Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
MariH
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Palpeur de Cames sur Elna Supermatic
Retour du message perdu
0 priori dans un premier temps se contenter de retirer le capot
2 vis qui ne demandent qu'a tomber à l'intérieur (tournevis magnétique requis)
Les flèches oranges sont pour la fixation de la règle graduée de longueur de point MAIS
je ne sais pas comment on retire le levier qui reste solidaire et potentiellement fragile (bouton poussoir Noir rotatif sommet)
Je ne crois pas que retirer ceci soit indispensable
La flèche orange : vis unique qui libère la règle de longueur de point ( vis + rondelle)
accès par la fente en baissant le levier et la butée de point haut en bas
le bouton poussoir Noir rotatif de point reste solidaire de la règle
Eric_31 a écrit:Une pièce en 3d, ça doit être possible, pas de contraintes sur cette pièce ...
Il faudrait avoir les dimensions (notamment diamètre de l'axe), je ne suis pas très chaud pour démonter la mienne pour le moment. Je verrais quand même plutôt ça en ferraille, genre taillé dans un écrou...
qq nouvelles...
J'ai eu beau tourner et retourner la Elna... pas vu ni entendu le moindre bruit qui m'indiquerait que la pièce se trouve à l'intérieur.
J'ai tout de même réussi à replacer la partie 26 dans la pièce 28... sans la pièce 27.
Pour y arriver, j'ai dévissé la vis 29 et ainsi ai pu faire pivoter 28. Le plus dur a été de replacer la minuscule vis en la plaçant bien dans l'axe du trou de serrage. Merci la pince brucelle!
AVANT :
APRES :
Je ne pourrai pas placer la pièce 27 de cette manière car pas assez d'espace pour pouvoir l'insérer dans la gorge 28.
AVANT :
APRES :
ah dommage..
rendu là et pour rester entre deux,
j'aurai tenté de glisser un écrou à la place de la pièce manquante...
Mais maintenant on a plus le diamètre de l'axe nu, pour mesurer au pied à coulisse c'est plus compliqué
Les numéros correspondent à la vue éclatée fournie par Eric 31
LOL je viens de lire le message de Thierry.. qui juste au dessus qui en arrive à la même conclusion !
Petite précision !
Ce levier 26/28
n'est exploité qu'avec des cams doubles en position A !
Donc toute cam simple ou double sans mode Automatique fonctionnera .. normalement
Ce levier 26/28
Estimation de la taille du "sucre manquant"
Trou diamètre 3mm
Hauteur 4mm
largeur 6 mm x 7mm de long
estimation sans démontage
Trou diamètre 3mm
Hauteur 4mm
Rectification la règle de longueur de point ne tient que par la vis du haut, elle passe simplement derrière la base de l'elnagraph en bas
Il n'y a donc qu'une seule vis à défaire ( sans la faire tomber dans la machine avec sa rondelle)
Remontage un peu plus chatouilleux mais çà se fait
Trou diamètre 3mm
Hauteur 4mm
largeur 6 mm x 6.5 mm de long
(estimation faite au plus près sans démontage de la pièce)
Trou diamètre 3mm
Hauteur 4mm
Je viens de re-regarder chez moi. J'ai l'impression que si on retire la trappe on peut lever l'ensemble 21 et 26 et là on peut remettre la pièce.
Oui oui c'est exact! J'y suis arrivée !
Trop trop contente.
Je vous explique au prochain post comment y parvenir.
Je m offre une bonne tasse de thé... histoire de décompresser.
Trop trop contente.
oui mais toujours pas la pièce manquante ?
j'en parlais hier de retirer le capot mais l'écrou est fin et le ressort casse pied à remettre
J'ai senti qu'Eric était un peu déçu par mon manque de "combativité", alors je suis retournée auprès de l'Elna voulant dans un 1er temps tenter de remplacer la pièce manquante par un écrou.
D'après la vue éclatée et suite à vos conseils, j'ai donc retiré le capot de l'elnagraphe.
Il y a 2 vis dont 1 qui maintient un ressort (vis de gauche) et l'autre très difficile d'accès...
