Anker RZ-K
+11
Pat93160
mad.ax
15 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Anker RZ-K
1 - Avant (vidéo)
2 - Après (vidéo)
(si j'avais été malin j'aurai filmé la platine 2 fois à l'identique et non pas une fois à l'endroit et une fois à l'envers )
Si j'ai résolu le débattement du levier allongeur de dessin(broderie / "Stichzahlhebel")
en dégrippant un de ses axes, je n'ai désormais plus via ce levier la rotation de l'axe de cam...
C'est ce point qu'il me reste à résoudre, mécaniquement cette partie fonctionnait on le voit sur la vidéo 1.
Et on voit que le mouvement du bras dégrippé tel qu'il s'exécute ne provoque plus la rotation de l'axe de cam.
Je pense que la butée à 2 vis en bord de platine que j'ai trop relâché en est la cause.
je n'aurai hélas surement pas le temps de regarder çà cette semaine
Note :
La suspicion que j'ai eu sur cette machine est liée à l'état inattendu ( donné excellent) de cette machine. Qualificatif proprement abusif.
Secondo en ouvrant la machine par l'accès tige d'aiguille j'y ai trouvé le coulisseau de zig zag... qui n'avait évidement rien à faire là.
Vu l'oxydation il y était depuis un bon moment... Ce qui m'a poussé à me questionné sur ancien démontage fantaisiste de cette machine avec le risque de pièces égarées ou non replacées...
MAJ des liens cassés (20220107)
2 - Après (vidéo)
Note :
Re: Anker RZ-K
Tu es sûr que ce n'est pas une pièce de MG42?
Tu as de la chance ta moitié ne te gronde pas quand si tu taches ta polaire (voir "waf")...
Tu vas l'avoir cet Anker! Hardi soldat! (... tu en fais quoi, après? )
Re: Anker RZ-K
je pense que d'ici ce soir je vais quand même tenté de la redémonter.. vite fait, çà m'agace/turlupine cet entre-deux !
Mais j'ai fait un test couture droite et zigzag hier, c'est pas mal, pour du brut sans réglage depuis... des décennies ?
Bien vu pour MG42 un morceau d'histoire associé comme tu sais le faire
Je cherche un Connecteur D11-269... çà s'annonce compliqué, je devrais peut être questionner les allemands...
En fait non rien d'étonnant j'ai déjà vainement cherché dans des magasins de bricolage une fiche américaine male.. .pour faire suivant l'idée intelligente de Thierry (Fiche américaine qui ne peut rentrer que dans un transfo (contemporain).
Ce sera encore alixp la solution à deux balles qui plus est !
Il te faut négocier un bleu de travail !
Une combinaison intégrale pour te protéger des projections d'huiles.. et des reproches
Re: Anker RZ-K
çà se passe de commentaire
affaire réglée en 20 minutes.. démontage de la platine puis en resserrant une vis et repositionnant une cale !
25 minutes pour tout remonter par contre car j'ai fait des photos pour me faire une doc
Re: Anker RZ-K
Bravo!... Anker c'est de la bonne came... fait nous une démo sur tissus, maintenant... tiens!... avec double aiguille!...
Re: Anker RZ-K
Oui, mais ce sera pour la semaine prochaine au plus tôt,
trop de boulot en ce début et je m'en vais parler aux mouettes ensuite (BZH)
Il reste pas mal de boulot sur la machine , vérifier le moteur continuer le nettoyage,
passer la peinture au vinaigre blanc pour détacher et retirer l'huile, vérifier le moteur et changer la fiche introuvable...
Mais le plus dur est derrière , elle est saine finalement et c'est une bonne nouvelle !
Elle est techniquement amusante et pas complexe, et reste LOGIQUE mécaniquement et à priori on en voit peu ( des K )
Re: Anker RZ-K
Il faudrait guetter eBay Kleinanzeigen pour trouver une pédale avec le connecteur. Mais ça part vite.....
Re: Anker RZ-K
c'est pas le connecteur de la pédale, c'est le 3 fils celui de la machine
Re: Anker RZ-K
Les 3 connecteurs sont alignés ou décalés comme ici?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nahmaschine-fussschalter-und-kabel-funktioniert/1732604992-173-8139?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Re: Anker RZ-K
non comme cité plus haut c'est un connecteur D11-269
exemple ( référence /stock mort)
https://www.glasman.fr/a7850/prise-elna-ref-efka-d11-269.html
Re: Anker RZ-K
Ca ressemblerait un peu à une prise lena... Faut voir les dimensions....
https://www.naehzentrum-braunschweig.de/Kabel/Anlasserkabel-Elna-Old-Star-Serie::9250.html
Re: Anker RZ-K
c'est la bonne !!
mais pas de stock
commande impossible
Si introuvable je changerai l'ensemble ce qui ne coutera pas plus cher...
Re: Anker RZ-K
On avance, cette fois j'ai fais le tour de toutes les fonctions,
premier vrai nettoyage pour tester et trouver les plages de réglages, mécaniquement c'est simple, pas torturé.
Bon les premiers tests donnent 6 points droits par pouce et le Zig Zag est propre malgré des blocs de tension qui ne donnent pas vraiment de possibilités de réglage, c'est assez vite du tout ou rien mais çà passe partout pour l'instant.
J'ai testé les cams... C'est déroutant et pas encore stable, c'est je pense ingérable sans la doc, il y a tellement de combinaisons qu'on s'y perd. Néanmoins beaucoup de combinaisons sans intérêt réel.
