Présentation de ma 31K15, enfin !
Je reviens vers vous, après moultes périgrinations...
J'ai enfin trouvé ma 31K
Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont aidé dans cette quête (ils se reconnaitront !).
Je suis allé chercher la bestiaule hier après midi.
C'est une 31K15, de 1940 si je ne me trompe pas (EC 778880). Elle est montée sur une table industrielle PFAFF, et équipée de son moteur qui fonctionne.
Je vais faire l'entretien d'usage ce we (huiler copieusement), et faire mes premiers essais.
J'ai prévu d'acheter ce pied à roulette
Il faut aussi que j'achète les aiguilles adaptées au fil pour le cuir, j'aimerai en utiliser un assez épais (du genre de celui qui est utilisé sur cette vidéo : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1292-singer-31k15 Si l'un d'entre vous peut me conseiller.
Re: Présentation de ma 31K15, enfin !
Bravo! Tu vas pouvoir t’entraîner avec cette machine "classique". Quand tu seras à l'aise tu pourras toujours évoluer vers la singer 45 ou tout autre, comme tu souhaitais au départ. Tu pourras même utiliser la même table. Tu trouveras toujours preneur pour ta 31 ou mieux... tu la mettras sur une étagère et elle te fera une belle machine de remplacement au cas où.
Sewing te conseilleras pour le fil. J'en vois sur Internet mais le bon fil pour un usage professionnel coûte très cher (50€ la bobine!?).
Oui, je suis content de l'avoir trouvée ; comme quoi, tout arrive à qui sait attendre !
Le vendeur a été adorable, il m'a amené la machine de la Loire-Altlantique jusqu'à Montpellier car il descendait voir sa fille.
Je fais faire mes 1ère armes et voir comment ça se passe, peut-être me suffira t-elle pour ce que je veux faire.
C'est une bonne nouvelle !!!!
Salut à tous,
Bon, petit rapport de ce we d'essai.
J'ai huilé tout ce qui peut l'être sur la machine, à quelques exceptions près, mais je le ferai en temps voulu. J'ai d'ailleurs remarqué que par terre, il y avait des traces d'huile neuve (donc celle que j'ai mise), je présume qu'elle vient du dessous de la machine qui doit drainer tout ce qu'il y a au dessus ?
Le moteur fonctionne bien apparemment, mais je n'ai pas l'expérience qui me permet de comparer au fonctionnement d'autre moteur. Ce que je remarque d'une façon général, c'est que c'est assez difficile de maintenir une vitesse lente avec le pied, et qu'on a vite fait d'instaurer une vitesse "à fond" ; sans doute le manque d'expérience ?!
Question pour les couturier et les couturières :
J'ai fait quelques essais sur du tissus classique, puis sur du jean avec, ça fonctionne au poil.
J'ai également fait des essais avec du cuir fin, puis du cuir épais (2,1 mm), aucun difficulté non plus, même en le doublant, cette machine est un véritable tracteur à tout faire.
Je n'avais pas mis le même fil sur la bobine et la cannette, ce qui explique certainement l'irrégularité de la boucle d'après Lilique.
Je vais faire d'autres essais en corrigeant ça pour voir ce que ça donne.
Pour une question d'esthétisme, j'aimerai utiliser un fil plus épais, du genre 138. Est-ce que l'un d'entre vous peut me faire un retour d'expérience à ce sujet, et me dire qu'elle aiguille convient pour ce type de fil ?
Dernière question, celle-ce s'adressant plus aux restaurateurs :
Ma demande va certainement me faire entrer directement dans le tirroir des fous à lier, mais l'un de vous a t-il des infos, ou peut-il me faire partager son expérience sur la possibilité de prévoir une option non motorisée pour cette machine ?
Ma 29K51 ne convient pas à ce que je voulais faire d'un point de vue pratique, mais son fonctionnement manuel est top, et je dois dire que pouvoir utiliser ma machine dans le silence même sans électricité me fait juste kifer comme disent les jeunS. Et puis dans le contexte actuel, je trouve que ça a du sens, non pas pour économiser de l'énergie, mais tout simplement pour pouvoir faire face à une panne d'électricité.
Le volant sur la 31K15 est évidemment très (trop) petit pour envisager un fonctionnement manuel, mais je ne sais pas si le changer est possible si je veux basculer temporairement dans ce type d'utilisation ; et quel type de volant utiliser ?
Concernant la table, il faudrait que je m'en procure une, est-ce qu'il y a des modèles (certainement que oui), à privilégier ?
Bonne journée à tous
L'irrégularité de la boucle peut aussi être due au réglage de tension supérieure certainement trop faible dans cet essai.
Et plus il y a d'épaisseur, plus il faut augmenter un peu (petit à petit) la tension supérieure pour que le nouage des fils puissent bien se faire et donc "bloquer" l'assemblage avec un point résistant.
Une petite question de débutant :
Quand on parle des différents types d'aiguille, quelle est la valeur qui correspond à la taille du chat ??
Si j'ai bien compris c'est celle qui est exprimée en NM ?
Pour un fil assez gros, il convient de prendre des aiguilles en 140 c'est bien ça ?
Trop bien !! la persévérance a payé !
Bravo, çà c'est un beau point!
» Et une 31K15!!!
» 31K15
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
» Et une 31K15!!!
» 31K15
» SINGER 31K15
» SINGER 31K15
