SOS pour synchronisation sur Singer 20 U
Ame31
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
J’ ai depuis peu une Singer 20U mais j’ai un souci de synchronisation (je pense). Le fil du haut n’accroche pas du tout celui de la canette et donc aucun point ne se forme.
J’ai vu le modèle d’une synchro sur un autre post et il me semble avoir fait la même chose, mais toujours rien. Je fais des tours sans que l’aiguille ne touche le crochet, tout semble nickel pourtant.
Une autre chose m’étonne, c’est que lorsque la machine est branchée, il n’y a qu’à appuyer sur la pedale pour qu’elle fonctionne. Aucun bouton marche-arrêt (je l’ai cherché un moment! )
Du coup, si je la laisse branchée sans m’en servir, elle consomme du courant ? Perso je ne pense pas mais je préfère demander.
J’essaie de vous mettre une ou deux photos de ma synchronisation, si quelqu’un pouvait m’aider, ce serait grandement apprécié car je n’ai aucun réparateur à moins de 1h30 chez moi, celui de mon coin ayant fermé il y a peu.
Merci par avance !!
Merci par avance !!
Ame31- Membre actif
Ame31- Membre actif
Ame31- Membre actif
Re: SOS pour synchronisation sur Singer 20 U
Sur la photo on a l'impression que qu'à d ton crochet va rencontrer ton aiguille, le châs de cette dernière sera déjà trop haut. Soit ton crochet est en retard sur l'aiguille, soit la barre à aiguille est trop haute.
Merci pour la réponse. Je vais donc essayer de régler à nouveau en baissant un peu l’aiguille. Je dirais ça demain!!!
Ame31- Membre actif
qu'avez vous mis comme aiguille ?
il faut des 134
il faut des 134
Ame31- Membre actif
Je remarque en regardant mon chas d’aiguille pendant que je tourne doucement le volant, que le fil de l’aiguille ne fait pas du tout le tour du crochet en fait. Il descend et remonte en restant bien au milieu du crochet, ce qui fait qu’effectivement, il ne peut en aucun cas accrocher le fil de la canette. Quelqu’un saurait pourquoi?
Ame31- Membre actif
à priori les aiguilles DBX1 sont pour Singer : 96 class,103K, 120U, 172, 188, 241, 245, 251, 281, 291U-3, 2491D
il faut des 134 pour une 20U
Ok merci, je vais en commander
Ame31- Membre actif
S'il n'y a aucun bouton-marche/arrêt, le plus simple et plus sûr est de débrancher la machine après chaque utilisation
Bon ben je suis toujours bloquée avec le réglage de la synchro. C’est à désespérer… j’ai acheté des aiguilles 134 et c’est toujours pareil. J’ai pourtant l’impression que c’est bien réglé au niveau de la pointe du crochet et du chas de l’aiguille!!
J’ai essayé des dizaines de fois et soit l’aiguille passe bien partout sans rien toucher et est bien placée mais le fils ne fait pas du tout le tour du crochet pour attraper le fil de dessous, soit le bout de l’aiguille tape sur le fer du crochet.
Est-ce que ça pourrait venir d’autre chose?
C’est si compliqué que ça à régler habituellement ?
Quel dommage d’avoir cette belle machine sans pouvoir la faire fonctionner !!!
Ame31- Membre actif
La 20u fonctionne avec un moteur sous table
Si le montage a été fait sans inter ou disjoncteur sur le circuit
...ben on est rassuré, il reste des gougnafiers en circulation
Un appareil électrique non utilisé
n'a aucune raison de rester sous tension !
Normalement sur cette machine
- réglage point droit
- réglage aiguille en position centrale
on dépose la façade
on amène l'aiguille en position la plus basse possible
sur la barre d'aiguille il y a deux repères, celui du haut doit être en face du bas de la plaquette repère (plaquette à ne jamais dérégler). Si c'est pas bon, défaire la vis sous les deux repères et régler la hauteur de la barre d'aiguille.
ensuite on fait remonter l'aiguille de 2.5mm, le repère du bas arrive en face de la plaquette. Dans cette position la pointe du crochet doit être juste en face de l'aiguille. Si c'est pas bon régler le crochet avec ses vis.
antoine
on dépose la façade
antoine
Ce qui est le plus bizarre, c’est que tant que l’on appuie pas sur la pedale, le moteur ne fonctionne pas !!
Ame31- Membre actif
C'est comme ma voiture,
Si je laisse le contact elle ne bouge pas
Mais si je la met en première et que j'accélère...
C'est bizarre la vie quand même
J'ai le même phénomène avec mon moulin à café
Si je le laisse branché... Tant que je n'appuie pas sur le bouton poussoir...
Merci Antoine pour ta réponse précise…tellement précise que je n’ai rien compris !!
Je ne vois pas de repaire sur la barre d’aiguille. C’est bien la barre qui reçoit l’auguille? (Excuse moi, mais je suis novice en la matière même si j’ai pratiqué pendant plus de 30 ans, mais ma vieille Pfaff de l’époque n’est jamais tombée en panne, donc je n’ai jamais eu à m’intéresser à sa mécanique)
De plus, tu parles de ne pas dérégler la plaquette, mais ça ne me semble pas possible vu qu’elle est vissée!
Je suis vraiment nulle, désolée. Est-ce qu’une petite vidéo en mp serait possible?
Ame31- Membre actif
Une photo stp de ta machine avec la façade enlevée et l'aiguille en position basse?
antoine
antoine
attendre d'avoir les bonnes aiguilles
Sewing elle dit aujourd'hui avoir des 134...
Sans résultat probant...
Oui j’ai reçu les bonnes aiguilles au courrier et c’est pareil.
Je te fais des photos demain Antoine. Merci.
Ame31- Membre actif
"l'aiguille est elle dans le bon sens et le passage du file "
la sycro d'une 20U
https://www.youtube.com/shorts/1oQs4fj5-7o
https://www.youtube.com/watch?v=WltKikbd_5Y
https://www.youtube.com/watch?v=pIR2MiBRdh8
https://www.youtube.com/watch?v=V7gkPmNyNBU
la sycro d'une 20U
Bien vu gerome !
dis donc gerome ta vidéo du Philippin...
il a trouvé sa machine sur le Titanic ?
il ce peut aussi que le crochet soit trop éloigné de l'aiguille et n'attrape pas la boucle
d'apres la photo le timing n'est pas bon ???
» aiguilles pour singer N°15
» Pieds pour Singer 744
» Moteur pour Singer 401 G
Page 1 sur 3
