canette omnia deco zigzag
jackiedif26
bonjour je suis a la recherche de cannette pour une omnia deco zigzag ce n'est pas des standart j'ai mesure avec un pied de biche elle font 1.7 de diamettre et 0.8 de hauteur est ce que quelqu'un pourrait m'aider a trouver ces canette et me dire ou je pourrais en acheter ou si quelqu'un en a a vendre je suis tout a fait disposer a les acheter j'habite dans le nord drome merci a tous cordialement jackie
jackiedif26- Membre actif
Re: canette omnia deco zigzag
j'en ai de cette reference mais elle ne rentre pas dans mon boitier canette tu pense qu'elle rentrerait si je changeait mon boitier canette merci de ta reponse jackie
j'ai mesure avec un pied a coulisse lol
1,7 de diam pour 0,8 de hauteur,
Il faut une loupe de diamantaire
Si l'échelle est en mètre, je crois au pied de biche pour la sortir cette canette
je ne comprend pas ce que tu veux dire donc ma mesure n'est pas la bonne en tout cas il faut que je trouve un autre truc pour mettre mes canentte car le porte canette est trop petit a moins que ce ne soit pas le porte canette et la canette d origine merci pour ta reponse jackie
C'est peut-être le porte canette qui n'est pas le bon... trop petit
ok merci beaucoup jackie
c'est impossible a faire sur la machine la photo ne sera pas nette je ferais ca demain merci beaucoup par contre les canette que tu ma dit meme si elle elle ne rrentre pas dans le porte canette par contre elle rentre dans le trou de mon porte cannete donc je pense que ce n'est pas le porte canette d'origine merci beaucoup bisous jackie
jackiedif26 a écrit:je ne comprend pas ce que tu veux dire ,merci pour ta reponse jackie
C'était un peu une plaisanterie, tu parles en mm, dm, m, dam, ou hecto .... suite à ton pied de biche ... j'ai la certitude à présent que tes cotes sont en cm ...
c'etait en cm ne t'inquiete pas j'ai compris que c'etait une plaisanterie
le diamètre extérieur aurait donné une idée plus franche...
enfin moi je dis çà....
Ça semble être le bon. As-tu mesuré le diamètre intérieur ? Ou mis ta canette dedans pour voir s'il y a la place pour une des dimensions des miennes.
je vais essaye de commander une porte cannette et je verrais si ca rentrre je n'ai que cette solution je pense merci de votre aide jackie je vous tiendrais au courant jackie
C'est bizarre que votre boitier canette ne corresponde pas à la référence Manufrance...
> Corps de capsule. Pour machine à coudre Omnia Zig Zag Deco automatique <
Thierry doit pouvoir vous aider à trancher sans erreur
En tout cas, votre canette semble flotter dans son boitier...
Problème: sur la photo de Manufrance, c'est un boitier type Singer 15, pas un boitier d'Omnia Deco ! alors qu'est-ce qu'on reçoit si on commande ???
Jackie tu n'as pas mesuré l'intérieur de ton boitier de canette ? C'est le bon modèle mais ta canette n'est pas bonne.
Quelques images en couleurs pour égayer ce post:
Le boitier en place dans une de mes Déco:
Les boitiers de canette de ma 319K, identiques:
je vais essayer de mesurer la bete par contre je ne sais pas comment faire vu que le boitier est a l'interieur merci jackie
Je me souviens du même souci pour prendre les dimensions du lit d'une machine
j'ai enfin pu trouver mes cannette le boitier canette est un riccar et les canettes aussi j'ai pu trouver facilement ces canette au prix de 90cts piece chez mon revendeur de machine a coudre a st rambert d albon je vais pouvoir la fairre tourner un peut cette apres midi merci de votre aide sur le forum en tout cas jackie
porte canette machine à coudre omnia zz ancienne introuvable
Bonjour, je cherche une capsule canette pour vieille machine omnia zz ! comment la trouver ? merci !
souchon- Messages : 5
» Christine et sa omnia déco
» Omnia Déco (automatique)
» MACHINE A COUDRE OMNIA DECO ZIG ZAG
» Cherche bloc tension Omnia Deco 2007
