-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Sauvetage (Gritzner T)
+13
vesolo
Chatounette
MariH
17 participants
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Sauvetage (Gritzner T) Empty Sauvetage (Gritzner T)
Message par Thierry_H Jeu 10 Oct - 14:00
Ce matin, ma frangine, qui garde des petits enfants, a fait une grande promenade avec eux (pour une fois qu'il ne pleuvait pas !). Au retour, elle est passée me réveiller: "on a trouvé une machine à coudre aux poubelles !".
Sauvetage (Gritzner T) 277310
Un petit voyage avec mon beau frère (en ce moment je n'ai pas la bonne voiture), elle est maintenant en sécurité chez moi. Nous avons trouvé le couvercle dans une des poubelles, je suis revenu avec un râteau pour fouiller un peu, j'ai retrouvé le tiroir. Mais pas d'accessoires (il manque la navette).
Il a bien plu cette nuit, mais le meuble était sec, donc dépôt de ce matin, la machine n'est pas bloquée. C'est une Gritzner, décor plutôt usé. Le plateau est en assez bon état, si on excepte le bois arraché au niveau de la serrure du couvercle. Marqueterie moins sophistiquée que celle des Original Victoria de Pascal, juste une bande sur le devant. Du travail pour lui ?
La bielle en bois du pédalier a été cassée, il faudra reconstituer quelque-chose pour l'utiliser.
Je vais parer au plus pressé (huiler le machine pour éviter qu'elle se bloque), et stocker la table, sans doute démontée: on ne peut plus se retourner chez moi.
Sauvetage (Gritzner T) Empty Re: Sauvetage (Gritzner T)
Message par RLDWF Ven 11 Oct - 11:10
Pas banal comme histoire.
Message par Thierry_H Ven 11 Oct - 13:18
J'ai bien peur qu'il soit très banal qu'une machine ancienne se retrouve à la benne. Ce qui est moins banal, c'est que passe à côté juste après une personne qui connaisse un amateur de vieux blocs de fonte.
Message par MariH Ven 11 Oct - 15:38
Eventuellement, si cela convient j'ai une bielle bois à donner. Les dimensions sont : 33 cm longueur
Sauvetage (Gritzner T) P1010410
Bonne journée!!
MariH
MariH
Message par Thierry_H Ven 11 Oct - 18:40
Ah ! ça serait sympa !
Faut que je mesure. Tu as pris d'où à où ?
Message par MariH Ven 11 Oct - 21:23
Demain après-midi, je la démonte et pourrai te donner des mesures plus précises.
Very Happy
MariH
MariH
Message par MariH Sam 12 Oct - 17:04
J'ai démonté la bielle en bois.
Voici ci-dessous qq dimensions, (mesurées avec un réglet...)
Sauvetage (Gritzner T) Bielle10
L'épaisseur partie haute et basse indiquée, correspond à la "tranche" de la bielle, là où sont serrées les 3 vis
Est-ce suffisant pour toi?
MariH
MariH
Message par Thierry_H Sam 12 Oct - 20:53
Je n'ai plus qu'à comparer ça avec ma table et je te dis. En tous cas ça ressemble, mais comme il ne reste que les deux extrémités, je ne sais pas quelle était la forme d'origine; le haut était bien fendu sur une grande longueur pour permettre le montage.
Message par Thierry_H Dim 13 Oct - 15:28
Ah ! crotte ! ça ne va pas No
Si je fais la soustraction par rapport à la longueur totale, j'obtiens un entraxe de 27, 37. Et si j'écarte mes pièces de cette distance, j'ai le pédalier en haut alors que le volant est au point bas, il manque presque dix centimètres.
Quel dommage, il va falloir me débrouiller autrement Sad
En tous cas merci pour ta proposition !
Message par MariH Lun 14 Oct - 9:59
Mince pas de chance. Bonne journée Smile
MariH
MariH
Message par Pascal le dob Jeu 17 Oct - 14:10
Voilà que je découvre ce post
@ Thierry
J'ai une bielle bois:
Longueur totale 470mm
Entraxe des trous 405 mm
Un trou de diam 10 l'autre de 15 mm
Si cela peut te dépanner
Message par Thierry_H Jeu 17 Oct - 16:17
Trop long !
Je crois que l'entraxe serait aux environs de 350-355. Faudra vraiment que je fabrique un modèle, peut-être avec de la tige filetée pour trouver la bonne longueur.
Est-ce que ta bielle a la même forme que celle de MariH ?
En tous cas merci de ta proposition.
