Ma 191B. Des questions en cours et à venir
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma 191B. Des questions en cours et à venir
merci pour ta réponse. Je laisse reposer un peu. Pendant mes jours de repos je devais bosser pour un exam et faire de la mosaïque pour une expo.
Il ne me reste que demain
Sinon j'ai fait un petit ouvrage. Un truc tout simple histoire de. Elle m'a fait de supers points! J'hésite à en informer l'ancien propriétaire qui me l'a donnée tellement il voulait s'en débarrasser
Rho, c'est pareil des fois j'arrive pas à décrocher mais si déjà ta 191 tourne, cache la Lotus dans le meuble, pose ta 191 par dessus et on verra plus tard
Mais t'es sure qu'elle va pas dessus ta plaque pour le passage de la courroie? ça m'intrigue, je pensais qu'elles faisaient la même longueur les 66 et 191 - et si ta 191 va dans la boite de la 66...
Il faudrait que je perce le lit de la Lotus. Les trous pour les vis sont sur la 191 mais pas sur la Lotus.
La plaque était solidaire de la 191 et non du meuble en bois
L'espace est exactement le bon en tout cas
Ok, tu as le même souci que moi sur ma 15, j'avais mal compris
"caches la Lotus dans le meuble "
En voilà une technique pour emboucanner le conjoint rhàptômichanophobe, ça dure un temps mais pour ma part elle a découvert qu'il y en avait partout, même jusque dans les chiottes. Ne croyez pas vous en tirer a si bon compte
Andreprats, je me suis surprise tout à l'heure à mesurer visuellement l'espace dans mes toilettes
Bé j'ai choisi la facilité, j'ai dégagé la hurleuse, et j'ai récupéré une ourleuse. Faut dire que les dames sortant des toilettes, en gueulant, une machine à coudre a la main, ( en substance une omnia vibrante) et une 22 de l'autre, ( manufrance également) ça manquait un peu de grâce. Du coup j'ai marié une Lewis. Elle ourle mais ne hurle point. En attendant mieux.
Faut voir les aiguilles courbes spécifiques, c'est un vrai micmac. Ça coud quand même des points très précis, dits invisibles, qui feront plus tard l'objet d'un sujet spécifique.
Bon je vous laisse, j'ai des cadavres de vaisselle à ranger
Je suis curieuse de voir ça !
Encore moi!
Bon j'ai un soucis.
J'ai essayé de remplir une canette.
Je suis la notice bien comme il faut. Enfin, je pense
Sauf que le pneu ne touche pas le volant lorsque j'abaisse le système.
Une photo sera plus claire
Si j'appuie dessus, ça fonctionne mais le fil casse, ça doit être trop fort.
Vous savez d'où ça peut venir?
Merciiiii
Bon j'ai un soucis.
Merciiiii
Trop tard, j'étais en train d'écrire une réponse
Il y a des vis de réglage...
(sauf bien sûr si ton pneu est complètement bouffé)
J'essaie de traduire le texte anglais:
Pousser la bobineuse jusqu'à ce que le levier A la verrouille en position bobinage.
Desserrer la vis F
Avec l'index, pousser la plaque E vers le haut aussi loin que possible tout en pressant la poulie contre le volant,
Resserrer la vis F
Et n'oublie pas la petite goutte d'huile qui va bien sur l'axe de la poulie, normalement il y a un petit trou.
Desserrer la vis F
Resserrer la vis F
merci Thierry! C'est tout bon alors
Pour l'huile, ça devrait être bon, j'ai suivi scrupuleusement le manuel hier
Merci Thierry
Et pour huiler les neurones = E 85 à la pompe
J'ai rallongé ma courroie de 2 cm environ. J'y ai mis une agrafe (pour les travaux) que j'ai préalablement plié. Ma foi, ça fonctionne pour le moment. Vu l'utilisation peu intensive que je vais en faire, ça devrait aller (mais ça reste costaud comme attacheà
RJ2, justement mes neurones sont trop huilés. Y en a tellement que ça glisse, rien ne s'imprègne
Au passage puisqu'on est sur la SINGER 191B ;
Je viens d'en restaurer une beige sous capot: Du lourd !!!
Made in France
Pas de numéro de série sous le médaillon Singer
Sur le Châssis EM 754736
Bonnières ?
Auriez vous une fourchette de datation ??
Made in France
Bonnières ?
Ah, un qui n'a pas suivi ! un mauvais point.
Un premier batch de 191B Alu dont la coque a été moulée à Clydebank. Et donc les seules singer Bonnières qu'on puisse dater: 1957.
C'est aussi valable pour les 15 b alu ?
» Singer au 15B au boulot :)
» Lit à la Polonaise en cours d'installation
» Bernina 717 en cours de réparation (roman)
» petites questions sur les singer 15
» bernina 730 : changer pignon axe vertical (en cours)
Page 2 sur 4
