LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Sauvetage (Gritzner T)
+13
vesolo
Chatounette
MariH
17 participants
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Sauvetage (Gritzner T) - Page 10 Empty Re: Sauvetage (Gritzner T)
Message par Thierry_H Mer 30 Juin - 21:26
Ça demanderait encore plus de liquide ! (et moins facile à reboucher quand on ne s'en sert pas !).
Message par Eric_31 Mer 30 Juin - 22:45
le fond .. a plat ?
Message par Eric_31 Mer 30 Juin - 22:46
c'est pour le format il y a des petits gabarits
sauf que les petits joint silicone.. pas bon peut être Smile
avec les acides....
ou un globe
https://www.truffaut.com/aquarium-cube-en-verre-20-20-20-cm-5-5l-541299.html
Message par Thierry_H Mer 30 Juin - 23:36
A plat il y a un problème de répartition du nickelage. Il faudrait pouvoir mettre l'anode à distance à peu près égale de la pièce à plaquer. J'ai fait l'essai en les mettant côte à côte dans un plat, le résultat est mauvais. Avec mon récipient en hauteur l'anode est en face de la pièce à traiter (les deux sont pendus face à face) et le placage est régulier.
Tu mets un lien vers un aquarium à 30€, mon bocal a couté 4,50. Si je veux couvrir la pièce posée verticalement sur une face avec l'anode sur la face opposée, il faut mettre du liquide jusqu'à 8 cm, et donc 20x20x8 cm, ça donne 3,2l, mon bocal doit faire 1l de moins. Et toujours une fois terminé je rebouche...
Message par Eric_31 Jeu 1 Juil - 3:36
oui effectivement ton bocal est plus souple à l'usage (contenant) moins au format...
et globalement les pièces sont petites
sinon un <vase>...
12.5x12.5x16cm
Message par Thierry_H Jeu 1 Juil - 17:33
Joli vase mais la pièce fait 16 cm de haut...
Pourquoi "moins au format" ?
Message par Eric_31 Jeu 1 Juil - 18:07
un bocal à  ronds.. ce n'est pas le plus pratique pour glisser des plaques plates
déformation de labo.. et plan film Wink
si tu mets une anode en place bien // c'est pas plus simple ?
Message par Thierry_H Jeu 1 Juil - 18:38
Ben l'anode et la plaque sont parallèles !
Je trouve ça au contraire plus pratique que les aquariums (ou vase). Les deux sont pendus face à face.
(et ça ne se voit pas sur la photo, mon bocal a 4 faces plates !).
Message par Eric_31 Jeu 1 Juil - 18:41
je n'avais pas vu que ton bocal avait des faces ... donc plates Smile
C'est moi qui tourne pas rond scratch
Message par Thierry_H Jeu 1 Juil - 18:43
Et concernant le sujet, nous tournons un peu en rond !
Message par RLDWF Jeu 1 Juil - 21:12
D'où il sort ton grand bocal à faces plates ? J'ai une petite baratte à reconstruire.
Message par Thierry_H Jeu 1 Juil - 22:42
D'une espèce de solderie.
D'après l'étiquette il fait 2.1 l
Message par RLDWF Jeu 1 Juil - 23:14
Faudrait que je trouve un bocal dans le même genre avec un robuste couvercle à visser. A facettes ou carré, ça importe peu toutefois qu'il ne soit pas cylindrique (car ça baratterait beaucoup moins bien).
Message par Vincent Ven 2 Juil - 20:51
Il y a ce type de bocal, ici chez le suedoisSauvetage (Gritzner T) - Page 10 Bocal11
Message par Thierry_H Ven 2 Juil - 21:14
Je pense à un bocal à bonbons. Mais faudrait une idée des dimensions recherchées.
Message par RLDWF Sam 3 Juil - 19:47
Faut que je retrouve le mécanisme en espérant qu'il a pas trop été égaré lors de déménagement.
Message par Eric_31 Mer 14 Juil - 22:20
@Thierry
J'ai sur ma 237 le guide fil , le premier venant de la bobine qui était cassé lors du transport.
Je l'ai remplacé par une tige de cintre de pressing ( métal basique... ?)
Peut-on le traiter avec ta méthode pour lui donner un aspect chromé ?
Sauvetage (Gritzner T) - Page 10 Img_2277
Message par Thierry_H Jeu 15 Juil - 8:19
Je pense que oui. On peut le retirer de son support ?
Message par Eric_31 Jeu 15 Juil - 9:00
Oui j'ai été obligé de le séparer dessouder du support pour en refaire un indépendant qui est bloqué dessous
Message par Eric_31 Jeu 15 Juil - 10:14
visible ici
Sauvetage (Gritzner T) - Page 10 Img_2279
Message par Thierry_H Jeu 15 Juil - 17:04
Alors aucun problème.
Comme ça tient dans une enveloppe tu peux même me l'envoyer pour passer dans la trempette.
Message par Eric_31 Jeu 15 Juil - 17:26
Ok, je veux bien pour voir si cela ne te contraint pas ?
Investir dans un kit pour un trombone c’est surement démesuré…
Pas idée du coup de l'ensemble
LA suite en MP ?
Message par Thierry_H Jeu 15 Juil - 20:05
Une anode environ 8€,
Une alim de récup (ou une "vraie", 36€)
Un bocal en verre,
De l'eau et du gros sel.
Le timbre poste est moins cher...
Message par Thierry_H Sam 17 Juil - 17:10
Retour, si vous voulez bien, à la plaque frontale.
Le premier essai de nickelage s'est fait dans un plat, plaque posée à l'horizontale, mais anode en nickel forcément sur un côté. Échec: le nickelage s'est mal réparti, même en tournant la plaque à mi-temps j'ai eu des surépaisseurs sur les bords.
J'ai donc poncé, poli, et recommencé le nickelage, cette fois dans le grand bocal. Et là, nouvel échec: la nouvelle couche de nickel n'a pas collé sur la précédente, peut-être à cause d'un dépôt laissé par la pâte à polir, peut-être parce que j'ai sauté le décapage à l'acide chlorhydrique.
Et donc, il m'a fallu recommencer, et pour cela retirer tout le nickel. Impossible de poncer, le nickel, c'est un métal très dur, j'ai fait tremper dans l'acide (qui dissout le nickel), ça a pris des heures. Finalement, j'ai perdu patience et laissé tremper toute la nuit. Le lendemain, l'acier était recouvert d'une couche noirâtre, et les bords de la plaque commençaient à être sérieusement attaqués.
Nettoyage, ponçage, repassage à l'acide (eh oui, faut que le nickelage prenne !) Et une grosse heure dans la trempette.
Sauvetage (Gritzner T) - Page 10 281910
Le résultat est assez uniforme, mais pas trop lisse, ça donne un effet satiné assez sympa, qui s'harmonise bien avec les plaques coulissantes (le soleil n'était pas sous le bon angle pour que ça brille sur la photo, mais c'est plutôt bien).
Nouvelle difficulté, impossible de river le petit clou qui tient le guide-fil, je l'ai collé à l'araldite.
Maintenant, retour sur la plaque ronde dont je ne suis pas satisfait:
Sauvetage (Gritzner T) - Page 10 1014410
Elle trempe dans l'acide... pour la nuit !
Message par Eric_31 Sam 17 Juil - 17:14
çà reste assez galère quand même Shocked
Belle motivation !
Encore une fois cette motivation fera la différence sur le résultat final si l'acide n'a pas tout mangé What a Face
Message par Lilique Sam 17 Juil - 23:06
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pas simple effectivement... Courage, Thierry, nous sommes avec toi !
