Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
La synchro pour les nuls
+6
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
La synchro pour les nuls - Page 2 Empty Re: La synchro pour les nuls
Message par Thierry_H Mar 6 Déc - 21:29
C'est quoi votre problème avec ce pignon supérieur ? Suffit de démonter !
La synchro pour les nuls - Page 2 Rev_257_7
Message par Lilique Mar 6 Déc - 23:35
Je suis d'accord avec Thierry, ces machines sont excellentes, mais sophistiquées et donc capricieuses dès qu'il y a un dérèglement.
J'arrive après la bataille, la discussion fut passionnée aujourd'hui apparemment Very Happy , mais j'allais proposer aussi à YAS de vérifier sa canette, j'en ai eu plusieurs de défectueuses et cela ne pardonne pas ...
Ces canettes sont spéciales car elles sont en 2 parties et se dévissent, pour vider plus facilement le fil inutilisé si on a peu de canettes d'avance : la partie supérieure transparente se visse/dévisse sur la partie inférieure blanche (attention fragile, ne pas forcer ou visser trop !), du coup bien s'assurer que la canette à remplir est correctement vissée et non déformée...
La pièce qui sert au bobinage de la canette est un "entraîneur de canette", c'est lui qui soulève la canette pour le bobinage, c'est la "magic-touch" !! J'adore ce système même si plus fragile qu'un bobinage externe standard. Ce qui fait que l'on peut commencer une couture (en partant d'un bord de tissu) sans tirer le fil en arrière (on ne coupe donc pas le fil qui vient de la bobine supérieure) et sans faire de point d'arrêt... le fil supérieur étant d'office "attaché" si l'on peut dire au fil inférieur.
Message par Rj2 Mer 7 Déc - 3:04
Bonjour Lilique
Il m'est arrivé de résoudre des problèmes d'enroulage sauvage de fil sur cette canette en modifiant la hauteur de travail de la touche magique= micro vis BTR sur son axe, et doigts de fée ...
D'autant sensible qu'elle doit basculer quand on referme la plaque glissière !!
Message par YAS2C50M Mer 7 Déc - 6:15
Bonjour lilique,
Alors ma cannette défectueuse était peut-être simplement un peu dévissée ?
Toujours est-il que, ne sachant pas qu'elle était en deux parties...je l'ai donc finalement cassée en forçant !
Comme tu dis, tu arrives après la bataille car si tu étais intervenue avant, tu aurais sûrement attiré mon attention sur la possibilité d'un problème avec ces cannettes un peu étranges (pour moi qui se penchait pour la première fois sur ce modèle de Singer).
Maintenant, je stresse en me disant qu'il faut que je vérifie que l'entraîneur de cannette fonctionne, que le remplissage se fait sans anicroches et que la touche magique est à la bonne hauteur et se débloque quand je referme la plaque à glissière...
Vive les Singer 15 et 191B et leurs bobineurs externes de cannettes en métal soudées à l'arc.
Message par YAS2C50M Mer 7 Déc - 17:13
Bon, vérification faite (avec la cannette... recollée !), la couture fonctionne toujours, le bobinage aussi et la touche magique bascule bien quand on referme la plaque à glissière.
Merci à Lilique et à RJ2 d'avoir attiré mon attention sur des points que je n'avais absolument pas envisagé de vérifier.
Mais, au final, je trouve que ces cannettes démontables sont plus une source d'ennui(s) qu'une vraie amélioration...
Message par Lilique Mer 7 Déc - 17:40
Le système de bobinage était assez novateur mais les canettes sont en effet plus fragiles et moins pratiques que les "classe 66" par ex ou les canettes de Singer 15 et apparentées. Néanmoins ils n'ont pas perduré dans ce sens, donc ...
Désolée d'être arrivée tardivement hier, en ce moment les journées sont chargées, le marché de  santa  arrive dans une semaine et j'ai pris beaucoup de retard en nov avec de gros soucis familiaux (encore !  Crying or Very sad ), donc pédalage à fond pour me remettre à niveau, en plus du reste (et des machines qui n'en font qu'à leur tête ! Very Happy ).
Mais, au moins, grâce aux échanges sur le forum, on avance peu à peu !
Message par Bibi67 Sam 10 Déc - 19:14
Merci Thierry et à tous pour vos explications et vos  photos.. et pour votre patience surtout.. La synchro pour les nuls - Page 2 1f600  La synchro pour les nuls - Page 2 1f609
Je vais m y mettre demain..
Bibi67
Bibi67
La synchro pour les nuls - Page 2 Empty et pour les très nuls!
Message par Musch Dim 29 Oct - 14:53
Après avoir reçu (il y a quelques semaines) un nouveau pignon de la part de Thierry (encore merci à lui), nous nous sommes (enfin) penchés avec mon époux sur le chevet d'une singer 720.
Le pignon installé,nous avons "tenté" de synchroniser en suivant tous les conseils donnés sur ce forum, en suivant des vidéos sur Youtube etc, et au final, l'aiguille passe sans taper, et les points se forment mais la machine ne coud plus que des petits points serrés quelque soit la longueur sélectionnée.
Je penche pour un problème de synchronisation(j'ai l'impression d'être un poil en retard par rapport au crochet), mon mari penche pour un problème de synchronisation avec les griffes d'entraînement du tissu.Pour la synchronisation, nous avons suivi une vidéo de Planète couture qui conseille de dévisser les vis de la poulie de l'arbre et mon mari pense que c'est ce qui entraîne une désynchronisation de l'excentrique d'entraînement des griffes.
Bref, j'en perds mon latin et me tourne à nouveau vers vous pour vous demander avis et conseils.
Merci par avance.
