bloc tension pfaff Hobbymatic 803
Gros problème !!! Au secours !
Erreur de débutant...
Sur la machine de ma mère, une Pfaff Hobbymatic 803 il y avait un problème de fil supérieur qui casse avec des points très irréguliers.
J'ai constaté que la petite tige qui ouvre les disques du bloc tension ne coulissait pas très bien.
J'ai essayé de mettre du dégrippant mais rien à faire.
J'ai donc entrepris de démonter le bloc de tension et là Patatra les pièces paretnt plus vite que je ne l'aurais voulu !
Et ça fait plus d'une heure que je galère pour essayer de remonter l'ensemble mais sans trouver de schéma de montage je ne trouve pas le bon montage...
Après le démontage et le nettoyage de la tige poussoir elle coulisse maintenat parfaitement bien mais je n'arrive pas à remonter les pièces !!!
Donc j'appelle à l'aide ...
Par ailleurs le système de déblocage pour bobiner une canette est complètement bloqué, je ne veux pas forcer de peur de casser quelque chose mais le bouton moleté qu'on est sensé dévisser pour remplir une canette ne bouge pas d'un poil !
Si vous avez une idée...
Merci par avance pour vos lumières...
Stef
Stef
steflalle- Membre actif
Re: bloc tension pfaff Hobbymatic 803
Je viens de ré-essayer de débloquer le bouton pour le rembobinage des canettes (j'avais mis du dégrippant avant le déjeuner) et j'ai réussi à le débloquer !
Reste le problème du bloc tension
Stef
Stef
Après avoir ramené la machine de ma mère chez moi, j'ai pu comparer le bloc tension avec ma Singer 720 et j'ai réussi à remonter les pièces du bloc dans le bon ordre...
Le démontage était motivé par le fait que le fil supérieur coupait après quelques centimètres de couture.
J'avais remarqué que la tige intérieure du bloc (celle qui permet l'ouverture des disques presseurs quand on lève le pied de biche) ne coulissait pas bien.
Je pensais que le problème pouvait venir de là...
Mais après avoir remonté le bloc, changé l'aiguille, vérifié le passage du fil, je constate que le problème n'est toujours âs réglé !
Je pense que je vais être obligé de l'amener en réparation ...
Stef
Stef
C'est une véritable épidémie de bloc de tension en ce moment !!
Dans l'ordre, l'axe, la grande coupelle "à crochet ", puis le ressort de rappel de fil, correctement logé, les deux coupelles de frein montage cul à cul, ou en diabolo, la coupelle de repoussage, le ressort de pression, puis l'écrou de réglage.
Oh grand merci ! Je n'attentais plus de réponse !!!
Je ne crois pas que j'ai inversé des pièces...
La difficulté a été de savoir dans quelle fente de l'axe (qui en est pourvu sur tout le pourtour de l'axe) placer l'extrémité du ressort de rappel de fil...
Je l'ai mis de telle sorte que le ressort fonctionne et ça a l'air d'être correct.
L'autre difficulté c'est de replacer le bouton gradué qui affiche le pression (déjà qu'il est pas simple de le retirer !)
L'écrou nylon qui permet de serrer plus ou moins les disque est moleté sur son pourtour mais il n'y a pas de détrompeur pour y insérer le gros bouton gradué ...
Comment faire ?
Stef
Comment faire ?
Stef
Parfois, le gros bouton gradué a un ergot qui, une fois monté sur l'écrou empêche l'ensemble de faire plus d'un tour. Avant de l'enfoncer, il je fais le réglage de la tension normal ( fil normal, deux épaisseurs de jean) et quand ça me convient, je met le bouton gradué dans sa position médiane. C'est comme ça que je procéde, ça marche mais on doit pouvoir faire autrement.
bonsoir,
Merci pour cette réponse qui me semble effectivement pleine de bon sens.
Le problème c'est que, comme le problème du fil qui se coupe après quelques centimètres de couture n'est pas résolu, je ne sais pas si les quelques centimètres seront suffisant pour déterminer un réglage médian adéquat...
Si j'arrivait à trouver la raison de la rupture du fil et à en supprimer la cause, ce serait l'idéal !
Mais là, je sèche... Je crois avoir tout essayé et rien ne permet de résoudre le problème ...
Au moment où j'écris ça, je me rappelle que ma mère m'a dit que ma sœur avait été la dernière à se servir de la machine et que l'aiguille avait cassé pendant la couture (tissus trop épais)...
Je n'ai pas encore exploré une piste potentielle liée à cet évènement...
Il y aurait un morceau coincé dans la boîte à cannette, cela pourrait il être la cause du problème ?
Stef
Stef
Est-ce que le fil ne s'entortille pas autour de la barre porte bobine ? Normalement le fil quand on le tire par l'aiguille, pied baissé, doit avoir une résistance constante. Pied levé, il défile librement. Et il va de soit que tout doit être propre, si une pelotte de saletés est coincée dans le porte canette, ça aide pas...
J'avais vérifié et le parcours du fil semblait fluide...
Je regarderai à nouveau demain sinon je vais encore y passer une partie de la nuit !!!
Je vous tiendrai au courant...
Et à propos de courant, je vais ouvrir 3 autres sujets sur d'autres Pfaff dont deux sans moteur autre que les guibolles du couturier
Une 138-6, une 34 et une beaucoup plus récente 1199... (toutes ayant un problème !!!
Stef
Stef
Chouette, des problèmes...
Bon la machine est partie en révision, j'attend le devis, mais j'ai trouvé à une quarantaine de kilomètre une Pfaff Hobbymatic 800 qui est nickel négociée à 40€.
Ma mère était ravie mais attend quand même le devis de la 803 qui a le bras libre, contrairement à la 800 qui est à plateau extensible...
Je vous dirai ce que dit le devis de réparation...
Stef
Stef
Elles datent de quand ces Hobbymatic?
Je ne sais pas exactement, mais à priori ce sont les années 80
Le numéro de série est 31743615
La machine est revenue de chez le réparateur 95€ réparée, révisée graissée (réparation garantie 1 mois)
Bonne fin de journée
Stef
Stef
Ah, oui, un peu jeune! Merci Stef, bonne fin de jjournée aussi
Bonjour Steflalle, dis-moi, as-tu la notice de la 803? Parce que un ami qui fait dans la brocante m'a apporté une 801, bras libre et qui fonctionne bien. Le cas échéant, ce serait sympa de la donner à Thierry pour en faire profiter la communauté. Merci d'avance
Bonjour Marie-Josephe,
Comme dit tout au début du sujet, c'est la machine de ma mère et je suis bien certain qu'elle a gardé le mode d'emploi, dans mes souvenirs, complètement annoté, et personnalisé ...
Que j'irai chez elle je vais le numériser et je l'enverrai à la communauté (eh oui malgré ses 94 ans, elle a un Mac portable, et une imprimante scanner ! - je ne serai donc pas obligé de lui emprunter le mode d'emploi...)
J'ai également le mode d'emploi de la 1196/1199 je ferai de même...
Mais ne soyez pas trop pressé, je suis en plein achèvement de déménagement...
Stef
Stef
Bon pied, bon oeil, votre maman, bravo! Bien sûr que je peux attendre. Je vous souhaite bon emménagement Steph
» bloc tension 15b
» bloc de tension du fil
» bloc tension 191B
» bloc tension Bernina 117
» bloc de tension Singer 20
» bloc tension 191B
