Stoewer à restaurer
Re: Stoewer à restaurer
- La peinture
Prendre une lame de cutter, ou lame de rasoir et la trancher au plus près du bois sans trucider le placage
ensuite, enlever la machine et les vis de la table
Prendre une cale à poncer et du papier de 150, poncer la table afin d'enlever le vernis, (pas comme un bourrin non plus, le placage n'est pas épais), arrivé au bois propre, ne pas aller plus loin, prendre ensuite du 240, et reponcer la surface légèrement
aspirateur pour enlever toute la poussière, parfaire les endroits qui en ont besoin au cas où, tu vois à l'oeil si ton travail est parfait
Ensuite vernissage ....Je te propose un vitrifiant incolore brillant .... la mise en oeuvre est plus facile qu'un vernis .... 3 couches suffiront avec un ponçage léger entre les couches au 240 , afin de retirer les dernières imperfections (poussières et autres)
n'oublie pas de poncer la tranche de la table aussi
Ponçage à la main 1 h le dessus et 1h la tranche ..... et 10 min par couche de vitrifiant
Tu commences Samedi à 8h à 10h tu bois le café tranquillement, le reste sera du pinceau sur le restant de la journée ... Dimanche matin vers 5h30, tu peux reposer la machine dessus, ensuite tu pourras admirer ton plateau marqueté et te dire j'ai bien travaillé
Oublie le barbouillage aux huiles de macaroni, c'est du cache misère à 2 balles et tu n'auras rien de sain à l'oeil Après à chacun sa chacune
Tourne les pages en dessous, il y a des plateaux refaits
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t824-victoria-et-original-victoria-de-mundlos-restauration
La tête a l' air en super état !
Merci Pascal Le Dob pour les conseils qui incluent même la pause café
Oui, Gritzner, en dehors de la poussière car elle a dû être stockée dans un garage (traces de peinture, poussière, vermoulu) elle est complète et en bon état
Laëtitia- Membre actif
Eh oui, pour cela qu'il faut enlever ce vernis "pourave" avec le temps
Je ne sais pourquoi, mais ce n'est pas gagné
Pascal le dob a écrit:Je ne sais pourquoi, mais ce n'est pas gagné
Pourquoi?
Pour samedi et le café à 10h
» Restaurer une lampe de MAC
» Restaurer implique....
» Restaurer le capot d'une mac à manivelle
» Stoewer " une 15-1 IF mystérieuse" -résolu
» Stoewer VS2 ?
» Stoewer VS2 ?
