help: achat d'une featherweight dont le volant ne tourne pas
DominiqueD
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: help: achat d'une featherweight dont le volant ne tourne pas
moi aussi je suis toujours étonnée de la malhonneteté des personnes..
Tu trouveras une ampoule sur aliexpress, ainsi que des canettes - pour la courroie, j'en ai achetées avec les canettes (chez evernice de mémoire), elles vont sur une de mes Zérouttes, pas sur l'autre... Je peux t'en poster une si tu veux tenter - à ma connaissance, tu ne trouveras pas grand chose de plus, que te manque-t-il d'autre?
120€, c'est pas cher pour une Zérouette, elle semble plutôt en bon état, elle est en 220v? Tu as le coffret, des accessoires?
super, merci, je vais chercher une ampoule; j'ai déjà vu les canettes et la courroie..j'ai le coffret , mais pa sd'accessoires.. ceci dit j'ai deux autres boîtes singer que m'a données ma belle soeur, qui ont d'autres pieds.et je suppose que le pied universel low shank s'adapte..
elle est bien en 220 V aussi.; j'avais mis 121 euros maxi et je l'ai eu à 121 euros (l'autre enchérisseur avait du mettre 120)
elle m'avait semblé bien et le vendeur assurait de son bon fonctionnement.. et j'avoue que vu le temps et la quantité de W40 que j'ai passé pour la faire tourner, cela m'étonne..
As-tu essayé de faire des points à la main? Elle coud?
j'y vais de ce pas.. jusqu'à maintenant, j'avais enfilé de G à Dte et la partie plate à G mais malgré le fait de la notice est en allemand j'ai réussi à voir que c'était l'inverse
les ampoules sont a vis ou a baïonnette?
oui, méplat à gauche, enfilage de droite à gauche (Thierry va te passer la notice en français )
bon, elle coud à la main..tout n'est pas perdu..
bon, nouveau problème: ça pique au contact de la machine? je débranche, ça pique plus.. je débranche , je rebranche :grésillements quand je branche la prise..je l'ouvre.. est ce Normal que les fils ne rentrent pas par les trous mais soient juste fixés au bord des cosses?.. est ce que ça peut expliquer les grésillements? ou faut il que je regarde aussi du côté de la machine?
ah, les vieilles machines..
Fils anciens A REMPLACER
Au point où tu en es ..
Inspection pédale condensateur obligatoire
gloup..et dans la machine aussi?
Possible... Dévisser le fond s'il y en a un il serait
Accroché à la tige de cette plaque de fond
il faut que je prenne des fils spéciaux?
et l'ampoule c'est une 12v ou 220V ?
merci merci Eric de ce pas à pas..
OUI !
et ampoule 220 volts si ton moteur est en 220
Pas de condo dans la pédale mais celui dans la machine est bien là ou je disais,
il est a retirer au plus vite
Je ne vois que trois fils sur ton condensateur...
normalement un quatrième doit partir vers le moteur branché en externe sous la poulie
A vérifier...
A vérifier...
Fil 2x0.75 doit suffire
merci encore, j'ai donc commandé un condensateur, donc à mettre dans la pédale..
Tu vas t'amuser pour
le fil dans la fiche banane...
C'est serré...
C'est serré...
dans la pédale , il y a une fiche banane? bon, j'ai un mari costaud
Pas de bananes dans la pédale
C'est la fiche incurvée
que tu branches sur la machine qu'on appelle banane
Rien a voir avec la fiche banane mono fil
Mais !
mais c'est à moi cette image !
Une visite à cette page pourrait être utile !
Attention, PME271M, c'est le modèle générique du condo, il y a toutes les capacités. Il faut (de préférence) un 100nF 250volts
» Machine sans marque apparente
» Lot d'accessoires, dont marqueur de plis simanco 35936?
» les caractéristiques Singer 15, dont la 15-4 pour cuir avec griffe rotative
» Featherweight 222
» Achat pièces chinoises?
» Featherweight 222
Page 2 sur 3
