Ma 191B. Des questions en cours et à venir
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour bonjour!
Hier, je récupère une 191b avec son meuble
Le tout est en super état. Pas une tonche! L'ancien propriétaire me parle de tension du fil qu'il n'arrive pas à régler. On verra ça plus tard
Aujourd'hui dépoussiérage et huilage
Je décide de lui mettre le moteur de ma 66k. En effet, le volant plein ne me semble pas pratique pour la couture manuelle. (et en même temps je voulais mettre la 66k sur le meuble et la 191b dans la boîte en bois)
J'enlève le volant de ma 66k pour faire passer la courroie. Je galère un peu à tout remettre mais j'y arrive. Je mets le tout sur la 191B.
Toute fière je démarre et comme vous devez vous en douter... ça coud en marche arrière! Le pire c'est que j'avais lu ici que c'était le cas EDIT J'avais cru le lire
Je vais de ce pas remettre tout à sa place initiale...
Vous pourriez m'indiquer quel moteur acheter pour ma 191B? Je commence à me perdre avec toutes ces infos et je ne veux absolument pas me planter. Sinon, il va falloir que je me procure une autre machine pour aller avec le nouveau moteur et ça, vraiment, ce serait vraiment dommage....
Merci!
Merci!
Re: Ma 191B. Des questions en cours et à venir
euh... ça se tourne un moteur? (maintenant que j'ai tout remonté comme il faut )
Merci Angélique, je vois pas pourquoi ton moteur tournerait à l'envers?
quand je mets le moteur sur la 191 le tissu vient vers l'avant donc je couds en marche arrière. (j'édite car je dis une énormeeeee bétise)
Sur ma 66k, ça se passe sans pb. Couture en marche avant
Bon je vais refaire des recherches
Fais voir le levier de réglage du point, tel que tu l'as positionné pour coudre
non mais jsuis trop une bille. Le levier était levé....
Bon et bien c'est résolu, t'inquiète c'est arrivé à d'autre, ou de coudre griffes débrayées, ou longueur de point sur 0
ouais... Mais j'aurais pu vérifier avnat de re démonter et re monter. Là je teste à la main du coup, c'est plus laborieux
merci, c'est ce qu'il me semblait. Faut que je démonte alors? Quand je le bouge il revient très vite se coller
Flippage complet
Flippage complet
Quand tu couds, ça donne quoi? Oui ça sera sans doute à faire mais ne te précipite pas
des gros patés de fils dessous. Le point est parfait dessus. C'est pour ça que je me suis penchée sur l'enfilage et j'ai bien comparé les photos de la notice. C'est pas super net, je savais qu'ici j'aurais ma réponse
Du coup tu gardes laquelle ?
La 66 ou la 191 qui coud en marche arrière ?
Alors... Prends le temps de regarder les posts sur les 191, tu devrais trouver des démontages/remontages - c'est un truc à prendre les blocs tension
j'ai démonté et remonté. Je ne suis pas sûre que ce soit dans les règles de l'art mais bon...
Elle coud bien. Mais je n'y arrive vraiment pas avec les pédales, c'est chaud patate. Et je n'ose pas remonter mon moteur
Merci beaucoup Bipe Bipe, ta photo m'a été très utile
merci beaucoup Bipe bipe!
Ça y est j'ai remis le moteur et elle coud... à l'endroit
Maintenant je vais la mettre dans la boîte de la 66k
Je me régale
Je me régale
arf je ne me régale plus... Y a une vis sur la plaque métallique où passe la courroie que je n'arrive pas à enlever. Le pas de vis est complètement bouffé. J'ai essayé la méthode de l'élastique... Pas concluant du tout.
J'ai essayé d'autres trucs dont je ne parlerai pas ici ( ). J'attends le retour de l'homme
c'est encore moi
J'ai enfin réussi à enlever la plaque.
Ma 191b a récupéré la place et le moteur de la 66k
seulement y a encore un hic, enfin 2...
La courroie est trop courte pour la 66k (elle est un poil plus haute). L'ancien propriétaire m'a laissé l'ancienne qui est en bon état je trouve. Je vais faire un raccord. Les agrafes, on les trouve où? Je peux prendre une agrafe d'une grosse agrafeuse (j'entends par là pas celle des bureaux )
Et enfin.. Je ne peux remettre la plaque sans percer le lit de la 66k et ça je ne veux pas Des avis? Est ce vraiment important pour la courroie? Bon c'est plus joli avec alors peut être faire un support accroché au bois plutôt avec des petites équerres? Mais du coup ce serait juste posé, rôle uniquement esthétique
Désolée si mes questions vous semblent bêtes mais je ne ferai pas pire que la marche arrière (j'espère!)
Merciiii
Merciiii
J'ai le même problème de plaque pour ma 15 que je viens de monter sur table (enfin moi j'ai pas de perçage pour la fixer à la machine) et je compte laisser le trou, ça ne me dérange pas - pour les agrafes oui tu peux essayer, système D, tu nous diras si ça fonctionne Si non, rachète direct une courroie avec son agrafe je dirais
merci pour ta réponse. Je laisse reposer un peu. Pendant mes jours de repos je devais bosser pour un exam et faire de la mosaïque pour une expo.
Il ne me reste que demain
Sinon j'ai fait un petit ouvrage. Un truc tout simple histoire de. Elle m'a fait de supers points! J'hésite à en informer l'ancien propriétaire qui me l'a donnée tellement il voulait s'en débarrasser
» Singer au 15B au boulot :)
» Lit à la Polonaise en cours d'installation
» Bernina 717 en cours de réparation (roman)
» petites questions sur les singer 15
» bernina 730 : changer pignon axe vertical (en cours)
Page 1 sur 4
