
sa passe dans les paquets Aliexpress...
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:28
Ce sont des marchandise, il on plus de droit.
Mais tu à raison, je vais voir sur Aliexpress, je ne suis pas trés préser pour le démontage de cette pièce, car la machine fonctionne bien sans. C'est juste un peu casse pied.
En plus je doit commender des courroie, celle qui sont là glisse à grand vitesse.
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:32
Méfie-toi de l'épaisseur des clefs
Parfois elles sont trop épaisses pour d'infiltrer...
BGS fait des jeux de clefs fines en impérial et métrique
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:37
Merci de m'avoir prévenu, je n'y avait pas penser.
Des clé comme ça :
https://www.amazon.ca/-/fr/8646-mini-cl%C3%A9s-ouvertes-4-10/dp/B00E40LPJW/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2C9EJJCN1B5L2&keywords=bgs+jeux+de+cl%C3%A9+en+cm&qid=1694968561&s=hi&sprefix=bgs+jeux+de+cl%C3%A9+en+cm%2Ctools%2C81&sr=1-1
Le prix est un peut chère pour moi, mais si le principe est bon je vais voir si Ali ne fait pas des clé fine.
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:39
Il n'y a pas que BGS évidemment
Ici chez Amazon
Je n'ai pas vérifié l'épaisseur exacte attention
Bernina 730  - Page 3 Screen34
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:40
Tu as trouvé les bonnes, très fines... mais hors de prix
On est d'accord
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:40
Ha oui le prix est nettement plus intéréssent. Cool
Il faut que je fasse des recherche pour que je trouve ta pochette ici.
Olivier
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:44
Olivier
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:47
Oui mais poche britannique je lis ..
Message par Eric_31 Dim 17 Sep - 18:49
Extra fines et tarif correct chez Amazon
BGS 8646
Bernina 730  - Page 3 Screen35
Message par Olivier Dim 17 Sep - 18:53
Tu à les deux, britanique et métrique.
Tu l'a trouver sur Amazone fr ou ca ?
Car il à des produit que le fr à et que le ca n'a pas et l'inverse.
C'est compliquer entre pays et continan.
Olivier