A priori tous les mouvements des leviers, cardans et tringles sont bons, mais les résultats de cams sont assez irréguliers pour l'instant
Thierry va hurler en voyant ce condensateur... Dois-je le replacer par un Rifa ?
Je n'ai d'ailleurs pas encore ouvert la pédale...
Je vais surement décaler la "masselotte" de l'arbre principal pour rééquilibrer , à haute vitesse la machine fait bouger toute la table !
Re: Anker RZ-K
Non elles sont proches, j'ai le modèle au dessus RZ-K
Comme elle a été mise dans un meuble .. dont je vais me séparer ( bois massif, pas aglo)
Donc je n'ai pas la rallonge ( dommage) ni la caisse ( re dommage)
Re: Anker RZ-K
Même pas. Il semblerait que tu aies déjà essayé au moteur sans que ça explose.
C'est déjà bien. Sur une de mes machines, le condensateur grésillait sitôt branché sans même faire tourner le moteur. Sur une autre, il s'est mis en court-circuit en mon absence et le moteur a tourné à fond pendant une ou deux heures...
Re: Anker RZ-K
Non elle tourne rond coté moteur, je regarderai ce week-end la ref du condensateur, J'ai des rifa d'avance.. si c'est plus sécure...
J'ai juste un souci avec le connecteur D11-269 ... introuvable, je vais tenter une visite chez Elna dès que possible... au cas ou
Sinon le moteur tourne plutôt très bien
J'ai pas encore trouvé comment sortir la tige de pied presseur sans tout démonter... Il le faut...
Et j'essaye de maitriser dès que je peux les points de broderie... , pour l'instant c'est pas çà, souvent de ma faute... mais je pense qu'un le réglage plus fin sera judicieux pour ces points spécifiques.
Point droit et Zigzag c'estr peut être un cran au dessus de la 237 avec l'avantage du high shank
Re: Anker RZ-K
J'ai "réparé " les deux blocs de tensions, réassemblé le levier de longueur de point + re réglage de sa position.
Désormais j'ai bien 4 points par pouce ( avant 6 points par pouce), Mais la machine déjà nerveuse, avale le tissu mode turbo 30% plus vite
sur des vielles chutes de tissu c'est propre, sur du Sergé .. le point droit est très propre mais le Zig Zag parait distendu ... je ne vais pas mettre une aiguille cuir pour du sergé !
Donc la machine est à 90% opérationnelle.. sauf la broderie qui merdouille , je pense que c'est le mode automatique de longueur de point qui en mode automatic (DE) .. marchotte !
C'est surement le bloc le plus simple, mais le moins visible mécaniquement, et je n'ai pas de références...
en blanc les premiers réglages
en rouge les test sur sergé ( tissu blanc mais mal éclairé pour plus de lisibilité)
en bleu idem 4 points par pouce comme le rouge
Re: Anker RZ-K
Cette fois tout marche !
(enfin il faut que je teste aussi la boutonnière automatique)
Mais j'ai trouvé le dernier palpeur qui se bloquait, bien caché et capricieux !
Donc désormais concentration nettoyage, astiquage, etc...
Après je ferai un coupon démo pour Simanco
Les tests que je viens d'effectuer sont fait avec du fil de surjeteuse, pas fait pour la broderie, çà s'effiloche et sa casse
mais pour des tests gâcher du Guterman, pas utile
vidéo bâclée avec le fil qui casse à la fin
https://1drv.ms/v/s!Al3MJbN40Zenlat5aC_UO9LasMDHAA?e=1OceEL
Re: Anker RZ-K
Bravo!... Elles sont belles ces Anker!... J'ai fait un truc à peu près pareil avec une Meister rafistolée cet après midi mais elle n'avait pas, elle, les boutons qui s'agitent tous seuls!
Tu devrais te faire une collection de machines à cames puisque tu as la patience de les refaire fonctionner...
Re: Anker RZ-K
De fait je viens de constater que cette machine a été produite entre 1955 et 1958, celle-ci vraisemblablement 1958 si je me réfère la date d'édition de la notice. Et sans contredire Gérard (https://lamachineacoudre.forumactif.org/t227-pfaff-360#1496)
Double cam chez Anker en 1955 donc presque en même temps que Elna (1952)...
Ca ne dit pas s'il y a eu un procès pour violation de brevet...
Et cams avec action couture/broderie en marche arrière également !
"... puisque tu as la patience de les refaire fonctionner..."
En fait je cherche une ou des machines originales, sans monter en quantité... Donc des machines qui vont au delà du point droit , zigzag
Celle-ci est TRES SIMPLE mécaniquement à contrario de certaines usines à gaz
Ma déception du jour est d'être monté à 4 points par pouce et revenu à 5.5 -6 "pour équilibrer le réglage global".
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot sur ce point, je vais retenter pour avoir une longueur de point plus intéressante et le plus proche des 4 par pouce.
Pour les points de broderie, il me faut faire encore pas mal de tests pour stabiliser et avoir le points du manuel à tout les coups !
J'ai laissé passer une Meister 311 il y a deux mois à 4 Kms de la maison... Mais je n'ai pas perdu au change
Re: Anker RZ-K
Reprise du timing trop anticipé et de divers débattements.
Les réglages de bases étaient suffisants pour le point droit et le ZigZag mais pas pour les points de broderie plus exigeants
» Anker RZ-K
» Anker FZ automatic et Rz
» Anker "Petit Navire"
» Howe modèle A (Anker !)
» La Howe RZ (Anker RZ) de Simanco33
Page 1 sur 11