Message par Pascal le dob Jeu 17 Oct - 16:43
Sauvetage (Gritzner T) Dsc_1013
Pour la longueur cela se réduit ..... Pour exemple 5 cm à retirer
Prendre le milieu du balustre ou la partie la plus large et couper 2,5 cm de chaque coté, coller l'ensemble bout à bout (mettre une petite cheville bois au cas où), un coup mastic si besoin un coup de ponçage, une peinture et cela fait la rue Michel
Ne pourrait on pas avoir un tiroir sur le forum intitulé :Recherche ?
Voili voilou, si ça peut te dépanner Thierry
Message par Thierry_H Jeu 17 Oct - 17:46
Ou reprendre mes deux extrémités et y coller un barreau de chaise !
J'ai un trou de 11 et un de 12.
Message par RLDWF Jeu 17 Oct - 18:10
Bonne idée le barreau de chaise, ou un tronçon de manche à balais ou un manche d'outil de jardinage cassé, et repris en diamètre au tour ou même à la plane pour dégrossir / papier de verre pour finir.
Message par Thierry_H Jeu 17 Oct - 20:33
Ah ! si j'avais un tour !
(et un local de la taille de la galerie des glaces pour mes machines et l'outillage ! )
Message par Pascal le dob Jeu 17 Oct - 21:10
Bah, ne te fracasse pas la tête pour un tour,
Tu ne t'en serviras qu'une fois/an pour 3h maxi
Message par Thierry_H Jeu 4 Juin - 17:19
Je reprends doucement après la trêve hivernale prolongée de l'interlude confinement.
Je commence par le plateau, le piètement est recouvert d'une planche et transformé (provisoirement) en desserte à outils.
Je tente une technique pour remettre à plat le placage boursouflé: mouiller à l'eau bouillante, puis serrer entre deux planchettes avec des serre-joints. Le premier essai a l'air de marcher, je suis allé acheter d'autres serre-joints et j'ai continué.
Message par MariH Jeu 4 Juin - 18:07
L'eau bouillante permet-elle de ramollir la colle?
MariH
MariH
Message par Simanco33 Jeu 4 Juin - 18:14
Thierry_H a écrit:... pour remettre à plat le placage boursouflé: mouiller à l'eau bouillante, puis serrer entre deux planchettes avec des serre-joints...
J'ai un couvercle de table avec une jolie rose (table Hurtu) toute boursouflée... comme demande MariH, ça colle ou ça reste plaqué?...
Message par Pascal le dob Jeu 4 Juin - 19:53
Faute d'en avoir parlé..... Vapeur brulante, sans tout inondé, ramolissage de colle, et en pression
Le fer vapeur réalise de belles choses aussi, pensez y
En général, ce sont des colles à l'os, composées de beaucoup d'eau, donc la vapeur a tendance à ramollir la colle, mais c'est aussi inversement proportionnel si la marquetterie est à l'humidité, la colle lache et la marquetterie par en "chiffonnade"
Message par Thierry_H Jeu 4 Juin - 20:12
Oui, je mise sur la colle d'os (ou de poisson) soluble dans l'eau chaude pour que ça recolle.
Évidemment je vous dirai si ça le fait (sur le premier essai ça à l'air collé).
Message par Thierry_H Ven 5 Juin - 16:02
Sauvetage (Gritzner T) 259010
Ça semble bien fonctionner, j'ai "démoulé" et continué le tour. Et après il y aura le dessous...
Message par Thierry_H Dim 7 Juin - 16:48
J'ai attaqué le ponçage.
Sauvetage (Gritzner T) 259210
J'ai commencé avec du 150, je craignais que ce soit un peu agressif, mais ça s'encrasse très vite avec le vieux vernis, et il reste des taches. Du côté du passage de courroie ça doit être de l'huile, je crois que ça ne partira pas.
J'ai un tube de pâte à bois "chêne clair", j'en ai mis pour boucher les trous avant de continuer le ponçage.
Je n'ai qu'une plaque pour tenir le couvercle.
Sauvetage (Gritzner T) 259310
Je pensais en récupérer une sur une autre table, ce n'est ni la même matière ni la même taille, il va falloir que je trouve un bout de ferraille et que je m'en fabrique une. A la lime à ongles ça va être long.
Le dessous:
Sauvetage (Gritzner T) 259411
Je crois qu'il va falloir que je greffe une pièce.
Message par Rj2 Dim 7 Juin - 18:38
Peux tu faire un shema dimensioné de la plaque manquante ?
on ne sait jamais!