Musch
Musch
Message par Thierry_H Dim 29 Oct - 18:31
Eh ben voilà !
Fallait commencer ici, et pas sur ces vidéos de ...
Tu as désynchronisé la griffe d'avance du tissu.
Et donc: tu retires le crochet (pour ne pas casser d'aiguille). Tu refais la synchro de la griffe en jouant sur ce pignon qu'il ne fallait pas toucher. Et quand tu a retrouvé un fonctionnement normal des griffes, tu refais la synchro du crochet comme j'ai expliqué plus haut.
Message par Musch Mar 31 Oct - 10:46
Merci Thierry pour ta réponse.
Plus qu'à reprendre quand on aura à nouveau le temps.
Je crois que je vais cumuler les mauvais points à force d'âneries, mais le positif de cette erreur, c'est de mieux connaître le fonctionnement de la machine.(enfin surtout du côté de mon mari!)
Musch
Musch
Message par Vincent M Dim 5 Nov - 16:28
Suite à un problème de fil qui s entoure autour de la canette je suis tombé sur votre forum.
Il s agit d une singer 290 s dont le système de canette ressemble très très fortement aux images de la série 700 vues ici.
Le synchronisme me semble bon, chas de l aiguille 1mm sous le crochet.
J ai remarqué que le plateau central entraîneur de canette ne redescend pas assez si on laisse le " bouton magique " revenir seul en fermant le cache, je suis obligé de le ramener un peu vers la droite pour que plateau redescende complètement.
Je pense que cela doit être réglable. Si je laisse le bouton magique revenir en position en fermant la trape j ai systématiquement le fil qui s enroule sur la canette. Si je la baisse au maximum ça va mieux, sans être parfait.
Je me pose la question du réglage du jeu au niveau du porte canette. Il y a le loquet A et le reglage vis l excentrique B qui donne le jeu J , selon l image un peu plus haut dans cette discussion.
Quelle est selon vous la procédure de réglage de ce loquet ( vis à pas inversé) et de l excentrique ?
Pour obtenir quel jeu à quel endroit ?
Merci d avance pour vos réponses.
Vincent M
Vincent M
Message par Thierry_H Dim 5 Nov - 17:45
As-tu touché à l'un des deux ? Alors c'est lui qu'il faut retoucher.
Touché à aucun ? tourne la vis de réglage pour écarter / rapprocher le ressort (en repérant ta position de départ).
Touché aux deux Evil or Very Mad procède par tâtonnements.
Message par Thierry_H Dim 5 Nov - 17:49
Tu as envisagé que la machine soit un peu encrassée ? (non, ce n'est pas réglable).
Message par Vincent M Dim 5 Nov - 18:05
Bonjour Thierry,
Merci pour vos réponses,
Pour le porte canette, oui j ai touché les 2, le loquet et le reglage par excentrique. Y a t il une valeur de jeu idéale à mettre en J l'orque le porte canette est en butée sur le loquet A ?
Concernant le bouton magique, il est un peu dur effectivement, un nettoyage ne lui ferait pas de mal.
Il semble pouvoir sortir par le haut, mais comment retirer la trape au dessus pour le laisser sortir ?
Vincent M
Vincent M
Message par Thierry_H Dim 5 Nov - 21:36
Je mettrais environ 1/2mm de jeu.
Pour retirer le trappe on enlève la plaque d'aiguille et on pousse la trappe vers l'avant.
Message par Vincent M Lun 6 Nov - 20:36
D'accord merci , je vais essayer.
Vincent M
Vincent M
La synchro pour les nuls - Page 2 Empty La synchro pour les nuls
Message par mamija44 Mar 19 Déc - 11:12
Je remercie Thierry pour l'envoi du pignon de crochet en 3 D. J'ai réussi le démontage et remis le nouveau pignon. Par contre je n'arrive pas à synchroniser malgré les photos et explications de Thierry. J'ai déjà fait 2 remontages avec des points qui sautent. Le pignon tourne bien pourtant et l'aiguille est neuve. Le fil de canette est bien pris.
Je crois que mon problème vient du dessus, j'ai donc tout re-démonté et vous joins des photos pour voir ce qui ne va pas avant de fixer le dessous.
La synchro pour les nuls - Page 2 Synchr13
Je suis désolée, je ne maitrise pas la publication de photos dans le forum.
Merci de votre aide.
mamija44
mamija44
Message par YAS2C50M Mar 19 Déc - 11:27
Est-ce que les points qui sautent sont (plutôt) en position zigzag et toujours du même coté ?
Message par Thierry_H Mar 19 Déc - 14:47
Les deux problèmes que j'ai rencontrés après remontage:
-pas assez de jeu au passage du ressort
(il y a tellement de sujets "doublon" là dessus que je ne retrouve plus où j'ai expliqué)
-crochet trop haut, voir ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4152-ca-vaut-quoi-serieusement-une-7xx#58410
Message par mamija44 Ven 22 Déc - 11:18
ça va de mal en pis. J'ai tout repris à 0 démontage-remontage pour affiner le réglage. Depuis le fil du dessus n'arrive même plus à attraper le fil de canette. C'est vraiment décourageant.
J'ai vu qu'il y avait 2 repères sur le côté de la barre d'aiguille, ça peut servir à quel moment.
mamija44
mamija44
Message par YAS2C50M Ven 22 Déc - 13:27
Est-ce que le crochet arrive bien env. 2mm au dessus du haut du chas de l'aiguille quand celle ci amorce sa remontée, et ça y compris en position zigzag ?
Message par mamija44 Sam 23 Déc - 11:03
Pour le moment ça parait bien, comment continuer sans dérégler, dans quel ordre faire le remontage. Merci
mamija44
mamija44
