Ma 191B. Des questions en cours et à venir
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma 191B. Des questions en cours et à venir
Y en a des 15b alu?
191 oui
Dernière édition par Eric_31 le Jeu 2 Mar - 14:57, édité 2 fois (Raison : il avait écrit une bétise)
Des 15B et des 191B alu ont été produites. Les toutes premières portent un numéro en E* correspondant à des machines fabriquées à Clydebank.
Puis l'usine de Bonnières a été équipée pour mouler des coques alu, et les modèles suivants y ont été faits entièrement. Ils sont numérotés en SA (ou SB), et comme nous l'avons dit des centaines de fois, les statistiques de Bonnières ayant été "égarées", pas de datation possible pour les machines portant ces numéros.
ici: Mes 15B75, une 15B alu et une 15B fonte
et Ma 191B ma 191B alu
Merci Thierry, je retourne m'instruire
Thierry_H a écrit:Ah, un qui n'a pas suivi ! un mauvais point.
Un premier batch de 191B Alu dont la coque a été moulée à Clydebank. Et donc les seules singer Bonnières qu'on puisse dater: 1957.
J'avais bien compris que Bonnières n'avait plus d'archives avec quand même quelques fourchettes de production
C'est quoi un "batch" ?
Ma 191 B sans numéro de série (Qui nous ferait une belle jambe ! ) est tout à fait la jumelle de la tienne en 220V ,
l' ampoule à vis est d'un diamètre bien particulier et difficile à trouver? ouf elle marche encore. j'ai la même en 110v .
Thierry, tu sais la différence de poids entre celle en alu et celle en fonte?
E14 14mm
E17 17mm
E27
E17 17mm
E27
Encore faut-il être au courant
dans la série, "le ridicule ne tue pas". Aujourd'hui, petit test avec la 66. Je n'arrive rien à faire. Le volant est dur, je n'arrive pas à pédaler. Je lutte un bon quart d'heure avant de me rendre compte que c'était en position pour faire la canette. C'est sûr, ça marche moins bien. Je bute sur le système quand je fais tourner le volant manuellement.
Bon, rassurée, je vais sur la 191. J'appuie sur la pédale. Rien ne se passe au niveau de l'aiguille. Je vérifie tout. Je refais l'enfilage, vérifie que rien ne bloque dans la canette.
... le volant était juste débrayé (et je m'en suis rendue compte par hasard, en me trompant d'endroit pour tourner le volant... Je comprends comment il s'est débrayé du coup...)
30 mn de test pour... rien!
Enfin non, pas vraiment, les prochaines fois ça devrait tilter ... ou pas
Parti comme c'est heureusement elle fonctionne au pédalier,
c'est moins dangereux qu'au moteur, enfin.. peut être
Non il faut juste que je m'habitue.
Aujourd'hui j'ai fait une trousse avec la 66, au pédalier. Ça a été mais on attendra un peu pour les ouvrages demandant un peu plus de précision
Sinon, l'agrafe, ça ne tient pas. Je vais me faire un petit stock d'agrafe pour cuir
Comme on dit "c'est le métier qui rentre"
J'ai tapé "agrafe pour courroie ronde en cuir" sur Google, j'ai trouvé ça:
https://www.fiamag.com/courroie/courroie-ronde/courroie-cuir/produit/agrafe-pour-courroie-ronde-en-cuir-%C3%B8-5/6--21502.html
Si tu en achètes pour 75€ HT, tu auras le franco...
Ah, si, une fois je me suis dépanné en remplaçant l'agrafe par du fil (à coudre) de gros diamètre.
Je l'ai fais avec du fil (de fer) de clôture : il est légèrement plus fin qu'une agrafe, suffisant pour ne pas déchirer le cuir.
Seulement testé pour des essais sur la surjeteuse, pas pour une utilisation intensive, avec une tension relativement souple.
oui mais après Thierry, il me faudra plein de machines à coudre
Bon en fait j'ai enlevé mon rajout, tiré un peu fort sur la courroie et j'ai laissé la taille initiale... Ben je crois que c'est ce qu'il fallait, j'ai vachement mieux pédalé
La limite, c'est quand ça force sur l'arbre de la machine. Si tu arrives à pédaler sans avoir l'impression de forcer, c'est sans doute bon.
J'ai forcé juste le temps de rentrer l'agrafe dans le trou, du coup c'est pas super tendu je pense. Faudrait que je vois une courroie bien réglée. Je pense pouvoir trouver ça sur le net
Il n'y a pas une photo du "truc tout simple"?
Simanco, j'imagine que tu ne t'adresses pas à moi?
Aggh! ... Je parlais tout seul.!.. pire, comme je me suis cramé les yeux cet "aprem" avec du fil de soie fin comme des cheveux de bébé, quand j'ai fait le tour du forum, ce soir, j'ai répondu à... la première page de ton post. La réponse, c'est normal, s'est collée à la fin du post... deux pages plus loin.
Indulgence, pls...
Indulgence, pls...
» Singer au 15B au boulot :)
» Lit à la Polonaise en cours d'installation
» Bernina 717 en cours de réparation (roman)
» petites questions sur les singer 15
» bernina 730 : changer pignon axe vertical (en cours)
Page 3 sur 4
