Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Les Singer 215G et 206K de Simanco33
+7
Chezmlleb
christounette03
11 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Empty Re: Les Singer 215G et 206K de Simanco33
Message par Simanco33 Dim 3 Nov - 17:59
un lien pour démonter le volant au niveau de la molette crantée :
https://www.youtube.com/watch?v=apbTVZ1gquc
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Volant19
Message par Mélanie59 Dim 3 Nov - 18:12
Simanco33 a écrit:Cette machine est une rotative. J'ai déjà eu plusieurs rotatives bloquées par du fil entouré autour de l'axe du crochet porte bobine. Il faudrait regarder si on voit du fil enroulé à ces endroits.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 11_rzo12
Ce ne sera pas facile si c'est derrière le crochet. Le démontage est délicat...
Non là y a rien
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Dim 3 Nov - 18:20
Simanco33 a écrit:un lien pour démonter le volant au niveau de la molette crantée :
Oui c'est ce qu'on a fait
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Dim 3 Nov - 18:22
Maintenant la tige fonctionne mais les griffes restent dedans y a rien qui bouge même la canette ne bouge pas
Mélanie59
Mélanie59
Message par Simanco33 Dim 3 Nov - 20:44
Il faut suivre la chaîne cinématique : voir si la courroie à agrafes bouge, pareil pour l'arbre en bout de courroie, pareil pour le boîtier de canette crochet etc...
Il faut également vérifier si la machine n'est pas en position broderie, c'est à dire griffes d'entrainement baissées.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 20241110
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 20241111
Sur la mienne cela se passe là... on desserre et les griffes s'abaissent. L'inverse pour remettre en place...
Message par Mélanie59 Dim 3 Nov - 20:51
En dessous y a que la courroie en agrafe et la pièce où il y a les vis synchronisation a ne pas toucher rien d'autre qui bouge , la vis pour la broderie en dessous j'ai pas sur la mienne.
Je vais essayer de faire une vidéo demain pour vous montrer
Mélanie59
Mélanie59
Message par Simanco33 Dim 3 Nov - 22:04
En effet il existe deux types d'escamotage des griffes d'entrainement,  un par plaque à aiguille incurvée qui fait passer l'ouvrage au dessus des griffes...
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 206k11
Ici cette plaque à aiguille pour broderie :
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Dscf9540
A noter ce système annule l'option des "griffes abaissées".
Un autre par débrayage de la transmission de mouvement des griffes d'entrainement  par une vis moletée placée sous le lit de machine.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 56910
(cette machine plus récente est de 1953, elle est en alu)
Message par Mélanie59 Dim 3 Nov - 22:38
Oui j'ai la plaque courbée pour les griffes, je vous mettrez demain une photo des accessoires qui était avec 😊
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 9:52
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2036
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2034
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2035
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 9:53
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2038
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2037
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 9:54
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2039
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2040
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 9:56
https://drive.google.com/drive/folders/1KomVTnR0CELbGLY-I4QZZGkxE_um53vw
Voilà le lien des vidéos
Donc la tige s'actionne mais qu'un tour ensuite ça bloque que ce soit en marche avant ou arrière.
Et vous verrez sur les vidéos que rien ne s'actionne sous la machine. J'ai 2/3 agrafes abimées également et le tissu de la courroie est abimé à un endroit.
Mon mari va aller chercher de quoi la nettoyer j'en ai plus.
Mélanie59
Mélanie59
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:22
Sur le film 121 on voit que là le volant devait être débrayé, le volant tourne mais pas l'arbre.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 12110
Sur le film 044 on voit que la machine nécessite un bon huilage. Là la partie haute "tourne".
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 04410
Le long film 259 ne se télécharge pas mais...
Sur le film 809 on voit que la courroie à agrafes fonctionne mais l'arbre du bas ne tourne pas. Ce n'est pas normal.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 80910
Il faut vérifier le serrage de cet axe mais au préalable il faudra effectuer la synchronisation du crochet et de l'aiguille.
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 20613
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:28
Pour huiler facile on met un peu d'huile de vaseline pure dans chaque trou marqué 710...
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Notice27
(il y a 30 points de graissage... si, si, il faut aussi  compter le crochet dans le porte crochet! What a Face
Il faudra éviter de faire tourner la machine si après avoir serré l'axe du bas la synchronisation n'a pas été effectuée!
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:31
Celui-ci par exemple...
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 71010
Wink
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:33
Nettoyage au pétrole désodorisé (5€ chez Leclerc) et huile de vaseline partout sauf... la courroie à agrafes!
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 14:35
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 14:37
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Img_2041
Là ça vibre on voit qu'elle veut mais est coincé je pense
Mélanie59
Mélanie59
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 14:39
Comment on fait une synchronisation ? Comment savoir que c'est bon ?
Sur le film 121 ça tourne mais que un tour après elle veut plus.
On va lui faire un bon nettoyage et huilage on y verra plus clair pour trouver ce qui bloque
Mélanie59
Mélanie59
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:51
Oui, je vois le volant du haut embraye mal : démontage nettoyage et vérification que vis crantée serrée le volant embraye bien.
L'axe du bas n'est pas entrainé (voir réponse plus haut).
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 25910
Il faudrait bien nettoyer toute la machine au pétrole. L'huiler sérieusement tans que le bras du bas est anormalement débrayé. Faire la synchronisation du crochet avec l'aiguille (se documenter sur cette opération) puis  resserrer la poulie de l'entrainement de courroie du bas sur l'arbre du bas.
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 14:58
Ce que l'on voit, trois images plus haut, est la came qui commande les griffes d'entrainement du tissu. Elle se doit de tourner avec l'arbre du bas et bien entrainer la suite de sa chaine cinématique.
Il faudra vérifie si, une fois tout nettoyé et huilé, toute la tringlerie des griffes d'entrainement fonctionne bien sans frotter.
Là encore, tant que toute la machine n'est pas nettoyée et huilée on ne pourra pas faire le point exact de la fonctionnalité de chaque pièce.
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 14:59
Merci pour ton aide , on va tout nettoyer et huiler, pendant qu'elle trempe on va faire des cherches pour la synchronisation.
J'ai regardé pour un réparateur par chez moi ( je suis de la région Lilloise)pour la synchronisation mais j'avoue que je suis pas sereine lol
Il y a un Singer mais bon ils m'ont déjà envoyé promener pour ma 191b donc là je pense que c'est même pas la peine 🤣
Mélanie59
Mélanie59
Message par Simanco33 Lun 4 Nov - 18:34
Si on tape "Synchronisation" sur le moteur de recherche du forum on a déjà une idée de la chose. Sur You tube par contre, des sites qui évoquent ce réglage il y en a autant qu'un curé peut en bénir!... et avec toutes les marques de machine.
Ici par exemple (synchronisation se dit timing) :
https://www.youtube.com/watch?v=3scVNbjiUsE
Les Singer 215G et 206K de Simanco33 - Page 5 Timing11
C'est parlé en patois mais on peut, dans paramètres (engrenage), demander les sous-titres en anglais puis dans un deuxième temps, au même endroit,  la traduction en français.
Message par Mélanie59 Lun 4 Nov - 19:01
Oh génial merci je l'ai mis en sous titre français et ralenti parce que lire et regarder j'ai du mal 😂😂
J'ai trouvé des fiches explicatives sur la 206k25 j'ai fait traduire via Google je vais faire le tri dedans au cas où il y a des infos lol
Mélanie59
Mélanie59
