Restauration "La Précieuse" A. Ricbourg
+9
Parisienne
MariH
Yves l'arpette
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration "La Précieuse" A. Ricbourg
Merci Pascal
Le fofo sert aussi à ça .S'entraider au mieux pour faire revivre nos belles ancêtres .
Je remonte le post.... De retour sur la machine à Marie
En rentrant du TdF j'avais déjà arrosé la tête sachant que les 2 tiges (aiguille et pied presseur) étaient grippées
Ce soir, la 1ère , 2ème solutions n'ont pas marché, prendre le Grand moyen : chalumeau
Yesssss.... Que dalle, niet popoff pas 1 un dizième pour les 2 tiges
De plus, je ne peux guère forcer, le col de cygne en fonte est très souple vers le bas comme vers le haut
Oui ce n'est pas la fête au village
En attendant, ça retrempe
bloquer dans une pince étau et tenter de faire légèrement bouger la tige
c'est vrai que le col de cygne est hyper fragile
Sur ma Hurtu j'en étais venu à bout avec le bac vibreur et beaucoup de patience. Je ne sais toujours pas, vraiment, si c'est le vibreur qui a débloqué ou l'agitation autour. J'avais déjà par cette méthode débloqué le crochet de ma Minerva ZZ. J'utiliserai bientôt pour débloquer ma tête de Muller 12, bloquée elle également.
Pourquoi pas, au point où j'en suis, si ça peut libérer ne serait ce qu'une infirme connerie afin de laisser passer un peu plus de dégrip ....
et en laissant au soleil pendant 4 heures avec un "arrache moyeux" ou un serre joint en poussée sur la tige...
En resserrant d'un ou 2mm toutes les 30 minutes ?
Après tout l'huile sèche chauffée à 50° doit se ramollir un tant soit peu
J'admet que là depuis le temps que c'est collé...
Faut lui mettre la pression
souci ++ : deux points distincts de collage interdépendants
j'ai connu ça avec la tige d'une ancienne scie à chantourner à col de cygne
rie n'y a fait et à force d'insister, par la suite, le col de cygne a cassé - l'huile se transforme en super colle qu'un dégrippant ne peut pas dissoudre.
J'ai réussi à sortir la tige et j'ai fait braser la pièce. La scie a pu reprendre du service.
Je peux vous dire que la machine est grippée depuis un moment .....regardez ci dessous
Je peux vous garantir que Marie n'y est pour rien
Suis étonné que le bras d'aiguille soit toujours en une pièce
Je ne veux pas ce genre de griffures sur la tige d'aiguille, j'ai encore 2 tours à jouer dans mon sac après je verrai
Oui effectivement la Précieuse a été maltraitée.... il y a des marques de griffures à plusieurs endroits sur l'axe inférieur.
Pourquoi avoir forcé à cet endroit d'ailleurs car là par contre l'axe tourne sans difficulté...
Peut être qu'à une époque il ne tournait plus...
L'axe tourne Marie car tu as désolidarisé la tige d'aiguille de son bras ( photo du dessus) autrement ça ne tourne pas. Pour cela que je me demandais comment ce bras a pu résister
Je me suis remis là dessus en début d'aprèm, battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est de saison
Je vous avais parlé que je ne voulais pas de marque sur le tige .... Tout faux, elles y sont déjà et la tige du pied est tordu
Je comprends à présent pourquoi la pièce du relevage de fil est cassée de travers, on a forcé la tige, plié la pièce, et en tournant sens inverse pour la redresser, elle a cassé
Ne pouvant démonter les tiges à cause de la flexibilité en tous sens du col de cygne et bien je vais commencer par le bas et finirai par le haut pour une fois
Avant de démonter répérage de la distribution.
Heureusement ce ne sont pas les arraches qui manque pour s'adapter à chaque situation
Le système du pivotement du volant permettant l'entrainement par "frotement" de l'arbre inférieur
Tout le bas étant démonté, reste à désolidariser le col de cygne du sommier
Cà commence bien, le style d'embout de frappe à base de couenne de lard et de chewing gum congelés
4 choses me pourissant encore la vie mais cela va allez mieux à présent, je peux faire ce que je veux avec le col de cygne
Démontage de la tige d'aiguille, lorsque sa tourne et que cela coince dans la descente ou inversement, c'est que la tige est tordue. Marie a connu ce genre de situation sur sa Citroën, elle a vu faire
Autrement regardez bien le systême de relevage du pied.
Excellent ..... encore un Louis XV ayant fait le remontage, il aurait pu faire une photo avant..... Enfin pas besoin de photo pour comprendre que ca ne lève rien ..... C'est grave
Marie me met des pièges pour me mettre à l'épreuve, j'en suis sûr
La Capricieuse après un passage au tourniquet a finalement cédé
Comment dire... je ne pensais pas qu'elle était si mal en point!
Elle revient de très très loin celle-ci. Elle a dû être bien "torturée" pour être dans cet état là. La restauration ne va pas être de tout repos pour toi...
J'espère qu'elle ne te cache pas d'autres mauvaises surprises...
Elle est toute nue, entre bonnes mains, plus de découverte à faire
Il faut cela, c'est un vieux qu'il faut remplir avec des seaux d'eau chaude, sans pompe de vidange, pour l'atelier c'est déjà bon
Autrement c'est prêt à colorier
Pour un revenir au relevage du pied presseur
Ooooh mille excusesss toi dont je t'ai catalogué comme les 3 Suisses, de Louis XV
La systeme était bien monté, sauf qu'après nettoyage de la tige..... le taquet de montée vissable est cassé .... Bref manquant
Une fois remis, cela devrait mieux fonctionner
J'ai changé l'eau et remis du dégraissant
Me voilà avec de la matière propre mis à part le bloc de tension et le système de relevage du fil
Autrement Marie désirait, si je pouvais, lui refaire ce décor sur sa "précieuse"
Jamais de regret lorsqu'il ne reste aucun décor sur la machine
A présent, il ne me reste plus qu'à mettre des zigouigouis sur le noir
Yapuka
Yapuka
Tu avances vite !
Bravo ! ce n'a pas dû être très aisé à faire avec cette forme "taille de guêpe" ... alors "Chapeau" !!
C'est un beau travail, à la saison des raisins !!!
Bravo !!!
Bravo !!!
... des raisins verts, œuf Corse!
» Restauration
» restauration 319K
» Restauration par aerogommage
» Restauration d'une AVRIAL
» restauration 319K
Page 2 sur 4
