singer 15k de 1904
singer 15k de 1904
J'ai récupéré la machine à coudre singer de ma grand-mère, selon le n° de série: J 597069 , elle daterait de 1904 et serait un modèle 15K
(site de l'ISMACS). J'ai commencé à la restaurer, a grand renfort de W40 et d'essence de therebentine .
Elle fonctionnait assez bien (je dois changer la courroie)jusqu'à ce que je me décide à nettoyer le pied et le porte canette,
depuis, je ne sais pas quelle fausse manoeuvre j'ai pu faire mais l'aiguille ne prend plus le fil
de canette.J'ai à peu prés tout essayé: changer d'aiguille, la positionner de différentes manières
enfiler le fil de droite à gauche ou inversement ....Rien n'y fait , la canette va attraper le fil sup une fois sur dix.
Si quelqu'un peut m'aider ....merci d'avance
cathyjonq- Messages : 4
Re: singer 15k de 1904
1 - une photo de l'enfilage
2 - Avez-vous bien mis l'aiguille ? plat du bon coté ?
J'ai mis l'aiguille côté plat vers la gauche, fil de gauche à droite, mais j'ai essayé d'autres façons sans succès ;-(
c'est pas le bon angle..., mais à priori enfilage mauvais !
e ressort d rappel est inefficace dans ce contexte,
même si cela n'a rien à voir avec la prise de boucle
Avez-vous la notice ?
Sinon Nième contexte
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t763-enfilage-et-mise-en-marche
Oui je suis d'accord avec Eric, j'ajouterais que le ressort compensateur du bloc tension est HS, l'aiguille dans le mauvais sens et enfilée dans le mauvais sens
enfilage de droite à gauche méplat à gauche
on passe toujours le fil par l'opposé du méplat !
et je n'avais pas détaillé, vu l'angle de l'image (bien vu Bipe bipe)
Ressort à changer ou ) redresser dans un premier temps.. mais ce n'est pas gagné
Coût dérisoire, changer sera plus simple
Sur cette 15K, plat de l'aiguille à droite et enfilage de gauche à droite = boitier de canette à 13h = https://lamachineacoudre.forumactif.org/t34-le-sens-de-l-enfilage-des-singer-15-et-apparentees
çà dépend donc de la version 15k???
d'ou ma prudence en demandant la notice présente ou pas
Dernière édition par Eric_31 le Sam 1 Avr - 13:44, édité 1 fois (Raison : suppression doc pouvant induire en erreur)
Exact Eric, j'ai rectifié, là on voit bien le boitier à 13h sur la photo de Cathyjonq
Parfait, se référer à la bible !
(Lien fourni par Bipe Bipe)
Cathy, il va falloir commencer par s'occuper du bloc tension, ce post devrait t'aider https://lamachineacoudre.forumactif.org/t123-bloc-de-tension-du-fil
Oui, je vais chercher ça, je l'ai quand même un peu nettoyé, et maintenant que j'ai la clé pour enfiler ma machine...ça marche !!
Merci encore pour vos bons conseils, encore un peu de soins et elle va repartir comme en ...04 ;-)
Il faudra quand même changer ce ressort
» catalogue Hurtu 1904 Lachenaude
» Pfaff K et L
» Pfaff K et L
