STARLET 353
Re: STARLET 353
C'est une bonne question
Je doute que le volant se soit cassé tout seul, le changer serait le plus simple.... essayer une cyano mais j'en doute car c'est assez fin et cela ne colle pas tout en plus
Re: STARLET 353
Je ne sais pas sur quel site chercher ce fichu volant!
Re: STARLET 353
Faire les annonces et racheter une bécane à bas prix, ou une donneuse du forum
Re: STARLET 353
Pour un numéro d'écart, c'est la même machine possédant une variante mécanique quelque part
Tu peux te faire plaisir, c'est le même volant Loutte
Re: STARLET 353
Ok Je vais la prendre pour lui réparer la machine en espérant que ce ne sera pas trop compliqué!
Re: STARLET 353
Sauf erreur de ma part, démonter la face avant en premier, pour avoir les 2 vis du carter arrière cachées, et le carter arrière ensuite, détendre la courroie, le volant doit être maintenu par 2 vis le fixant sur l'arbre, tirer dessus pour le sortir
Re: STARLET 353
Merci Pascal!
Re: STARLET 353
J'ai une 353 et une 354. Même volant, mais il manque la pièce qui bascule pour débrayer sur une des deux. J'avais acheté la 2é pour dépanner la première, mais les deux fonctionnent très bien.
Re: STARLET 353
Pourquoi pas..... Après l'autre à 25 euros, tu as de la pièce d'avance
C'est toi qui voit Loutte
Re: STARLET 353
C'est pour mon amie! moi, je suis envahie avec les machines!
Ce serait bien si j'arrive à lui arranger sa Starlet car elle y tient beaucoup!
j'ai négocié l'envoi par MR car moins cher que le BC!
Re: STARLET 353
Alors pour le peu de dif, comme elle y tient, elle avait de la pièce d'avance.....
Re: STARLET 353
Impossible de démonter le carter avant ...
Re: STARLET 353
Sauf erreur de ma part, je pense que Loutte n'arrive pas à déserrer la vis
Pour ma part la 356 est égai à la 495
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1240-starlet-495-et-353-de-simanco33
Re: STARLET 353
Nous nous sommes télescopés à la seconde près
Les 2 vis seraient peut être celles cachées du carter arrière sous la plaque de face
Au mieux, tu jettes, pas vu, pas pris
Re: STARLET 353
- Une vis pour la face
- deux pour la poignée
- deux cachées sous la face
- une vis en bas coté volant
- une vis en bas sur carter AR de l'autre coté
Attention ce ne sont pas toutes les mêmes vis (diamètre, couleur et forme )
Re: STARLET 353
Les vis en haut du relève pied sont mutines!
Les deux vis de la poignée ont un bout pointu elles vont au fond d'un "puits".
Il ne faut pas se plaindre c'est une "plastique" qui accepte le démontage.
Les machines plastique qui suivront seront plus difficiles voir impossible à démonter... sans casser car cliquetées sur des bords plastique rendus cassants avec le temps... elles s'en vont toutes seules vers le rebut!
Pour ma "skeletor" j'ai du acheter des tournevis cruciformes et plats très fins de 30 cm. Le puits de vis est à droite de la machine, la vis au fond d'un puits sur la gauche de la machine, il faut tout traverser et viser juste... de toute façon, ça casse en décliquetant!
Re: STARLET 353
Je n'ai pas touché aux vis de la poignée. Quant aux 2 autres, il va me falloir les remettre à leur place!
Merci pour votre aide!
Re: STARLET 353
Sans toucher aux 2 vis sous la poignée, mais alors comment peux tu faire pour retirer le carter AR ? Ou bien les vis avaient disparues avant
Re: STARLET 353
Voilà les vis de poignée. Comme disait Cantona : "cest pointu!".
Je prends tout en photo avec mon téléphone pour le remontage s'il y a des doutes. (C'est comme les "pompes" que je faisais à l'école... le fait d'en faire une "pompe" faisait que je m'en souvenais bien et je n'avais pas à les utiliser... cela me rassurait)
» Starlet ou pas starlet ?
» Starlet 495
» SINGER STARLET 495 et 357
» la Starlet abandonnée
» STARLET 496 SINGER RJ2
» Starlet 495
