Sauvetage Singer 6785 ?
Re: Sauvetage Singer 6785 ?
Ou de la hauteur du crochet qui pousserait la patte vers le haut ? sur ta photo il semble toucher.
"sur la photo il semble toucher "... oui parce que j'avais retiré le petit ressort du dessous pour ne pas le perdre lors des manipulations (sauf que, du coup, je l'ai perdu après !!! )
J'en ai retrouvé un autre sur une 760 pour pièces (ouf !! parce que l'original reste pour le moment introuvable, le bougre !!). Quand le ressort est en place, la pièce ne touche plus le crochet, seule la griffe appuie sur le petit renflement.
Cela ne gêne apparemment pas la couture, machine testée hier soir, elle coud bien.
J'en parlerai à sa propriétaire et verrai si elle veut changer les griffes ou non.
Dangereux, de chercher à changer les griffes.
Attention, les griffes avec dents ne sont pas compatibles avec les machines à griffes silicone.
Oui, pour les dents je connais, ce n'est pas pareil.
Mais cela ne semble pas gêner la couture et la dame ne s'en sert pas de façon intensive, cela devrait donc aller.
Merci Thierry !
Merci Thierry !
Fin de remise en état pour cette 6785 : le doigt de retenue du boîtier canette avait été changé ultérieurement, remplacé par une pièce retaillée plus épaisse que le doigt d'origine mais surtout mal taillée avec des bords tranchants ... donc démontage et passage à la Dremel pour polir ces angles agressifs qui pouvaient accrocher le fil, c'est déjà mieux !
On voit aussi que le filetage du trou de la vis "pas à gauche" a été malmené... et peut-être la vis d'origine aussi car ce n'est plus la même.
Avant :
Après :
Tests couture fait, elle coud, prend bien lefil et fait les points demandés...
Par contre, toujours pas retrouvé le petit ressort fugueur... le risque est qu'il soit resté accroché dans le chiffon que j'ai emmené ensuite à l'étage avec quelques outils pour dépanner la 237 que ma fille utilise en ce moment pour coudre ses grandes fresques en tissu... il aurait alors voyagé avec moi via le garage, autant chercher une aiguille dans une botte de foin !
Avant :
Après :
» Singer 6785 et Pignon
» Sauvetage (Gritzner T)
» Sauvetage en cours d'une 611G: appel.
» Elna Lotus TSP: aide au sauvetage !!
