Ensemble pour sabler
Re: Ensemble pour sabler
J'ai suis tomber sur une pub pour du consommable et autres en industrie dont les pistolets à peindre à gravité et la consommation d'air y était indiquée
Dans du semi pro
Godet de 500ml ... buse de 1,5 mm pression de 1,5 - 3,5 bar .....conso air 180 à 310 l/min
Godet de 120ml ... buse de 0,8 mm pression de 2 - 3 bar ..........conso air 120 à 170 l/min
Pour donner un ordre d'idée
Dans du semi pro
Le problème c'est que pour les compresseurs grand public on n'indique très souvent que la quantité d'air aspirée par le compresseur quand ce qu'il faut comme donnée c'est la quantité d'air restituée.
La donnée est d'ailleurs le plus souvent en M3 par heure, à une pression donnée puisque plus le compresseur rencontre de résistance moins le débit restitué est important.
C'est comme les watts PMPO pour les chaines hifi, ça permet d'afficher des valeurs qui donnent envie d'acheter pour masquer du matos faiblard qu'on n'aurait jamais acheté si on avait su à quel point ça n'a rien dans le sac. Genre 100 watts PMPO ne donnent qu'une toute petite poignée de watts musicaux, ou watts RMS. Les vrais, ceux qui s'entendent quand on pousse le volume.
De mémoire sur un compresseur bicylindre en ligne sur cuve de 100 litres que j'avais, c'était 14 M3 heure sous 8 bars de restitués, soit 14.000 litres heure soit 233 litres/minute
Suivant ces données, il est trop juste pour un usage plus ou moins continu du premier des deux pistolets. C'est à dire qu'on peut peindre de petites pièces, mais pas un pavillon de voiture car il arrivera un moment où la réserve de 100 litres sera vide, au sens figuré bien entendu, et n'aidera plus le groupe à fournir le débit demandé.
CQFD .... On ne nous dit pas tout .....mais on n'a pas menti
Tel les meubles:
1° Chêne 100% bois massif..... la façade est en chêne ....et le reste en hêtre au mieux ou bois de palettes.... c'est du bois massif non de l'aggloméré
2° 100% chêne et là se trouve toute la différence
Pas le même prix au m3, la MO reste la même, sauf que tous les meubles sortent d'usine depuis longtemps, alors la marge est colossale ....ils peuvent faire 50% de remise sans souci et ça ne prendra jamais de valeur
Tel les meubles:
Je remonte le post de Vincent
Lis bien le 1er et dernier post de la page 1....... Le reste aussi
Merci. Je l'avais lu.
La question principale étant d'ajuster la taille de l’équipement à la fréquence d'utilisation ...
Et à l'espace disponible!!
On peut voir quelques montages de compresseurs en série pour augmenter le débit.
Cette configuration offre un peu plus d'amplitude de service. Bien entendu, l'usage principal étant la configuration avec un seul. Il y a aussi l’avantage financier.
» Quel travail faisait cet ensemble ?
» Un tour pour fignoler les MàC pour exemple
» Accessoires pieds de biche et canettes pour la SINGER 66K
