Condensateurs Pfaff 90
Re: Condensateurs Pfaff 90
Rebonjour! Voilà les pièces commandées sont arrivées (j'ai prises celles-ci):
https://fr.aliexpress.com/item/1005006157112330.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.6adf5e5bh0P3hR&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003383223514.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6adf5e5bh0P3hR&gatewayAdapt=glo2fra
Et j'ai pu couper les deux condensateurs, et faire le montage comme conseillé, avec mon fils (12 ans) tout fier de m'aider!
Voilà, j'espère que c'est bien fait. Par contre, on a donc refermé la pédale et fait un test: rien! Enfin si, l'ampoule qui ne fonctionnait plus, refonctionne, mais nada question courant dans la pédale!
Donc je reviens vers vos lumières...Qu'est-ce que ça peut être?
Del- Messages : 13
Très bonne question! J'ai réouvert la pédale...le truc cuivré (désolée je n'y connais vraiment rien) est relié en bas et en haut par un fil au truc à lamelles (qu'on voit avec les vis noires sur le dessus). Mais il n'y a plus de raccord là ou était le condensateur, qui était lui-même relié au domino (le petit sucre noir). Quelle serait l'implication de l'une ou l'autre de ces options?
Del- Messages : 13
Bonsoir
C'est normal que cela ne fonctionne pas car le gros condensateur (qui doit avoir 3 fils d'un coté et 2 de l'autre ) servait de pont pour l'alimentation de la pédale le fait de l'enlever a donc coupé l'alimentation de la pédale.
Il me faut une photo vue de dessus de la pédale et une photo vue de dessus du condensateur si possible de coté ou l'on voit les légendes de branchement.
Je vois comment il était brancher coté self 2 fils soudés ( sur bobinage fil émaillé) de l'autre coté (3fils) normalement ça devait-être branché sur 2fils sur le domino d'alimentation et 1 fil à la terre.
Me confirmer qu'il y a bien une prise de terre sur l'alimentation
Sinon le branchement du condensateur de remplacement de 0.1 uf et ainsi que la résistance sont correct
En ce qui concerne la résistante sa valeur doit être de
2 M ohm = soit 2 000 000 ohm
et non pas 2 ohm
Une résistance de 2 ohm va griller et peut créer un court circuit
La résistance tu peux t'en passer
et non pas 2 ohm
En résumé il faut créer une jonction par 2 fils entre le domino d'arrivée et les 2 bornes des 2 self (bobines de fil émaillés) qui ont été coupées (ancien condensateur qui faisait la jonction)
Ca veut dire soudure coté self et vissé coté domino.
Si impossibilité de soudure en provisoire entortiller du fil rigide dénudé (bien serré avec une pince)
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Ah oui peut-être... mais comme je n'y connais rien, moi on me dit de couper les deux à ras des fils, et que ça marche sans, je coupe...
Par contre j'ai effectivement fait une boulette pour la résistance, mea culpa. Merci de me le signaler. Elle est utile au repos si je me rappelle? pour quoi?
Voici des photos du dessus de la pédale et du schéma sur le gros condensateur;
Maintenant, ça commence à être compliqué, parce que je n'ai pas de fer à souder ni la capacité de faire cette réparation, et mettre un fil dénudé n'est pas une solution à long terme.
Je confirme que la prise dans laquelle je branche la machine est bien une prise de terre:
Par contre, la machine forcément non, c'est la prise ancienne, utilisée avec une rallonge ancienne (qui n'a pas de prise de terre) et la prise est un peu fendue:
Du coup, je me demande vu ces complications, s'il ne vaudrait pas mieux acheter ce genre de pédale en remplacement, même si c'est forcément moins vintage;
pédale de remplacement
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Del- Messages : 13
Bonsoir
Merci pour la photo du condensateur
On voit très bien la fonction pont de liaison sur le schéma ainsi que la prise de masse fil dénudé du milieu
Changer la pédale ne me semble pas nécessaire
Si impossibilité de soudure entortiller du fil rigide dénudé (bien serré avec une pince) et enduire de super-glue ça consolidera l'ensemble.
C'est comme si c'était fait
Bonsoir! Merci pour les encouragements! même si vite fait, c'est vite dit
...J'ai un gros câble dont je peux probablement extraire du fil électrique. Ensuite je l'entortille, aux deux jonctions avec la bobine cuivrée c'est ça? Et je serre l'entortillage avec une pince (j'ai une pince de bijouterie je suppose que cela devrait faire l'affaire). Et la superglue, je la mets tout le long du fil ou bien juste aux points de contact?
Del- Messages : 13
La super-glue seulement sur la partie entortillée sur les 2 pattes soudées (entrée bobine des "fils cuivrés") après normalement le fil est isolé jusqu'au domino
Il faudra donc 2 morceaux de fil, un sur chaque patte soudée qui seront raccordées au domino
Très bien la pince de bijoutier ça devrait faire l'affaire
...J'étais contente de moi, j'ai réussi à dénuder la gaine et tirer des fils et les dénuder. Sauf qu'ils sont épais, beaucoup plus que la bobine de cuivre. Pour les entortiller, c'est quasiment mission impossible...les fils de cuivre de la bobine se sont désolidarisés des soudures argentées et puis l'un d'eux vient de casser presque à ras alors que j'essayais de l'entortiller avec l'autre... donc je ne sais plus trop comment faire.
Voici la photo du condensateur remplacé, sinon, pour être sûre que c'est le bon;
Del- Messages : 13
Bonsoir Delphine,
Tout n'est pas perdu !!!
Visiblement le fil est bien trop gros pour ce projet
Vu que les fils émaillés des bobinages se sont désolidarisés des soudures on peut donc les raccorder avec un petit domino au fil de liaisons. Au préalable il faudra gratter le vernis du fil pour qu'il soit conducteur
Pour la liaison on peut à présent utiliser du fil souple ordinaire (genre fil de lampe de bureau)
On trouve de petits dominos et du fil souple en grande surface de bricolage rayon électricité
Le condensateur c'est bon il est bien de type X2 d'une valeur de 0.1uf, prévu pour un voltage 275V alternatif maximum
Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter le massacre et de confier cette pédale à quelqu'un qui s'y connait un minimum ?
Ce fil électrique disproportionné, associé à ces conseils d'utiliser des dominos, tu vas finir par avoir un accident, on ne joue pas comme ça avec l'électricité.
Si personne ne peut t'aider près de chez toi, tu fais un paquet et tu m'envoies le tout, en passant par Mondial Relay ce n'est pas trop cher.
JPCafe, merci pour tes encouragements, néanmoins, je pense qu'il faut reconnaître quand cela dépasses ses compétences (je suis contente d'avoir essayé néanmoins).
Thierry, merci pour ta proposition! Je n'ai en effet personne autour de moi qui s'y connaisse beaucoup en bricolage (et à fortiori en électricité). Cela me semblait hasardeux de faire la réparation seule, mais au moins j'aurai essayé. Mais je suis en effet beaucoup plus rassurée de confier la chose à quelqu'un qui s'y connaît, l'électricité me fait peur, et on ne peut pas être douée en tout. Je peux donc te contacter en MP pour organiser cela? C'est vraiment gentil de ta part en tout cas!
Del- Messages : 13
» Pfaff 360
» Un petit point sur les condensateurs
» Condensateurs modernes pour machines anciennes
» Pfaff K et L
» pfaff 134-0-6
» Pfaff K et L
» pfaff 134-0-6
