Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
MariH
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
Petite histoire :
Quand j'ai récupéré ma Elna elle avait été oscultée par un réparateur Nantais.
Diagnostic :
"Le moteur est a bout de souffle !"
Ben oui je l'ai moi même constaté, elle coud très bien avec son moteur d'origine, juste nettoyé et réglé, ... Et il est plutôt vaillant pour peu d'effort vraiment.
L'ancienne propriétaire avait des scrupules à me vendre une machine agonisante,c'est dire la force de conviction du réparateur...
La justification du moteur à bout de souffle :
Les deux dernières lames du peigne de genouillère n'entraient plus en contact avec les lames "inférieures" donc le moteur ne prenait plus ses tours... tout simplement
Accidentel ou volontaire...
Diagnostic :
Merci, merci!
Je vais relire les posts qui parlent du changement du condensateur.....
S'il faut faire des soudures... Je ne suis pas équipée pour...
prendre conseil pour faire un choix me semble judicieux, de toutes façon ce n'est pas un investissement colossal.Je ne suis pas équipée pour...
Les premiers prix sont à 10 euros... les brulures par maladresse gratuites
Le souci est que les fils de condensateurs de la Supermatic sont en métal blanc aluminium (?), donc pas en cuivre,
l'étain prend mal dessus avec une température basse et si fer trop puisant c'est la gaine qui fond... dosage...
On a des doué(e)s du fer à souder sur le Forum (Bidouilleuse ??) Qui peuvent t'initier à cette noble tâche
Quand la soudure s'annonce difficile du fait des métaux concernés,
j'emploie une goutte de pate "HAMPTON" ,sans surchauffer + du papeir alu dessous, pour dissiper la chaleur .
J'ai créé un post dans J'ai une question
pour ne pas polluer
pour ne pas polluer
Pour supprimer le condensateur, il suffirait çà priori de lui couper les pattes. Pour le remplacer, il faut effectivement souder. Il y a 99.9 chances sur 100 que ce ne soit pas de l' alu
( fils trop fins donc trop fragiles, mais du cuivre étamé).
Je pense que dans l' histoire le plus embêtant ce n' est pas la soudure, mais la dépose/repose du bloc moteur, des parties sont fragiles ( mais réparables si nécessaire ) et ressort, rondelles, particulièrment ch..nts a mettre en place si je me souviens bien.
Par rapport à la soudure, çà s' apprend assez rapidement, ce n' est pas trop cher en investissement et très utile pour le bricolage. ( c' est plus facile que les endroit contre envers, rentrés, ordre des coutures, pattes de manches, etc... )
Gritzner55 a écrit:mais du cuivre étamé)
Oui mais comme il s'étame assez mal...
Je trouve que le souci est le déréglage du peigne, si la/les dernières lames ne portent pas , on a pas la puissance et il faut redémonter.
Ca fait un entrainement
Je pense malgré tout que le condensateur de la Elna Supermatic est de bonne facture... en rapport à d'autres...
Donc je suis moyennement inquiet sur son vieillissement
Je me disais aussi, de l'aluminium...
Les vieux fils étamés se soudent très mal, je suppose qu'il se crée une couche oxydée qui ne fond pas. Comme je bricole beaucoup sur les vieux trucs avec du vieux fil, j'ai toujours du gel décapant à portée de main (le mien c'est du campingaz mais il doit y avoir mieux).
La cam 101 tire pas mal sur le tissu , s'il est un peu mou...
il faudrait faire l'essai sur un tissu assez rigide ou contrecollé viseline
» Réparation Elna Supermatic : galet et doigt palpeur
» Elna Supermatic
» Pignon lecteur de cames ELNA TSP
» Elna Discs / Cames (usage, démo)
» Elna Supermatic
Page 3 sur 3
