Bobineur à canette 31k
Bonjour, je suis à la recherche de bobineur à canette pour des machines 31k15/18. Si quelqu'un avait soit un bobineur pour me donner toute les côtes pour le refabriquer, si vous avez un endroits pour en acheter, ou tout simplement toute infos qui pourrait m'aider à en avoir ou fabriquer un serait la bien venu.
J'utilise ces machines pour un usage professionnel donc embobiner une canette à la main c'est bien mais un peu long.
Merci à tous pour toute information.
Jerome86- Messages : 8
Re: Bobineur à canette 31k
ICI
ou voir les bobineurs Simplicity. J'en ai un. C'est bien pratique.
Ma 31K dipose de plusieurs types de bobineurs possibles :
Ici celui trouvé sur une Singer 95K adapté en ce moment sur ma 31K
Ici un Necchi mais qui peut être utilisé sur n'importe quelle industrielle.
On trouve sur Internet par exemple sur ebay :
Autrement comme indique (souvent) Sewing, il y a des enrouleurs autonomes, pratique mais moches (sry, c'est un avis personnel)!
un gros bobinoir comme ça, pour une petite canette.... au 21ème siècle, ça fait "marrer" les jeunes. Sans compter qu'il faut mettre en branle le pédalier.
Mon Simplicity (Deluxe pour y mettre un cône ou une bobine) est beau. Ma petite fille l'aime bien, pour sa familiale.
Ces bobinoirs ont des adaptateurs fournis pour différentes canettes.
J'ai fait mieux depuis :
... mais je fais attention de ne pas montrer aux jeunes. Le choc, je reconnais , doit assourdir!
(Bien pratique cependant pour refaire mes bobines de fil et faire passer le fil d'un cône chinois vers une jolie bobine bois ancienne... merci lachenaude...)
Et merci aussi, bien sûr à Pascal pour ce monument :
J'ai cherché un bobinoir électrique comme le tien mais qui fasse aussi, en même temps, des bobines de fil plus longues et qui croisent le fil sur environ 4/5 cm... pas trouvé à un prix raisonnable "amateur". J'ai lorgné un moment sur les bobinoirs de fil de pêche mais... pas raccord!
En tout cas on en trouve partout, moches ou pas
Et moins cher que ce truc en plastique à piles
A ce prix plancher de 20€ pour du plastique
on doit faire mieux quand même
Merci pour toute ces réponses en tout cas ca fait plaisir de voir des personnes qui s'intéressent à un pseudo accessoire des machines d'antan (j'avoue je pensais pas autant de réponse ).
Simanco33 le premier de tes bobineurs m'intéresse, parce que 3 machines 31k et 1 machine 29k je me dit qu'un bobineur indépendant serait bien, par contre quand tu mets la canette sur l'axe elle n'à pas tendance à partir?
il faut que je me fasse le même peux tu me donner les côtes de hauteur, longueur du conne, la taille des roues,... je sais j'en demande beaucoup mais bon une petite fabrique maison demande pas mal de renseignement et quoi de mieux qu'un forum .
La canette ne peut sortir, il y a un doigt de retenu
qui permet aussi de débrayer une fois la canette remplie.
Par contre ton passage de courroie très en avant
ne va pas aider pour le positionner
je me disais bien qu'Eric allait passer par la pour critiquer mon intervention, comme c'est son habitude.Eric_31 a écrit:En tout cas on en trouve partout, moches ou pas
Bref : pas besoin d'un bobinoir en fonte ou en acier pour bobiner une petite canette.
Mon "bobbin winder" Simplicity Deluxe n'est pas à piles, il fonctionne avec un transfo d 6 volts. Payé une soixantaine d'euro.
Chaque couturière se fera une idée.
Après le plus simple c'est la photo que tu as mis à 15h42.
Premier bobineur... celui à main? Les premiers que j'ai présenté sont les bobineurs les "officiels" Singer, d'abord en deux partie, puis en une seule pièce comme le "Necchi" ou celui de eBay. Celui de eBay est décliné en plusieurs modèles sur Internet.
Le bobineur à main est très polyvalent. Le mien a un peu de jeu mais il est si beau!
Si la tige cône est bien étudiée on doit pouvoir adapter beaucoup de types de canettes ou bobines de fil. Si l'appareil est fait maison on peut concevoir des cône démontables de différentes tailles.
Je viens de mesurer le mien : grande roue 20 cm, petite roue 20 mm, rainure pour courroie de 5/6 mm. La tige conique de 6 cm de long, part à 6 mm de diamètre et fait 8 mm en bout.
J'ai vu sur Internet des bobineurs maison avec des roues faites en bois.
Avec un volant de machine en fonte on aurait de l'inertie et une rainure adaptée. Pour la petite roue on peut adapter celle d'un bobineur familiale fonte. Pour la tige, on doit pouvoir faire çà avec une longue vis dont la partie lisse serait taillée en cône . L'ajustement sur le support peut être étudié avec une jolie visserie bronze. Pascal et gerome nous feraient çà comme des chefs!
Bien sûr le fil serait tendu et présenté à la main, à l'ancienne... et s'aider, même, du bloc de tension de la machine.
Sewing...tu n'es pas en plastique...
Je critique l'appareil. qui est possiblement efficace
Mais pas joli, cheap et fragile..
Ce n'est pas ton cas non ?
ma petite fille a le mien depuis quelques années. Il n'est pas fragile.
Les rembobineurs de K7 vidéo étaient en quoi ?
Merci simanco33 pour les cotes maintenant je vais pouvoir commencer à faire 2-3 plans pour en fabriquer un bobineur tout simple. Je pense à une amélioration avec une tension de machine a coudre à voir dans la conception.
Après je vais surement mettre quelques images et explications si ça intéresse du monde, mais merci a tous pour les idées.
euh je rembobinais dans le lecteur, il le faisait même tout seul
Oui Sewing, je suis d'accord c'est fonctionnel
mais ils auraient pu faire un effort et je trouve l'article cher pour ce qu'il est
Il est peut être plus adapté aux canettes plastique, sinon métal / plastique à force de frotter
Mais je te rassure, j'ai déjà hésité plusieurs fois devant...
erreur de post, sorry
Je vais essayer de fabriquer un bobineur qui est dans le ton de mes machines (aucune n'est électrique) et faire un bobineur indépendant me permettra de bobiner toutes mes machines sans avoir a chaque fois le déplacer de table en table. Après je n'en trouve pas en manuel, après j'ai pas chercher partout, et la plaque je suis obliger de récupérer une plaque par machine.
» Remonter le bobineur à canettes
» machine OMEGA
» Bandage de bobineur
» ELNA SP problème sur le Bobineur
» machine OMEGA