Puis j'ai desserré un petit écrou (pièce 20) qui permet de retirer par le haut, l'ensemble du "bras palpeur" pièces 24 25 26.
Puis j'ai limé un écrou de 4 et après plusieurs essais suis parvenue de le glisser dans la pièce 28
Après avoir refixé l'ensemble du "bras palpeur" j'ai essayé de remettre le capot... Un peu la galère...
Zut la vis qui tombe à l'intérieur de la machine. Je retire le socle de l'Elna pour la récupérer, je retrouve la vis mais aussi la fameuse pièce manquante! ............. Je crois que la Elna a capitulé à ce moment là...
J'en ai profité pour qq mesures : 2.80 diam de l'orifice
Du coup re belote je recommence du début et remplace l'écrou bidouillé par la bonne pièce.
Le plus difficile est de replacer la vis de droite du capot car elle est vraiment difficile d'accès et j'ai bataillé pendant un bon moment avant qu'elle ne veuille se visser.
Recommandation : ne pas replacer le socle du dessous avant d'avoir fini, car cette satanée vis prend un malin plaisir à se sauver dans la machine et joue sur les nerfs.
C'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà un joli cadeau
Bravo pour la bidouille de substitution qui va servir de pièce de secours qui ne servira jamais
Je pensais que tu avais déjà ouvert le dessous de la machine pour chercher la pièce....
Au final pugnacité récompensée !
Il ne reste qu'à huiler la bête et en avant !
Elle aime bien une goutte d'huile ici régulièrement (çà la rend silencieuse)
Si, si, j'avais déjà ouvert le dessous de la machine, secoué, scruté à l'intérieur avec une lampe frontale mais rien trouvé à ce moment là...
J'ai fait une drôle de tête lorsque cet après-midi j'ai vu la pièce tomber de la machine.
excellent
Tout est bien qui finit bien ! Et joyeux anniversaire !
Petit détail, désolé si çà vient trop tard, la fameuse pièce peut avoir un sens de montage, ( du moins sur la Elna SU voir page 2 ) çà influe sur le centrage du point.
Dans une des photos on voit qu' il y a toujours le condensateur d' origine qui est en place. Il ne serait pas prudent de le remplacer ?
à priori le trou (pour huiler) sur le coté est bien placé
S'il y a un trou de chaque coté... =ben c'est pile ou face
Pièce légèrement asymétrique
Oui il y avait un trou de chaque côté. J'ai donc une chance sur 2 que ce soit bon... ou pas...
Quant au condensateur... je pense confier la Elna chez un réparateur. Je voudrai pouvoir m'en servir régulièrement.
bah au point ou on en est
... une pitite soudure ne peut pas effrayer
Non là on est largement au-delà de mes compétences...
Là, je sais déjà ce que va dire le réparateur: elle est fichue mais je peux vous en vendre une toute neuve en plastique !
Bravo pour la réparation, tu devrais continuer par toi-même.
Quel suspens ! bravo MariH !!
Et très bon anniversaire ! voilà un beau cadeau en effet, tu es bien récompensée de tes efforts.
Petite histoire :
Quand j'ai récupéré ma Elna elle avait été oscultée par un réparateur Nantais.
Diagnostic :
"Le moteur est a bout de souffle !"
Ben oui je l'ai moi même constaté, elle coud très bien avec son moteur d'origine, juste nettoyé et réglé, ... Et il est plutôt vaillant pour peu d'effort vraiment.
L'ancienne propriétaire avait des scrupules à me vendre une machine agonisante,c'est dire la force de conviction du réparateur...
La justification du moteur à bout de souffle :
Les deux dernières lames du peigne de genouillère n'entraient plus en contact avec les lames "inférieures" donc le moteur ne prenait plus ses tours... tout simplement
Accidentel ou volontaire...
Diagnostic :
» Elna Supermatic
» Pignon lecteur de cames ELNA TSP
» Elna Discs / Cames (usage, démo)
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» supermatic elna
Page 2 sur 3
