Vis abîmée au début du démontage pour le pignon
+8
Bibi67
pbx
gerome
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bibi67- Membre actif
Re: Vis abîmée au début du démontage pour le pignon
ok le souci était le centrage, pas de place à la verticale de cette maudite vis ?
PS :
les photos c'est mieux
PS :
Ben non.. pas de centrage..c était ma perceuse normale..donc pas trop de place...j ai dû faire en biais...
L essentiel est que la vis soit sortie..
C est bien le pignon de foutu..
Aaaaaargh !
Si tu enlèves la pièce métallique, sur quoi tu vas mettre le pignon caoutchouc que je t'ai envoyé ?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2868-pignon-de-crochet-sur-les-singer-serie-7xx#31887
Ouilleeee.
J avais un doute...mais je n ai pas osé posé la question
Donc je ne touche plus à rien?
J attends donc ton piston.
Je te remercie beaucoup.
Bonjour à tous
Thierry _H j ai bien reçu le pignon
Je te remercie.
Je m y remet dès que possible
Je te remercie.
Je confirme, cette vis là est normale, c'est celle en vis à vis qui a un pas à gauche et se dévisse donc “à l'envers“
Problème d aiguille et synchronisation
J ai changé le pignon et j essaie de faire la synchronisation.
Mais il y a quelque chose qui bloque.
Voici le lien vidéo.
Merci pour votre aide
https://www.youtube.com/shorts/VbSEtJMDppI?
feature=share
feature=share
Bonjour Bibi,
Toutes les particules du pignon cassé ont-elles été bien enlevées ? pas de poussière lambda, bout de fil qui seraient restés coincés ?
As-tu regardé dessous ce qui pourrait bloquer quand tu tournes le volant à la main ?
On voit bien que la machine n'est pas synchronisée, tu verrais tout de suite en essayant sans le boitier de canette. Boitier de canette qui n'est pas monté correctement, mais c'est une autre histoire.
Oui tout est enlevé les particules..
Oui j ai l impression que quelque chose n est pas bien monté..et que ce n est pas synchronisé bien sûr...
Je n arrive pas a voir comment mettre le boitier de cannette malgré la video
Merci je vais continuer demain et revoir la vidéo et les sujets..
- Malgré le visionnage des dizaines de fois de la video pour la synchronisation de la machine... Je n arrive pas à comprendre..
Voilà où j en suis..
_ j ai bien mis l aiguille à gauche... Devissé la vis pour le reglage de l aiguille...
- Mais chez moi le support du boitier ne tourne pas comme sur la video avec le volant..
- Le support tourne uniquement si je touche aux boutons crantés en plastique sous le pignon qui à été changé... Je préfère ne pas y toucher..
- En tournant le volant il y a uniquement le bras où il y a l aiguille qui descend..
- Ce ne sont pas les bons termes... Mais je pense que vous comprendrez..
BREF je ne comprend pas le principe avec le crochet..
Merci pour votre aide quand vous auraient le temps.
Bravo. J'admire votre patience et votre acharnement, mélange de courage et d'abnégation digne d'une moinesse shaolin. Et je suis ce sujet d'un œil intéressé, car moi les machines en panne de pignon, pour l'instant j'en remplis des étagères. Elles en ont une qui leur est dédiée. Mais j'en ai tant d'autres à réparer que je manque de temps. Alors j'apprends en attendant.
Si vous avez besoin d'une pièce les épaves sont à disposition des membres de ce forum.
Sauf la toy le matériel asiatique ça se respecte...
Je répète: il faut enlever le support de canette pour faire la synchronisation.
C'est sur la vidéo de planète couture que tu te bases ?
Vidéo complètement c...
Si on remplace le pignon de crochet, on ne fait pas la synchro en allant desserrer un pignon à l'autre bout, ça va tout dérégler !
Mais pourquoi je n'ai pas vu ça !
Une fois remplacé le pignon, tu mets en place le crochet rotatif. Tu fais la synchro en te basant sur sa "lumière", et en "sautant" des dents du pignon nouvellement remplacé pour trouver la bonne position. Quand la synchro est bonne, et seulement là, tu peux remonter le tout, en faisant gaffe de ne pas sauter de dent tant que tu n'as pas mis la bague qui tient le crochet.
C'est tellement simple que je m'aperçois que je n'ai jamais fait de photos explicatives. Plus qu'à ouvrir une machine !
Oui c est bien la video de planète couture sur YouTube..l autre fois pour le pignon aussi...c est pour cela que je ne comprenais plus rien..
Merci Thierry..
Je vais encore essayer.. cela paraît simple pour toi et ceux qui s y connaissent en machines ..
Pour moi non...
Merci Thierry..
Pour moi non...
L'expérience, l'investissement (forum) et l'abnégation (3d mais pas que)
Bravo Thierry
et je n'ai pas la machine pour répondre,
ce qui, pour autant, ne signifie pas que j'aurai répondre intelligemment
Bravo Thierry
_ Bon stop pour aujourd'hui.. car je n ai plus les yeux en face des trous... Alors pour la syncro c est pas le moment..
- Je précise juste que c est la première fois que je tente de réparer une machine... Merci de votre indulgence si je pose des questions qui paraissent logiques pour vous....
Merci à vous..
Merci à vous..
Une question pour Thierry: quand on replace ton pignon sur le crochet, il n'y a pas de léger décalage des dents ?
Autrement dit, il se met exactement à la même place que celui qui a cassé et on n'a pas à ajuster la synchro d'un quart ou d'un huitième de dent un fois le crochet remis en place ?
En voilà une question qu'elle est bonne !
Le moignon sur lequel on place le nouveau pignon présente beaucoup plus de dents que le pignon lui-même:
Du coup, si tu n'es pas satisfait, tu peux décaler le pignon d'une dent par rapport au moignon, je pense que la précision est suffisante (je l'ai fait sur la dernière opérée).
Évidemment, je ne parle que du pignon imprimé en 3D !)
Vous n'êtes donc pas les seuls à ne point avoir les yeux en face des trous ? Les deux vis de réglage axial devraient le permettre. Du moins le lundi matin
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si Bibi67 avait réussi à faire la synchronisation ? J'avoue que ton post m'a un peu refroidi !!!
La machine Singer s720 d'une petite mamie me donne du souci ! Première réparation pour moi aussi ! Pour commencer, elle a perdu la pédale rhéostat ! Merci les copines, j'ai trouvé mon bonheur au moins pour tester....
Mais impossible de faire une cannette ! Ben oui le pignon est cassé et est tombé en mille morceaux, c'est comme ça que j'ai atterri ici !!!!
D'ailleurs ce forum est une vraie mine d'or et l'entraide faire plaisir à voir !
Du coup Bibi67 tu t'en es sorti ? ça me rassurerait que tu me répondes oui en espérant que je galère moins pour les vis que toi !
Thierry_H fais tu toujours des impressions 3D ? tu auras compris que j'ai besoin d'un pignon... et d'après ce que j'ai lu sur le forum mieux faut éviter l'asiatique !
Désolée pour la tartine !
Bonne soirée
Bonne soirée
Sylval- Messages : 2
» Conseils pour le démontage
» pignon de crochet pour singer 784
» remplacement pignon - Magic 14 (8214)
» Pignon Chinois, Pignon pas droit !
» Elna Junior
» Elna Junior
Page 4 sur 5
