31K15 : triple entraiement ?
Ca fait pas mal de temps que je ne suis pas venu sur le forum
Le boulot, 2 gamines qui ont pris leur envol et qui sont parties de l'Ardèche pour leurs études à Paris, tout ce que cela engendre comme organisation plus le reste, le quotidien qui parfois se complique, bref...
Une petite question : à quoi reconnait-on une machine triple entrainement, est une 31K15 est elle a triple entrainement ??
D'après ce que j'ai déjà pu lire sur le forum, une machine à pédale ne peux, à priori pas être à trope entrainement ?
Bonne journée à tous.
Re: 31K15 : triple entraiement ?
au plus simple
Le double entrainement deux pieds en mouvements synchronisés
Le triple entrainement ajoute le déplacement de l'aiguille avec les griffes,
mouvement de la tige d'aiguille d'avant en arrière suivant partiellement le déplacement du tissu
Ok, je comprends, merci
Donc la 31K15 n'est pas triple entrainement.
31k15
même pas double entrainement
La 31k47 (de mémoire ) s'en rapproche sans en être véritablement (du dbl )
add
31k47
le déplacement est faible sur une 31k47
Une sailrite LSZ est une double entrainement ou moins chère une MK-306
31k47
Dans une double entrainement le pied participe à l'avancée du tissus associé aux griffes d'entrainement. Dans un triple entrainement l'aiguille aussi est articulée et aide à entraîner le tissus avec le pied et les griffes. Ce sont donc des machines très complexes chères lourdes et délicates à régler.
Il existe une Singer la 31K47 qui a un pied 'traînant" vers l'arrière qui même s'il n'est pas actif dans l'entrainement retient moins le tissu et l'accompagne dans sa translation. L'aiguille reste fixe dans son plan vertical et fixe même le tissu lorsque le pied revient vers l'avant.
On ne peut pas vraiment parler de double entrainement car le pied est juste entraîné et ne fournit pas de l'énergie à cet entrainement. Ce système aide juste à "passer" certains tissus "difficiles". On retrouve ce type d'entrainement sur les Singer 17KVS15
Voilà! (ma réponse a croisé celle d'Eric)...
Le temps que je "ponde" ma réponse vous aviez déjà fait trois échanges avec vidéo et tout! Je n'en reviens pas... j'ai mon métabolisme qui ressemble maintenant plus à celui d'un Aï qu'à de l'IA...
Comme dit Eric le déplacement est faible sur une 31K47, en longueur de point et en hauteur de levée. Il n'y a pas de réglage "simple" de cette hauteur de levée comme sur les Singer 29K. On ne peut jouer que sur le réglage de la pression du pied. L'unique point qui peut réjouir un "mécanophile" pervers (j'en connais) est ce claquement de la barre de pied qui tape contre son support lorsque son ressort le rabat : le tissu par le biais des griffes d'entrainement entraîne le pied vers l'arrière, le pied se soulève et son ressort le rabat... Quel son!
La 29K51 n'est pas double entrainement par hasard ??
on ne peut pas vraiment le dire, c'est plutôt hybride...
Merci à tous pour vos réponses
Sur la Singer 29K, seul le pied entraîne le tissu ou le cuir. Il n'y a pas de griffes d'entraînement dessous, le tissu glisse sur la plaque d'aiguille. L'aiguille est fixe sur son plan vertical. Elle fonctionne comme les anciennes Hurtu ou Tschiemer du XIXème siècle.
J'ai en vue un double entrainement "réel" avec une Singer 151W mais elle est en piteux état et pèse comme une enclume.
Il y en a trois, en fait...
(à l'origine je voulais juste l'outil en bas mais voilà... c'était tout ou rien!)
Je dirai...
Je dirai...
J'avais décrit le fonctionnement du triple entrainement en bas de cette la page : Adler 169
Si ça peut aider à comprendre...
c'est bien de faire une piqûre de rappel pour le triple entraînement
et également pour dire qu'une 29k51 est une machine de cordonnier avec une petite bobine pour coudre de petites longueurs et qui va bien pour coudre, en continu, du cuir jusqu'à 6mm.
» Machine à triple entraînement
» Et une 31K15!!!
» 31K15
» SINGER 31K15
» Et une 31K15!!!
» 31K15
» SINGER 31K15
